Балансный выход у этого микрофона или нет, помогите пожалуйста определить?
Как определить - микрофон балансный или небалансный?
Есть недорогой динамический микрофон shure c606wd, с ним идет небалансный кабель XLR - моно джек. Если проверять микрофон тестером - пин 1 с другими как бы не соединен, пины 2 и 3 между собой показывают сопротивление 600 ом и при проверке тестером микрофон шуршит. Внутри микрофона к разъему идет три разноцветных провода, между пином 1 и корпусом - перемычка.
У настоящего микрофона SHURE SM58 внутри есть трансформатор.
http://www.shure.com/idc/groups/public/ ... m58_ug.pdf
XLR: 1. - GROUND (SHIELD) 2. - HOT 3. - COLD
А на сайте http://www.shure.com нет C606
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Вот я и не нашел нигде подробного описания этого микрофона, а хочется определить его тип, не разбирая.
скорее всего небалансный, иначе звонился бы иначе между землей и двумя другими контактами было бы равное сопротивление как раз примерно те же 600 ом
Балансный, раз ни один из контактов не соединен с общим проводомsoulmare писал(а):Балансный выход у этого микрофона или нет, помогите пожалуйста определить?
Не факт. Может быть небалансный с отдельным заземляющим выводом. В балансных системах предпринимаются дополнительные меры симметрирования относительно земли, как на входе, так и на выходе. Судя по отсутствию симметрирующего трансформатора - это именно тот случай. Бюджетный, китайский вариант.NiTr0 писал(а):Балансный, раз ни один из контактов не соединен с общим проводомsoulmare писал(а):Балансный выход у этого микрофона или нет, помогите пожалуйста определить?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Дурят нашего брата певца музыканта.
Я помню к семплеру Akai MPC 500 наши дистрибьютеры прикрутили S/PDIF,
которого на нем никогда не было! На старших моделях о есть!
Я даже пожаловался! Но откручивать никто и не собирался!
Ну это само собой что симметрирования толкового нет, бюджетная подделка же. Но уж лучше небалансного по части наводок будет - фактTolmi писал(а):Не факт. Может быть небалансный с отдельным заземляющим выводом. В балансных системах предпринимаются дополнительные меры симметрирования относительно земли, как на входе, так и на выходе. Судя по отсутствию симметрирующего трансформатора - это именно тот случай. Бюджетный, китайский вариант.
То есть, выход скорее всего балансный, пусть и не качественный?NiTr0 писал(а):Ну это само собой что симметрирования толкового нет, бюджетная подделка же. Но уж лучше небалансного по части наводок будет - фактTolmi писал(а):Не факт. Может быть небалансный с отдельным заземляющим выводом. В балансных системах предпринимаются дополнительные меры симметрирования относительно земли, как на входе, так и на выходе. Судя по отсутствию симметрирующего трансформатора - это именно тот случай. Бюджетный, китайский вариант.
Только вот зачем проводок не симметричный с ним в комплекте идет?
Ну да.soulmare писал(а):То есть, выход скорее всего балансный, пусть и не качественный?
1. Дешевле 2. В караоке небалансные входыrjhaviy писал(а):Только вот зачем проводок не симметричный с ним в комплекте идет?
Успокойтесь: баланс там и близко не лежал. А Вам какая разница? Работает? Ну и ладно!soulmare писал(а):Есть недорогой динамический микрофон shure c606wd, с ним идет небалансный кабель XLR - моно джек. Если проверять микрофон тестером - пин 1 с другими как бы не соединен, пины 2 и 3 между собой показывают сопротивление 600 ом и при проверке тестером микрофон шуршит. Внутри микрофона к разъему идет три разноцветных провода, между пином 1 и корпусом - перемычка.
А поболтать?
Нет, он не балансный. Просто с отдельным заземленным экраном. Получше простейшего варианта, но до балансного ему далеко.soulmare писал(а):То есть, выход скорее всего балансный, пусть и не качественный?NiTr0 писал(а): Ну это само собой что симметрирования толкового нет, бюджетная подделка же. Но уж лучше небалансного по части наводок будет - факт
Кстати, можно попытаться "доработать", добавив симметричности, скажем, парой резисторов на 1к со стороны микрофона на землю. ИМХО - небольшой ценой заметно улучшатся характеристики. Хотя - это в теории, экспериментировать ессно надо.
