Как определить - микрофон балансный или небалансный?
Сообщение soulmare »
Есть недорогой динамический микрофон shure c606wd, с ним идет небалансный кабель XLR - моно джек. Если проверять микрофон тестером - пин 1 с другими как бы не соединен, пины 2 и 3 между собой показывают сопротивление 600 ом и при проверке тестером микрофон шуршит. Внутри микрофона к разъему идет три разноцветных провода, между пином 1 и корпусом - перемычка.
Балансный выход у этого микрофона или нет, помогите пожалуйста определить?
Сообщение rjhaviy »
У настоящего микрофона SHURE SM58 внутри есть трансформатор.
http://www.shure.com/idc/groups/public/ ... m58_ug.pdf
XLR: 1. - GROUND (SHIELD) 2. - HOT 3. - COLD
А на сайте http://www.shure.com нет C606
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Вот я и не нашел нигде подробного описания этого микрофона, а хочется определить его тип, не разбирая.
Сообщение Димон126 »
скорее всего небалансный, иначе звонился бы иначе между землей и двумя другими контактами было бы равное сопротивление как раз примерно те же 600 ом
Сообщение NiTr0 »
soulmare писал(а):Балансный выход у этого микрофона или нет, помогите пожалуйста определить?
Балансный, раз ни один из контактов не соединен с общим проводом ;)
Сообщение Tolmi »
Не факт. Может быть небалансный с отдельным заземляющим выводом. В балансных системах предпринимаются дополнительные меры симметрирования относительно земли, как на входе, так и на выходе. Судя по отсутствию симметрирующего трансформатора - это именно тот случай. Бюджетный, китайский вариант.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение rjhaviy »
Дурят нашего брата певца музыканта.
Я помню к семплеру Akai MPC 500 наши дистрибьютеры прикрутили S/PDIF,
которого на нем никогда не было! На старших моделях о есть!
Я даже пожаловался! Но откручивать никто и не собирался!
Сообщение NiTr0 »
Tolmi писал(а):Не факт. Может быть небалансный с отдельным заземляющим выводом. В балансных системах предпринимаются дополнительные меры симметрирования относительно земли, как на входе, так и на выходе. Судя по отсутствию симметрирующего трансформатора - это именно тот случай. Бюджетный, китайский вариант.
Ну это само собой что симметрирования толкового нет, бюджетная подделка же. Но уж лучше небалансного по части наводок будет - факт ;)
То есть, выход скорее всего балансный, пусть и не качественный?
Сообщение rjhaviy »
Только вот зачем проводок не симметричный с ним в комплекте идет?
Сообщение NiTr0 »
soulmare писал(а):То есть, выход скорее всего балансный, пусть и не качественный?
Ну да.
rjhaviy писал(а):Только вот зачем проводок не симметричный с ним в комплекте идет?
1. Дешевле 2. В караоке небалансные входы ;)
Сообщение Brigadir »
soulmare писал(а):Есть недорогой динамический микрофон shure c606wd, с ним идет небалансный кабель XLR - моно джек. Если проверять микрофон тестером - пин 1 с другими как бы не соединен, пины 2 и 3 между собой показывают сопротивление 600 ом и при проверке тестером микрофон шуршит. Внутри микрофона к разъему идет три разноцветных провода, между пином 1 и корпусом - перемычка.
Успокойтесь: баланс там и близко не лежал. А Вам какая разница? Работает? Ну и ладно!
А поболтать?
Сообщение Tolmi »
soulmare писал(а):
NiTr0 писал(а): Ну это само собой что симметрирования толкового нет, бюджетная подделка же. Но уж лучше небалансного по части наводок будет - факт ;)
Нет, он не балансный. Просто с отдельным заземленным экраном. Получше простейшего варианта, но до балансного ему далеко.
Сообщение NiTr0 »
Кстати, можно попытаться "доработать", добавив симметричности, скажем, парой резисторов на 1к со стороны микрофона на землю. ИМХО - небольшой ценой заметно улучшатся характеристики. Хотя - это в теории, экспериментировать ессно надо.
