защита от глубокога разряда (Выгорает полевик)
Телекот
Re: защита от глубокога разряда (Выгорает полевик)
Сообщение Телекот »
Можно но ток потребление от батареи возрастёт в десятки раз.
Да и сей час хорошие реле стоят дороже чем транзисторы.
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Если S1 поставить паралельно VT2, то кнопка не будет комутировать большие пусковые токи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну кнопка там нужна скорее для проверки, а в работе не используется. Когда включаешь зарядное устройство, батарея автоматически подключается.
vitclone
Сообщение vitclone »
У меня очень туго с пониманием транзисторов...
А такая схема вообще реальна или все же надо обвешивать транзисторами и резисторами?
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема то реальна, если применять открытые реле чтобы можно было подбирать натяжение пружины реле.
И всё равно очень трудно будет подбирать напряжение отключения, м всё это будет плавать со временем.
Придётся раз в месяц регулировать, как на старинных автомобилях были реле зарядки.
vitclone писал(а):У меня очень туго с пониманием транзисторов...
А что в них понимать, ещё проще чем реле, на один вывод меньше. :))
vitclone
С учетом предыдущих схем получается так?
Телекот
Сообщение Телекот »
А реле вам зачем? :dont_know: Оно само по себе будет разряжать батарею, даже без нагрузки.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
можете использовать мою схемку
пока вроде работает
vitclone
Боюсь я полевик ставить на большие токи, к тому же релюшек от ИБП дофига лежит, а полевики еще искать надо.
Реле из ИБП как я понял потребляет десятки мА и убить АКБ емкостью от 7А/ч не успеет, скорее наши техники приедут железо включать и заряженный АКБ подключат.
Обычно нам резервное питание надо чтобы успеть доехать с большими АКБ и получить доступ к оборудованию, а защита от разряда должна срабатывать в крайних случаях если отключение произошло ночью или доступ получить не можем.
vitclone
и кстати как релюшка потреблять будет если плюсовой контакт АКБ после срабатывания защиты будет в воздухе висеть?
radteh
Сообщение radteh »
Телекот писал(а):Можно но ток потребление от батареи возрастёт в десятки раз.
Телекот писал(а):А реле вам зачем? :dont_know: Оно само по себе будет разряжать батарею, даже без нагрузки.
Полевик надо ещё найти в магазине, а реле у меня валяются просто так. К тому же при суммарной ёмкости батарей 28А\ч и нагрузке 1А потреблением небольшого реле можно пренебречь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Возьмите старую материнку, там их штук 5 стоит, или вам надо обязательно новый.
vitclone
radteh писал(а):Полевик надо ещё найти в магазине, а реле у меня валяются просто так. К тому же при суммарной ёмкости батарей 28А\ч и нагрузке 1А потреблением небольшого реле можно пренебречь.
Полностью согласен, о чем и написал выше. У меня подобные масштабы емкостей АКБ, но нагрузка минимум 1А, а может и даже более 5А в некоторых случаях.
Телекот писал(а):Возьмите старую материнку, там их штук 5 стоит, или вам надо обязательно новый.
Мы очень много материнок выкинули при переезде, сейчас сгоревщих пару штук, а реле гораздо больше.
vitclone
Убрал подстроечник, так как не понял его функцию:
По этой схеме если напряжение выше 10В (по факту 10,5), то стабилитрон пробивает и через токоограничивающий резистор открывается транзистор, который собственно запитывает реле.
Выключается вся эта схема только если батарея разряжена, включается зарядным устройством.
Только подскажите какое сопротивление резистора должно быть, как его рассчитывать? Я приблизительно 10мА посчитал по формуле для 10В получилось 1КОм, но реле не включалось, тогда попробовал 500Ом - пока работает стабильно.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Вопрос к котам-практикам. Удастся ли использовать РЭС6 РФ0.452.103 и РЭС6 РФ0.452.104 в приведенных выше схемах.
Нужно ли будет ставить резистор между коллектором и реле, и если да, то как его рассчитать. (Ключевое слово рассчитать).
Вытянет ли один КТ315, или нужно пару. Или один КТ815, или пара КТ315+КТ815.
В пары объединять буду так, если нужно: Коллекторы вместе, эмиттер первого на базу второго.
Телекот
Сообщение Телекот »
MisHel64 писал(а):Удастся ли использовать РЭС6 РФ0.452.103 и РЭС6 РФ0.452.104 в приведенных выше схемах.
У этих реле напряжение питания намного больше 12в.
MisHel64
Я же специально подчеркивал, что вопрос к практикам. Подал 12В от компа, релюшка радостно счелнула, и вольтметр показал КЗ между нормально разомкнутыми контактами.
Телекот
Сообщение Телекот »
В таком режиме реле срабатывает не до конца, и давление на контактные крупы мало. Контакты могут подгорать даже при маленьком токе. Или вы думаете что намного лучше понимаете в реле чем их производители?
MisHel64 писал(а):Нужно ли будет ставить резистор между коллектором и реле
Зачем он там, тока и так не хватает. Сами подумайте.
MisHel64
Все таки решил проверить сам, быстренько спаяв источник тока.
РЭС6 РФ0.452.103 уверено срабатывала при 12В. В том же загашнике нашел РЭС6 РФ0.452.114, она срабатывала при 9В 28мА. В принципе вполне подойдет для этой задачи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё раз говорю она может замкнуть контакты, но не сжать их. Производители не станут просто так писать плохие характеристики на своё изделие.
Вы снимите крышку и посмотрите как притягивается якорь. Сначала он просто сближает контакты, потом усиливает нажим и в гонце резко фиксирует якорь.
Уменьшить напряжения можно если используются не все контакты, путём отгибания лишних. Измерять надо по полному пролеганию якоря при самой низкой температуре. Сам несколько раз так делал.
