Обычно,правда ХХ регулирует шаговый моторчик,но все может быть.
Требуется измерить напряжение на нем на холодном моторе в момент запуска и на работающем,прогретом.Если одинаковое,то смотрим:
1)на холодную коэффициент заполнения сигнала на сигнальном выводе датчика дросс. засл. ,должен изменятся плавно во всем диапазоне.(duty cycle)
2)датчик температуры (не тот который на приборку,а который на схеме)
3)датчик лямбда-зонд - неверный сигнал приведет к уменьшению или увеличению к-ва впрыскиваемого топлива, хотя при запуске он не задействован
4)датчик расхода воздуха
5)моск или управляющий мосфет - регулирует клапан шимом.
Если напряжение на Рег. ХХ разное,то смотрим:
1)сам регулятор - наиболее вероятная причина. От плохого топлива забивается парами смол и клинит.(я разбирал и мыл)
2)низкое давление в топливной рампе на холодную.Причины - насос,регулирующий клапан или гавно в системе
3)недоливающие форсунки,старые свечи и еще десяток причин
Сначала проверь датчик температуры и сам регулятор ХХ
Ну и фото дроссельного узла выложи с двух сторон
