Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение voffkaZ »
bravo24 писал(а):щас настройкой/отладкой буду заниматься.
какой настройкой/отладкой ?!, :shock:
то что отсылает ув.Grott не требует никакой отладки, там вылизано все как яйкО у кота, и самое главное это правильно собрать, а погрешность любой элемент вносит, так что не парьте себе моСк.
Сообщение bravo24 »
Согласен. Вся отладка по факту заняла 15 минут. В основном - потраченных на поиск инструкций.
Работает Хамелеончик. Осталоь корпус купить/сделать и щупы нормальные.
Вопрос по шлейфу плата-экран. Шаг контактов не стандартный. Кто откуда выковыривал подходящие шлейфы?
Пока подключился "сереньким" - наподобии шлейфа к флоппику. Но он грубоват. Неэстетичненько :(.
Сообщение kam04 »
rjn2 писал(а):Прошивал uniprof и "5 проводков" , ничего не выпаивал, контроллер запитал напрямую от аккумулятора,все прошло ОК.
Отключил программатор и аккумулятор и запитал Хамелеон согласно схемы, далее секунд на 10-15 нажал на кнопку "ОК"отпустил кнопку и ждал, примерно секуд через 30 на экране: ХАМЕЛЕОН D, на кнопки реагирует вяло. Снова подключился к компу запрограммировал фузы, отключил программатор, отпаял от платы "5 проводков" и все, все работает.
Когда подключал и отключал Хамемеон к компьютеру, последний не просто выключал но и вытаскивал вилку питания из розетки.
Фьюзы выставил правильно? При программировании мк тактируется от кварца? Здесь может быть: припаленный мк или полудохлый кварц.
Читайте дети лекции....
Сообщение Asus »
Большая благодарность автору за этот хороший прибор. Хотелось бы попросить если это возможно, добавить одну строку в измерение. Сегодня сидел игрался, собрал генератор тестера кварцев.
первый вставил кварц на 4 мгц
получил значения промежутка времени 435 , это выходит 2.3
вот потом 8 мгц вставил
посчитал и вышло 5.2
и последний 20
и получил 15
с этих значений получил коэффициенты 1.73, 1.53, 1.3 не знаю почему так, может при больших частотах он не меряет.
и вот самая просьба! чтоб не пользоваться постоянно калькулятором, возможно ли сделать чтоб под микросекундами сразу выводилась частота в мегагерцах за секунду, или в герцах это не важно. А еще чтоб можно было коэффициент измерения в настройках вводить, чтоб когда маркером меряешь чтоб оно в считывало ошибку и поправляло))
спасибо за внимание!
Сообщение grott »
В последней прошивке есть калькулятор частоты. Измерение длительности между маркерами не может быть точным, так как установка маркеров уже вносит погрешность.
Сообщение Asus »
grott писал(а):В последней прошивке есть калькулятор частоты. Измерение длительности между маркерами не может быть точным, так как установка маркеров уже вносит погрешность.
а коэффициент поправки есть? и с какого архива брать , там их много я путаюсь! у меня на атмеге 32 версия д
osc32_D_Cube_1_3.rar эта в самом первом сообщении? там последняя?:
когда прошивать от ресета надо отпаивать 10 ком?
Сообщение rjn2 »
Изначально новый контроллер работает от внутреннего генератора 1 МГц, после прошивки Фьюзов - от кварца
15 МГц поэтому, при первом включении и создается впечатление "заторможенности",а в обще-то осциллографом я очень
доволен, особенно, когда в полевых условиях не нужно таскать за собой громозкий С1-68 и удлинители, то ему цены нет.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, подскажите пытался прошить, atmega32, PonyProg2000, stk200/300 тест ок, пишет Device missing or unknown device (-24), после нажатия 'пропустить' чтото прочитало открыл прошивку и нажал записать, написало запись успешна, затем прочитал Fuse также через пропустить, выбрал соответствующие и нажал запись, после записи ничего не читается не пишется и постоянно выскакивает Device missing or unknown device (-24) в чем может быть дело.
Сообщение Asus »
огромное спасиба автору! прошил новой прошивкой там где сразу мгц показывает! все нравится!
Сообщение voffkaZ »
Asus писал(а):прошил новой прошивкой там где сразу мгц показывает! все нравится!
ткни меня носом в пост от куда взял прошивку.... два часа уже шарюсь по веткам, запутался в корень.
Сообщение grott »
Сейчас последняя прошивка находится вместе с исходником на первой странице в первом посте. Файл osc8.hex в проекте, правда он только для дисплея LS020, для второго дисплея надо перекомпилировать (не пугайтесь - это просто).
Последний раз редактировалось grott Ср мар 28, 2012 01:37:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
всем привет! ну вот и я присоеденился к сообществу ХАМЕЛЕОНОВОДОВ!
спасибо УВ. Grott за отличный проект! :beer:
плату сделал сам,вчера собрал за день,мегу прошил отдельно,всё запустилось сразу !сейчас изучаю возможности ентого прибора!
есть пару вопросов к УВ. Grott. и к остальным ув. ХАМЕЛЕОНОВОДАМ :beer:
как правильно настроить показания батарейки? у меня получилось так ,при напряжении аккумл.4.16в показывает красную,если в это время включить внешнее питание то через минуту -значок вилки,я так понимаю это по алгоритму правильно,типа полный заряд!затем если отключ.питание -остается красная батарейка,зеленая становиться только когда аккумулятор разрядиться до 3.94в,
подскажите где какой элемент подстроить и где что померять что бы настроить правильно.? :shock: если не сложно -опишите вкратце алгоритм,где на каком выводе мега меряет напряжение аккум.и какой порог срабатывания? и как его подстроить?
Последний раз редактировалось atac13 Вт мар 27, 2012 23:38:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
вот даю пару фото экрана ,в догонку к предыдущему сообщению,там видно -бптарейка красная-аккумул. был заряжен отдельно,потом поработал и стал -зелёный.
(119.79 КБ) 766 скачиваний
батар .красная
(123.62 КБ) 689 скачиваний
батар.зелёная
и ещё вопрос что за параметр в меню Sn+15 ?? :shock: ни как не пойму :roll:
что за параметр Sn+50
(163.3 КБ) 663 скачивания
ну и фото ХАМЕЛЕОНА -почти в копрусе(идёт сборка)
фото хамелеона
(157.86 КБ) 761 скачивание
есть ещё пару вопросов мелких по настройке АЧХ,но это завтра,а то только с работы пришел-отдыхать пошел!
всем котам :beer:
Сообщение Asus »
в первом сообщении http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=91801 на первой страничке! чтоб прошить пришлось отпаивать мне резисторы по 390 ом те что к дисплею идут
Последний раз редактировалось Asus Вт мар 27, 2012 23:56:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
а я прошился прошивкой со стр 225.
это типа универсальная ,у меня D2
Сообщение voffkaZ »
grott писал(а):последняя прошивка находится вместе с исходником на первой странице в первом посте. Файл osc8.exe в проекте
Файл osc8.exe в архиве отсутствует, но не суть,.. шить мегу хочу пони-прогом, но вопрос: что заливать: main hex или bin , eeprom hex, bin или e2p ?
Asus, пасьб.
(93.65 КБ) 645 скачиваний
Сообщение grott »
О, извините - опечатка, конечно же шить файл osc8.hex
atac13, при равенстве номиналов R25\R26 настраивать ничего не надо. Подробнее об алгоритме в проекте, очень понятно и подробно закомментировано SSMixом (смотреть вкладку chargemenu).
Сообщение atac13 »
atac13, при равенстве номиналов R25\R26 настраивать ничего не надо. Подробнее об алгоритме в проекте, очень понятно и подробно закомментировано SSMixом (смотреть вкладку chargemenu).[/quote]
здесь понятно,-спасибо. :beer:
а где найти эту вкладку,ТКНИТЕ пальцем пожалуйста :shock: искал -не нашёл :cry:
и ещё вопрос что за параметр в меню Sn+15 ?? ни как не пойму
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, подскажите, прошивал atmega32 и atmega8 STK 200/300? с самого начала как только подключил все нормально прочиталось и записалась программа, после того как прочитал, виставил фьюзы, при нажатии кнопки запись выскакивает сообщение, после этого ни читаться ни писаться не хочет постоянно выскакивает сообщение.
(6.44 КБ) 722 скачивания
Сообщение Martin76 »
Фьюзы на какое тактирование выставлены, и если на кварц, то кварц подключен?
