Форум РадиоКот • Просмотр темы - JBL Speaker
Текущее время: Чт окт 09, 2025 00:27:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: JBL Speaker
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:07:35
Здравствуйте,помогите разобраться с этой программой,рассчитал сабвуфер 75гдн 1л банд ,параметры дина FS-34Hz,Qts-045,Vas-90.Вот что получилось ... (Vb1=55 Литров,Fb=40Hz,F3=32Hz) Вторая камера (Vb2=40 Литров,Fb=45Hz,F3=83Hz) В чем суть моего сообщения,НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ФАЗИКАМИ.При расчете ставлю параметр "Diameter" На одном ставлю Number 1,На второй фазик прописываю 2,по умолчанию оба подписанны Number1,Когда пишу в место Number 1 Number 2 И прога выдает разные показания!!!Как выбрать частоту на которую хочу настроить фазик?Вот параметры что я как бы расчитал :D Vb2= dia-10cm L=18.7cm....Vb1=Dia-8cm,L=30.4cm...Подскажите правельно ли я расчитал,свистов не будет?И Первый Фазик Планировал на 40Герц,А второй на 45,попал ли я?
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
 Заголовок сообщения: Re: JBL Speaker
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 20:32:51
Совет: Поставь Бассбокс. В JBL сложно с фазиками. Бассбокс нагляднее и проще в освоении.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:18:39
А можно поставить два фазика по 10 см диаметром в каждый обьем,просто все в банд пасс ставят в больший обьем 7.5см а в меньший 10см,а я хочу в оба обьема по 10см,просто нет 7.5см,так можно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:32:51
doctorbass писал(а):
так можно?
Да, но длина у него тогда больше будет, смотри как бы он в стенку не упёрся. Что бы он близко к стенке заканчивался тоже делать не надо.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 18:06:00
длинна нормальная,один 18см другой 26
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:12:27
Рейтинг сообщений: 20
от противоположной стенки расстояние до среза трубы фазоинвертора должно быть не менее диаметра такой трубы. У Вас это получилось?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 07:28:32
да,расстояние около 15см от стенки:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:59:50
подскажите здесь обсуждаются вопросы совместимости материнских плат с процессорами,просто искал на сайте,вроде не нашел...
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 13:17:06
Спасибо за ответ!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 23:51:29
Прошу Вас не обижаться, - не все разбираются в материнках на нынешнем уровне.
Про ФИ - требование выполняется ведь :) .
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 07:20:15
Подскажите пожалуйста,что может быть,подключаю mystery mk 2.80 в машине, system control и плюс замыкаю,и кидаю на плюс аккумулятора,ну а минус есстесно на минус аккумулятора,когда музыку включаю,усилитель моргает,и тухнет на бассах,аккумулятор не севший,пробовали заводить машину,все равно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:12:02
Мож в защиту уходит. Конденсатор стоит? Какой уровень сигнала на усилитель подаёшь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:00:10
Нет,в защиту он не уходит,просто во время басса какая то "просадка",сигнал подавали с телефона тюльпанами,на усилителе уровень регулировали от 8-ми вольт до 0....так же пробовал сбавлять на телефоне громкость,так же.....тише делаю играет,наваливаю тухнет.....запускал дома от БП 360ватт Эффект такой же,но от блока то ладно,он слабый,всего 10ампер,ну а в машине чего?Да и то дома получается больше навалить без просадок,после половины тольк начинает...а в машине и до половины не доходит,аккум новый,
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 20:45:52
Акум тут не при чём. Конденсатор стоит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:36:56
Об этом поподробней,где он должен стоять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:39:07
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
По питанию усилителя...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:10:42
Ну усилитель то новый,там все стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:17:01
Карма: 81
Зачем тогда в автомобиль ставят вместе с усилителем кондёр огромной ёмкости?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 21:43:33
Я первый раз слышу,ведь все кого я знаю с сабами,просто покупают сабы,провода и цепляют....Хорошо,какой емкости нужен электролит,и его просто цеплять параллельно аккуму?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 16:10:39
Не менее 47000 мкФ на 25 Вольт + плёночный на 1 мкФ. Цеплять на выводы питания усилителя.
