стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
JBL Speaker
Здравствуйте,помогите разобраться с этой программой,рассчитал сабвуфер 75гдн 1л банд ,параметры дина FS-34Hz,Qts-045,Vas-90.Вот что получилось ... (Vb1=55 Литров,Fb=40Hz,F3=32Hz) Вторая камера (Vb2=40 Литров,Fb=45Hz,F3=83Hz) В чем суть моего сообщения,НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ФАЗИКАМИ.При расчете ставлю параметр "Diameter" На одном ставлю Number 1,На второй фазик прописываю 2,по умолчанию оба подписанны Number1,Когда пишу в место Number 1 Number 2 И прога выдает разные показания!!!Как выбрать частоту на которую хочу настроить фазик?Вот параметры что я как бы расчитал
Vb2= dia-10cm L=18.7cm....Vb1=Dia-8cm,L=30.4cm...Подскажите правельно ли я расчитал,свистов не будет?И Первый Фазик Планировал на 40Герц,А второй на 45,попал ли я?
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
Совет: Поставь Бассбокс. В JBL сложно с фазиками. Бассбокс нагляднее и проще в освоении.
А можно поставить два фазика по 10 см диаметром в каждый обьем,просто все в банд пасс ставят в больший обьем 7.5см а в меньший 10см,а я хочу в оба обьема по 10см,просто нет 7.5см,так можно?
Да, но длина у него тогда больше будет, смотри как бы он в стенку не упёрся. Что бы он близко к стенке заканчивался тоже делать не надо.doctorbass писал(а):так можно?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
длинна нормальная,один 18см другой 26
от противоположной стенки расстояние до среза трубы фазоинвертора должно быть не менее диаметра такой трубы. У Вас это получилось?
да,расстояние около 15см от стенки:)
подскажите здесь обсуждаются вопросы совместимости материнских плат с процессорами,просто искал на сайте,вроде не нашел...
Спасибо за ответ!!
Прошу Вас не обижаться, - не все разбираются в материнках на нынешнем уровне.
Про ФИ - требование выполняется ведь
Подскажите пожалуйста,что может быть,подключаю mystery mk 2.80 в машине, system control и плюс замыкаю,и кидаю на плюс аккумулятора,ну а минус есстесно на минус аккумулятора,когда музыку включаю,усилитель моргает,и тухнет на бассах,аккумулятор не севший,пробовали заводить машину,все равно!
Мож в защиту уходит. Конденсатор стоит? Какой уровень сигнала на усилитель подаёшь?
Нет,в защиту он не уходит,просто во время басса какая то "просадка",сигнал подавали с телефона тюльпанами,на усилителе уровень регулировали от 8-ми вольт до 0....так же пробовал сбавлять на телефоне громкость,так же.....тише делаю играет,наваливаю тухнет.....запускал дома от БП 360ватт Эффект такой же,но от блока то ладно,он слабый,всего 10ампер,ну а в машине чего?Да и то дома получается больше навалить без просадок,после половины тольк начинает...а в машине и до половины не доходит,аккум новый,
Акум тут не при чём. Конденсатор стоит?
Об этом поподробней,где он должен стоять?
По питанию усилителя...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ну усилитель то новый,там все стоит.
Зачем тогда в автомобиль ставят вместе с усилителем кондёр огромной ёмкости?
слева!
Я первый раз слышу,ведь все кого я знаю с сабами,просто покупают сабы,провода и цепляют....Хорошо,какой емкости нужен электролит,и его просто цеплять параллельно аккуму?
Не менее 47000 мкФ на 25 Вольт + плёночный на 1 мкФ. Цеплять на выводы питания усилителя.
