Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиостанции.
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 02:16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Длинна намотки ферритовой антенны
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:13:17
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
 Заголовок сообщения: Re: Про антенны.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:37:04
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Just9, во первых желательно обьяснить народу за чем она вам нужна...
потому как могу подсказать разные варианты и тем более продуктивные :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 20:05:17
Моя тема диплома: "приёмная магнитная антенна 30-300 кГц". Вот сижу разбираюсь что к чему и как делать.)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 21:57:21
Вечно гонимый
Карма: -18
Но вот ты сидишь и думаешь... - ты же будущее нашей России и спрашиваешь всяку херню :cry:
Не ужели так трудно поискать самому?
Что мне пришло на скорую память - http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... lan-10.htm
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 00:02:31
В антеннах я дилетант. Я поискал, нашел и спрашиваю: правильно ли я понял то что нашел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 00:19:06
Just9, скачайте вот эту книгу http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/mrb-0370.html более толковой по расчёту ФА не видел.
UA3ELR, Олушу повторил, работает великолепно.
Блин, что будет лет через 20-40? Если в моё время появились первые калькуляторы, это не значит, что я не мог посчитать до 5-6 знака на бумажке, нк или до 3 го на логорефмичке. Ведь вырастут вот такие руководители, деетели, как решения будут принимать, если те , кто ещё понимает механизм и динамику вещей уйдут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 02:23:40
Спасибо за книжку. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:32:33
Карма: 35
viewtopic.php?p=915156#p915156
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:00:55
Спасибо, Котёнок, но просто растём.
Не обсуждаемо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 21:30:52
Подскажите где можно СуперНек или 4нек2 скачать.
 Заголовок сообщения: Теория Антенно-Фидерных Систем
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 09:50:54
Товарищи, друзья подскажите литературу по антенно фидерным устройства, а точнее по Проблемам взаимного влияния между близко расположенными антеннами!!!Заранее всех благодарю
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:43:44
Цитата из книги Антенны. Раздел про траверсы. "Рассогласованность растет с уменьшением расстояния и максимальна когда элемент проходит сквозь траверсу. Тогда эффективная длина элемента электрически укорачивается, и в зависимости от D/лямбда необходимо удлинять элемент ради восстановления его реактивности до требуемого уровня." вопрос такой. Почему и что значит что длина элемента электрически укорачивается? Почему в ответ необходимо удлинять антенну, а не укорачивать? Если эффективная длина стала меньше значит появилась реактивная емкость. И для этого добавляем индуктивность что бы компенсировать сопротивление? Речь шла о креплений антенны к траверсу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 12:43:10
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Электрическая длина - длина волны ( C/T ), скорость распространения волны =С токмо в вакууме, в срЕдах скорость ниже и волна физически короче при той-же частоте (при переходе из воздуха в воду волна укорачивается более чем в 10 раз), в полотне антенны скорость волны перемещения зарядов меньше, чем скорость отшнуровки ЭМВ в пространство, поэтому физически полотно короче, чем длина излучаемой волны, но электрические длины соответствуют. На емкостях скорость нарастания тока опережает скорость нарастания вызывающего его напряжения, на индуктивностях - наоборот. Эти свойства и приводят к отличию физических длин от электрических и они же используются для настройки и корректировки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 13:27:57
Т.е. если элемент антенны проходит сквозь траверс, появляется емкость которая и увеличивает скорость волны. И получается что физическая длина меньше электрической. Поэтому антенну удлиняют?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 15:17:45
Карма: 64
Что за книга? Страница? Может быть речь идет о частном случае?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 17:18:17
Ротхаммель. Антенны. том 2. Страница 50 (последний абзац) продолжение на 51. Я так понял если элемент антенны проходит сквозь траверсу, емкость уменьшается и это компенсируется удлинением этого элемента. Траверс это стрела на которой жлементы? Как на волновом канале например.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 19:35:47
Карма: 64
Это правильная догадка.
Нет, не из-за уменьшения емкости, здесь несколько другая причина.
Траверса это стрела на которой элементы. Как на волновом канале например.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 01:45:50
Причина вот эта?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 07:34:28
Карма: 64
Дело тут не только в емкости, а в изменений комплексной реактивности в середине элемента. На укорочение/удлинение влияет емкостный краевой эффект (виртуальная емкость концов) и отношение диаметра элемента к его длине (меняются и емкость и индуктивность и активное сопротивление). Участок толстой траверсы, через который проходит элемент, становится как-бы частью этого элемента, незначительно изменяя его параметры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 07:48:31
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
И к тому же середина диполя - это нулевой потенциал. А сам диполь куртуазно крепить не через траверсу, а сверху или снизу от нее на хомуте.
Таким образом и с учетом реальной добротности диполя, в расчетах можно пренебречь влиянием крепления к траверсе.
cron
