графический эквалайзер
vas455
Re: графический эквалайзер
Сообщение vas455 »
как
в город приеду,перенесут схему, сделаю новую печатку
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455
Сообщение vas455 »
как
в город приеду,перересую схему, сделаю новую печатку
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Как я ранее говорил, вот как примерно я вижу устройство платы на ТЛ074. Переменники, понятно, придется подключать проводами. И еще раз обращаю внимание на верхнюю частоту старинной схемы-сабжа, и неформатные номиналы кондеров
conler
Сообщение conler »
Последний раз редактировалось conler Ср мар 28, 2012 20:13:41, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Однополярная схема даже на спецмикрухе не может быть качественнее двуполярной на операх :roll: Проще-да, лучше-нет
conler
Сообщение conler »
AcousticManiac, не спорю.
vas455
Сообщение vas455 »
AcousticManiac писал(а):Как я ранее говорил, вот как примерно я вижу устройство платы на ТЛ074. Переменники, понятно, придется подключать проводами. И еще раз обращаю внимание на верхнюю частоту старинной схемы-сабжа, и неформатные номиналы кондеров
Да я тоже как то так хотел, чуть чуть по другому, но принцеп тотже, но мне кажется(возможно ошибаюсь) что если делать каждый модуль на tl071 то будет компактние, просто около. 074 надо сразу 4 модуля уместить а у 071 всего 1, но по цене 074=071,2,3 и стоят они по 10р так что выгоднее конечно 074 , но как уместить? из соображений их надо раздвигать куда-то.
P.S а на android есть программы схемы.рисовать? печатные платы? что то тихо микрокапа у меня есть, прикольная вещь
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Эквалайзер на спецмикросхеме, в принципе можно и на ОУ тоже самое сделать:
(42.53 КБ) 671 скачивание
А поболтать?
AcousticManiac
vas455, хозяин-барин, раздвигай как хочешь) Только 1-канальные ОУ как-то мелочно уже :roll: Может, 072? :wink:
Бригадир, микры такой Яндекс не знает :shock: Вы имели в виду, что эквивалентную схему спецмикрухи можно собрать на операх, и пересчитав фильтры, добавить полос?
conler
Сообщение conler »
AcousticManiac писал(а):микры такой Яндекс не знает :shock: Вы имели в виду, что эквивалентную схему спецмикрухи можно собрать на операх, и пересчитав фильтры, добавить полос?
Как это не знает? :shock: Гугл знает, а еще знает что это полный аналог AN7337N...
(55.03 КБ) 642 скачивания
AN7337N.pdf
(55.19 КБ) 381 скачивание
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):Однополярная схема даже на спецмикрухе не может быть качественнее двуполярной на операх :roll: Проще-да, лучше-нет
Однополярная схема - схема с искусственной средней точкой. :) Очень легко делается из двуполярной.
ааааааааааааа
AcousticManiac
conler, внатуре, Гугл знает 8) А Яндекс-нет :)) Если Яндекс в Рунете эту микру не нашел, значит, физически ее в магазине скорее всего не найти, тогда логичный фопрос-а не шла бы она лесом :)) Ну хоть даташит в Гугле нашелся..
conler
Сообщение conler »
Да уж...по инет магазинам не ищется, жаль, зачетная микруха.
Brigadir
Акустик, а ты загляни вовнутрь специализированной микросхемы и многое интересного увидишь.
А поболтать?
AcousticManiac
Неужели оперА? :)) Ну, будь они шустрее всяких ТЛ-ок и НЕ-шек, не было бы уверенного общего мнения, что ОУ лучше.
Brigadir
Совершенно верно: внутри той микры стоят(если можно так выразится) несколько ОУ по числу каналов для регулировки частот. + 1 или 2 на вход и выход. То есть практически те же несколько TLxxx в одном корпусе. Иногда применяют банальные транзисторы по схеме с общим эммитером: частотозадающий конденсатор на базе и второй конденсатор между базой и коллектором. То есть = примитивная схема. фильтра 1 порядка. Зато габариты готового эквалайзера намного меньше, нежели делать на "россыпухе". (да и дешевле купить одну спецмикру, нежели 10 ОУ. ).
Если надо, я завтра порыщу в справочниках марки микросхем для эквалайзеров. Из этого списка может что то попадется в продаже, а потом выложу и конкретную схему подключения(или из даташита можно узнать).
А поболтать?
AcousticManiac
Выложите, посмотрим :) Однако, при преимуществе в габаритах, есть проигрыш в быстродействии, не так ли? 8) Для чего-нибудь типа однополярных автомобильных ТДА такое качество еще сойдет, а вот с двуполярными ТДА-шками и рассыпными усилками это уже недостаточно хорошо.. Уж не знаю, дело больше в однополярности, в малом напряжении ~12в. или еще в чем..
Brigadir
Нет, не так. Практически все современные ОУ работают в достаточно широком диапазоне частот. Это Вам не древние МП39 :))
Для звукового диапазона вполне достаточно. По моему Вы слишком капризничаете. Чай не с СВЧ частотами работаем :))
И второе: неправильно нарисованная печатная плата на рассыпухе может родить такие искажения....(например: неправильно нарисованая "земля" ). Так что: порою лучше использовать спец микру, которую сделали грамотные инженеры.
Завтра посмотрю в справочнике и напишу список(сейчас уже поздно).
А поболтать?
AcousticManiac
Хм.. тогда почему же все подряд хаят ЛМ1036 и прочие ТБ и эквалайзеры на однополярных спецмикрухах? :( И даже однополярные рассыпные схемы на операх и те возбраняются :dont_know: Даешь, мол, двуполярку, и все тут :dont_know:
Brigadir
AcousticManiac писал(а):Хм.. тогда почему же все подряд хаят ЛМ1036 и прочие ТБ и эквалайзеры на однополярных спецмикрухах? :( И даже однополярные рассыпные схемы на операх и те возбраняются :dont_know: Даешь, мол, двуполярку, и все тут :dont_know:
Акустик: Вы знаете кто обычно критикует? Тот, кто сам туп как баобаб. Задача простая: утопить в какашках более умного конкурента!
Вот пример(с нашего же форума про аудиофанатиков). Чем отличается транзисторный усилитель от лампового? Читал говнометателей? Чтобы заставить людей "полюбить"(а значит покупать) ламповые гробы, для того и развернули кампанию очернения всего современного, в пользу этих "гробов".
По себе знаю одно: я не различаю разницы искажений 1% и 0,5% (не говоря уже про 0,001%). Это различается только прибором. Так , спрашивается: нахрена биться за понижение КГ с полпроцента до тысячных долей??? Это просто фанатизм. (напомню: я не видел ни одного динамика, который всего 1% искажает....Обычно это от 5% и выше). Так что делаем выводы.
Двуполярное питание чем удобно? Потому что внешняя наводка взаимно компенсируется(уничтожается).
И ещё(напоминание): ухо хорошо различает высокочастоные искажения(свервысокочастоные призвуки, возбуды). Поэтому полосу частот полезно обрывать гдето в районе 20 - 30 кГц. (глушить примитивным кондером на массу). "Мягкий ламповый" оттого и мягкий, что выходной трансформатор выше 15 кГц просто не воспроизводит. (а то и меньше). Там 5 - 10% искажений просто не ощущаются ухом. (они за пределами диапазона воспроизведения).
А поболтать?
