Антенна радиостанции.
Котёнок.
Re: Длинна намотки ферритовой антенны
Сообщение Котёнок. »
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Про антенны.
Сообщение UAЗELR »
Just9, во первых желательно обьяснить народу за чем она вам нужна...
потому как могу подсказать разные варианты и тем более продуктивные :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Just9
Re: Про антенны.
Сообщение Just9 »
Моя тема диплома: "приёмная магнитная антенна 30-300 кГц". Вот сижу разбираюсь что к чему и как делать.)
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Про антенны.
Сообщение UAЗELR »
Но вот ты сидишь и думаешь... - ты же будущее нашей России и спрашиваешь всяку херню :cry:
Не ужели так трудно поискать самому?
Что мне пришло на скорую память - http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... lan-10.htm
Just9
Re: Про антенны.
Сообщение Just9 »
В антеннах я дилетант. Я поискал, нашел и спрашиваю: правильно ли я понял то что нашел.
Vangog66
Re: Про антенны.
Сообщение Vangog66 »
Just9, скачайте вот эту книгу http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/mrb-0370.html более толковой по расчёту ФА не видел.
UA3ELR, Олушу повторил, работает великолепно.
Блин, что будет лет через 20-40? Если в моё время появились первые калькуляторы, это не значит, что я не мог посчитать до 5-6 знака на бумажке, нк или до 3 го на логорефмичке. Ведь вырастут вот такие руководители, деетели, как решения будут принимать, если те , кто ещё понимает механизм и динамику вещей уйдут.
Just9
Re: Про антенны.
Сообщение Just9 »
Спасибо за книжку. :)
Котёнок.
Re: Про антенны.
Vangog66
Re: Про антенны.
Спасибо, Котёнок, но просто растём.
Не обсуждаемо.
Just9
Re: Про антенны.
Сообщение Just9 »
Подскажите где можно СуперНек или 4нек2 скачать.
Fredo88
Теория Антенно-Фидерных Систем
Сообщение Fredo88 »
Товарищи, друзья подскажите литературу по антенно фидерным устройства, а точнее по Проблемам взаимного влияния между близко расположенными антеннами!!!Заранее всех благодарю
Boltaro
Re: Про антенны.
Сообщение Boltaro »
Цитата из книги Антенны. Раздел про траверсы. "Рассогласованность растет с уменьшением расстояния и максимальна когда элемент проходит сквозь траверсу. Тогда эффективная длина элемента электрически укорачивается, и в зависимости от D/лямбда необходимо удлинять элемент ради восстановления его реактивности до требуемого уровня." вопрос такой. Почему и что значит что длина элемента электрически укорачивается? Почему в ответ необходимо удлинять антенну, а не укорачивать? Если эффективная длина стала меньше значит появилась реактивная емкость. И для этого добавляем индуктивность что бы компенсировать сопротивление? Речь шла о креплений антенны к траверсу.
svic
Re: Про антенны.
Сообщение svic »
Электрическая длина - длина волны ( C/T ), скорость распространения волны =С токмо в вакууме, в срЕдах скорость ниже и волна физически короче при той-же частоте (при переходе из воздуха в воду волна укорачивается более чем в 10 раз), в полотне антенны скорость волны перемещения зарядов меньше, чем скорость отшнуровки ЭМВ в пространство, поэтому физически полотно короче, чем длина излучаемой волны, но электрические длины соответствуют. На емкостях скорость нарастания тока опережает скорость нарастания вызывающего его напряжения, на индуктивностях - наоборот. Эти свойства и приводят к отличию физических длин от электрических и они же используются для настройки и корректировки.
Boltaro
Re: Про антенны.
Сообщение Boltaro »
Т.е. если элемент антенны проходит сквозь траверс, появляется емкость которая и увеличивает скорость волны. И получается что физическая длина меньше электрической. Поэтому антенну удлиняют?
svic
Re: Про антенны.
Сообщение svic »
Что за книга? Страница? Может быть речь идет о частном случае?
Boltaro
Re: Про антенны.
Сообщение Boltaro »
Ротхаммель. Антенны. том 2. Страница 50 (последний абзац) продолжение на 51. Я так понял если элемент антенны проходит сквозь траверсу, емкость уменьшается и это компенсируется удлинением этого элемента. Траверс это стрела на которой жлементы? Как на волновом канале например.
svic
Re: Про антенны.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):Т.е. если элемент антенны проходит сквозь траверс, появляется емкость которая и увеличивает скорость волны. И получается что физическая длина меньше электрической.
Это правильная догадка.
Нет, не из-за уменьшения емкости, здесь несколько другая причина.
Траверса это стрела на которой элементы. Как на волновом канале например.
Boltaro
Re: Про антенны.
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Нет, не из-за уменьшения емкости, здесь несколько другая причина.
Причина вот эта?
Boltaro писал(а): Т.е. если элемент антенны проходит сквозь траверс, появляется емкость которая и увеличивает скорость волны. И получается что физическая длина меньше электрической.
svic
Re: Про антенны.
Сообщение svic »
Дело тут не только в емкости, а в изменений комплексной реактивности в середине элемента. На укорочение/удлинение влияет емкостный краевой эффект (виртуальная емкость концов) и отношение диаметра элемента к его длине (меняются и емкость и индуктивность и активное сопротивление). Участок толстой траверсы, через который проходит элемент, становится как-бы частью этого элемента, незначительно изменяя его параметры.
КРАМ
Re: Про антенны.
Сообщение КРАМ »
svic писал(а):Участок толстой траверсы, через который проходит элемент, становится как-бы частью этого элемента, незначительно изменяя его параметры.
И к тому же середина диполя - это нулевой потенциал. А сам диполь куртуазно крепить не через траверсу, а сверху или снизу от нее на хомуте.
Таким образом и с учетом реальной добротности диполя, в расчетах можно пренебречь влиянием крепления к траверсе.
