Опознание радиоэлементов
Сообщение DiGiCat »
Дроссель
КТ315А... вместо BDX53C не пойдёт...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Tpakmopucm »
DiGiCat, Спасибо .
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение ublhjnt »
Не работал, но по моему кварц, с выходом на термостабилизацию.
Это не кварц, а механотрон.
Сообщение LETUN60 »
Сдохла зарядка для аккумуляторов АА. Контроллер 20-пиновый, на корпусе обозначение
BDE3ABA1302A
523108
В даташитах ничего не нашел, зарядка SONY BC-CS2B. Может кто знает что за зверь эта микруха?
Сообщение FlashBack »
Всем добрый вечер. Помогите, пожалуйста, опознать микросхему:
Стояла в дешифраторе для кабельного ТВ:
Сообщение rmmp »
LETUN60 писал(а): Контроллер 20-пиновый
В продаже их всё одно нет.
Проблема точно в контроллере?
FlashBack писал(а):Помогите, пожалуйста, опознать микросхему:
Надписей нет?Тогда трудно.
rmmp писал(а):Надписей нет?Тогда трудно.
К сожалению, нет.
Сообщение slyberkut »
помогите опознать лампу, большая, имеет 7 выводов, один толстый....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение просто КОТ »
Надписи на ней есть?! Какие размеры лампы?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ublhjnt »
Смотри по картинкам в справочниках. Это триод.
А вот интересуюсь, а как ты узнал?! Чем не пентод?!
Сообщение ublhjnt »
Похоже одна сетка. Дай фото с цоколя.
Сообщение woosterstring »
Помогите опознать аттенюатор.
Мощность, макс. частота, тип.
Но видимо не СВЧ, судя по качеству разъёмов.
(30.88 КБ) 506 скачиваний
Сообщение goldenfrog »
woosterstring писал(а):Помогите опознать аттенюатор.
Но видимо не СВЧ
Такая штука, глядя внешне, может работать до единиц гигагерц, хотя сложно сказать, не зная что внутри, может и побольше потянуть. Напоминает кусок комплекта "панорамы".
вот фотки
даиметр 39мм, высота от основания до отсоса 95мм, вместе с ножками 107
Сообщение Mikhasolodovnik »
транзисторы стояли в блоке переключения каналов телевизора(неизвестно какого), там же стоят неонки для подсветки каналов, нигде не нашел маркировки, везде пишут что зеленая точка это кт3102, но не могут же кт3102 управлять высоким напряжением включая неонки :roll: может кто знает или у кого схема этого блока переключения каналов(именно без к155ид1) есть? :) Изображение
(103.31 КБ) 1061 скачивание
Возвращаюсь к аттенюаторам. Вот ссылки на качественные фото.
Для сравнения рядом расположил разъём N-типа, его внутренний диаметр на несколько миллиметров
меньше. Сейчас нет возможности измерять параметры приборов, но это явно не серия Д2-XX.
Разбирать не буду, жалко, хоть и нашёл на барахолке. Действительно, скорее всего это часть какого-то измерительного комплекта, но какого?
http://s019.radikal.ru/i606/1203/23/29ba6522f3f6.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1203/ef/74428bfe734d.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1203/0a/d92f71ee4fe4.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1203/46/7d107a6c713f.jpg
Сообщение olegators68 »
Mikhasolodovnik писал(а):транзисторы стояли в блоке переключения каналов телевизора(неизвестно какого)
Посмотрите http://sasoft.qrz.ru/___/start/uzl_ussr.htm, СВП-3, похоже, там кт601а управляют неонками.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Спасибо :beer:
Сообщение ublhjnt »
Что этоза элемент?
Вернуться в «Практика»
