ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001)
Andron_Chik
Re: ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001
Сообщение Andron_Chik »
ПАУЛЬ писал(а):Щелкают-это хорошо. А блок защиты отключен от выходов усилка от точек 10 или подключены?
Если подключен блок защиты к выходу усилка и щелкают-уже лучше.
Можно подключать акустику ,а лучше на первое время динамик какой нибудь и пихать музыку и слушать как ведет себя усилок.
При включении щёлкает, всё подключено! Горит перегруз ПК...звук только на ЛК..ток тихо Очень!
Andron_Chik
Методом тыкания в кондёры пальцем нашёл пробитый!!!С1
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
В каком канале?
Причем С1 неполярный. Можно 2 обычных эл. последовательно поставить по 20мкф., точнее встречно-последовательно, по схеме: +--+, т.е. соединить минусы двух электролитов.
Еще лучше 2 пленочных 4,7 мкф. параллельно.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Andron_Chik
rjhaviy писал(а):В каком канале?
На левом поставил с правого канала...звук пропал! возможно оба убиты! ща поищу 2 плёночных!(20 мкф нету!!22 есть!)
Andron_Chik
А нет...звук тихий появился опять!
только терь касаюсь его (есть фон тише в 2 раза)
Чумак
Сообщение Чумак »
Andron_Chik писал(а):Методом тыкания в кондёры пальцем нашёл пробитый!!!С1
Лучше к мастеру отнеси.
Andron_Chik
Плёночных на 4.7 нету!!! а электролиты по 22 мкф до кучи!Поставлю их!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
22мкф подойдут, причем с небольшим рабочим напряжением,
ставить так:
(1.74 КБ) 690 скачиваний
Еще возможно предварительный усилитель накрылся. (не полностью)
И если исключить барабашку, то сам по себе 0 на выходе не поплывет,
со временем у электролитов, керамики и даже пленки параметры деградируют, из-за
чего и меняются режимы работы схемы.
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт мар 27, 2012 22:25:36, всего редактировалось 1 раз.
Andron_Chik
Включил!...так же!
Andron_Chik
rjhaviy писал(а):22мкф подойдут, причем с небольшим рабочим напряжением,
ставить так:
И что терь делать?!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Andron_Chik
Чтобы исключить оконечные усилители отключаем их от предварительного усилка и подключаем музыку прям на вход и проверяем. Я так не пойму-оба усилителя так себя ведут? не помешал б поменять кондеры С5 и С6 которые по 470 мкф стоят .
Что такое шаговое напряжение?
Andron_Chik
ПАУЛЬ писал(а):Andron_Chik
Я на правый пока забил...левый так ведёт себя!Сначало левый потом правый...на правом перегруз висит...и не отвечает на выходе колонки!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Главное не оглохнуть :) Если на источнике есть регулировка громкости, ее на минимум.
Andron_Chik
rjhaviy писал(а):Главное не оглохнуть :) Если на источнике есть регулировка громкости, ее на минимум.
Увы...фиаско....звук по прежнему такой же!
Значит предварительный накрылся?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Хм. Подавал на вход оконечника или опять на предвак?
Andron_Chik
ПАУЛЬ писал(а):Хм. Подавал на вход оконечника или опять на предвак?
Не понял?Подавал сигнал на вход с тел?(больше нечего усил)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Кстати о звуке УМ, он плохой? Просто я еще работаю и меня слегка отвлекли :)
Если УМ звучит не так как надо, значит надо его глубже ковырять!
http://wzone.vegalab.ru/faq/amp_repair
Тут методика ремонта описана
Andron_Chik
rjhaviy писал(а):Кстати о звуке УМ, он плохой? Просто я еще работаю и меня слегка отвлекли :)
Звук звучит нормально(ток тихо очень) фона нет! не искажён!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кроме телефона больше нечего подключить на вход?
Andron_Chik
ПАУЛЬ писал(а):Кроме телефона больше нечего подключить на вход?
Комп! Тоже самое!!!!тока фон лёгкий появился...и кажется искожение на басах!
