Текущее время: Ср авг 13, 2025 08:37:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48908 ]     ... , , , 840, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 17:42:11
Prospero писал(а):
Ну вот и я собрал первые часики. Требование было - максимально компактно и кроме функции часов и отключаемой подсветки ничего не надо.
Собирал по этой схеме без будильника.
Вот печатка, кто спрашивал.
CLOCK.zip [32.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 17:50:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
LEVV2006 писал(а):
Apparatchik писал(а):
Подскажите пожалуйста. Облазил всё что мог не нашёл или может не увидел. Как вы добились такого эффекта?
Такой ШИМ как вы продемонстрировали делается анодным напряжением.
Мы уменьшаем свечение одной цифры, как она гаснет меняем её и увеличиваем яркость анодным ШИМом.
Но есть и другой способ - это катодный ШИМ,
это когда одна цифра гаснет в то время как другая загорается.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 18:18:15
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
обещанные крупные фото панаплекса ZM1500 производства Mullard:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 18:21:37
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Опишите, пожалуйста, подробно алгоритм "катодного ШИМа". А то я решил в новых часах сделать такое... Индикация у меня будет динамическая с прерыванием по совпадению таймера. МК AVR, пишу на С. Желательно с куском кода.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 19:19:12
Рейтинг сообщений: 21
Так я думаю можно использовать анодный шим в обеих случаях. Просто в лампе будут гореть 2 цифры.
Я тоже использую динамическую индикацию. Было бы интересно код посмотреть. Правда я под arduino пишу.
*Trigger*
И что значит «с прерыванием по совпадению таймера»?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 19:29:40
Карма: 81
Режим такой есть у таймеров в AVR. Таймер сбрасывается, когда его значение совпадает со значением регистра OCRx, в это же момент вызывается прерывание...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 20:02:56
Карма: 46
Анодный не пойдёт.
Анод общий, а цифры 2, причём одна гаснет, а другая загорается и всё в один момент времени.
Это можно сделать анодным шимом, но в 2 кадра.
Один кадр гасит одну цифру, другой зажигает другую.
Но для этого нужно увеличить частоту дин. индикации в 2 раза,
иначе цифры будут мерцать.
Я надеюсь вы поняли о чём я.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 20:49:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
У меня 12 ступеней яркости, сначало уменьшаю яркость, потом меняю цифру и увеличиваю яркость, все это происходит за 800мс остальные 200 цифра горит на полной яркости. Индикация динамическая, ШИМ програмный тоесть "особого" подключения ненужно, сначала были обычные часы, потом добавил плавную смену..
Если нужно помочь с написанием, пишите в личку, думаю в этой теме это будет флуд.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:07:24
Значит надо увеличить частоту)))) пока не знаю как я это всё буду делать. Спасибо за консультацию)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:09:41
Карма: 11
мк у меня работает на 8мГц, но думаю и на одном справится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:24:16
Я буду использовать atmega328 там 16мГц
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 01:13:41
v000va писал(а):
RASH писал(а):
часы хорошие :) ,только вот,схемку бы,да прошивочку...... :cry:
Просто замечательные часы, рекомендую посмотреть мувик. Есть все что нужно и ничего лишнего.
http://www.metacafe.com/watch/1022554/a ... onization/
Есть и подсветка на диодах и синхронизация с GPS и температуру показывеют и бкдильники есть.
Схема и прошивка: http://electronics.extra.hu/movie/nixieclock.zip
Огромная просьба выложить схемку на этом форуме т.к сайт не существует...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 02:08:39
del
Последний раз редактировалось пруль Чт мар 29, 2012 02:14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 02:12:40
Чего-то глючит форум :(
Там используется электролюминесцентная плёнка, типа конденсатора.
Между обкладками-люминофор.У меня такая стоит в подсветке клавиатуры..
Это ответ Suslogon´у по поводу "плазмы"..
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 07:55:57
Карма: 38
эх( совсем никто про панаплекс не написал ничего :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:27:04
Рейтинг сообщений: 252
Я хотел написать, а точнее спросить "почему не зажег" :))) Показал бы уж как горит)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:38:42
Карма: 81
То ли мне кажется, то ли наклон цифр очень большой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:42:11
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Да его уже пол-месяца назад обсмотрели и обсудили. вот если б на нём что-то было б сделано интересное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:32:16
Карма: 46
Часики например... :roll: :roll: :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:16:10
Карма: 50
Вот именно, что :))) . Что за часики на 12-ти разрядах. Тогда уж, лучше калькулятор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
