Сборка Оптическго тахометра (Оптопара от МЫШЕК)
Сообщение Kotische »
Vicont писал(а):Теперь можно, пожалуйста, подробнее о тригере Шмита: Что это такое, как действует и в каких целях используется?
Триггеры
Схемы на триггере Шмидта
Сообщение Vicont »
Макет собрал, провёл испытания:
На расстоянии 0,5м от источника при включеном свете напряжение на выходе Uout=0,61V, а при выключеном свете Uout=2,47V :shock:
Так и должно быть?
Vicont писал(а):при включеном свете напряжение на выходе Uout=0,61V, а при выключеном свете Uout=2,47V :shock:
Так и должно быть?
А чё сразу :shock: ?
По хорошему, напряжение на выходе ТИ-каскада недолжно зависеть от внешней освещённости. То что оно у тебя зависит, означает что схема работает неправильно!
Точнее первый операционник работает как раз нормально, почти...
а вот цепь компенсации засветки на втором операционнике нифига не работает. :-(
Если начнёшь отлаживать схему... то удобнее наверное через аську? :roll:
Сообщение Vicont »
А как должно динамически изменятся напряжение на выходе при затемненн и засветке фотоэлемента? Какие примерно должны быть результаты?
Может это из-за того, что у меня питание нестабильное :( ~5,5В, и конденсатор C4 отсутствует (не нашел ещё 1-2мкф керамика).
Давайте, я согласен :)
Сообщение Пухич »
Так и должно быть?
А и не факт, что внешняя освещенность что-то дает. Он же говорит не о том, что у него потолочная лампочка вкл/выкл, он говорит о вкл/выкл источника светового сигнала. Я так понял.
Кстати, Виконт, а можно вашу принципиалку с номиналами увидеть? Если вы ее уже приводили, то скажите где, может я что-то упустил, просто у вас тут столько уже переделано.
Давайте, я согласен
А я не согласен! Мне тоже интересно посмотреть на отладку, так что давайте лучше здесь! Я тоже хочу чего-нибудь новое узнать.
Знание - сила!
Пухич писал(а):можно вашу принципиалку с номиналами увидеть?
Схема в аттаче...
R2 = 20кОм
Номиналы в сотоянии отладки... :roll:
Пухич писал(а):А и не факт, что внешняя освещенность что-то дает. Он же говорит не о том, что у него потолочная лампочка вкл/выкл, он говорит о вкл/выкл источника светового сигнала. Я так понял.
Пухич, данная схема при нормальной работе держит на выходе (точка "OUT") напряжение ровно U/2, и оно не должно зависить от освещённости!
Эта схема изначально рассчитана на подавление мерцания от ламп накаливания (100Гц).
Схема пропускает на выход только достаточно высокочастотные колебания.
Пухич писал(а):А я не согласен! Мне тоже интересно посмотреть на отладку, так что давайте лучше здесь! Я тоже хочу чего-нибудь новое узнать.
Пухич, для такого опытного кота как ты, пока что ничего нового думаю небыло...
Но общение через форум чрезвычайно замедлит процесс разработки, в силу неинтерактивности :cry:
Если счтитаешь нужным, и если Vicont не возражает, могу выложить Log аськи здесь в форуме...
но боюсь это приведёт к его зафлуживанию... :(
(45.75 КБ) 442 скачивания
Сообщение Vicont »
Специально для Вас, товарищь Пухич повторяюсь:
принципиальная схема http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6916
делитель напряжения для операционника http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6968
фотодиод ФД263, подробности на предыдущей странице
можете сами собрать попробовать :) есле хотите.
Павильно, у меня истосник - НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА :)))
мы с товарищем Kotische посовщались и пришли к выводу, что 1 операционник работает нормально: на выходе Uout=2,47V т.е. U/2 при нормальных условиях и должо быть, а при затемнении понижатся, как и у меня... А вот компенсатор засветки на втором операционнике нифига не работает :( , из-за этого и напряжение нестабильно... возможно операционник битый.
Ещё раз проверю схему и разберусь.
Лог-файл переписки Виконта и Котищи в аттаче.
Текстовый документ.txt
(4.18 КБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось Kotische Вс авг 17, 2008 19:21:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Vicont »
И правда смешно со стороны :))) Но больльше половины из этого можно и удалить.
Удалил :roll:
Есть предложения по дополнительному удалению?...
Сообщение Пухич »
Оптимально было бы логи выкладывать в виде txt-файлов. С вашего позволения, Котище, я таким образом и исправлю ваше сообщение. Вы не против?
Знание - сила!
Сообщение Vicont »
Сделал новую плату (см. фото во вложении) паял ТОЛЬКО канифолью, теперь кажется работает :)) :
Даже при смене комнатного освещения и при выносе на улицу под солнечный свет напряжение на выходе стабильно держится =2,93V, при питании 5,71V(а не хаотично скачет). Только при прямом подносе к источнику, на расстояние ~20cм напряжеие опускается до 0,63V
Нормально? теперь наверное уже можно и к контроллеру подключать?
плата трансимпедасного каскада
(43.24 КБ) 551 скачивание
Можно попробовать....
но вообщето хотели ещё добавить ещё один операционник... :wink:
Сообщение Vicont »
А есть необходимость?
Давайте, вообще-то я не против, мне даже понравилось :) ... С чего начнём?
А остальные резисторы тоже нужно отлаживать, или пойдут такие как есть?
Vicont писал(а):А есть необходимость?
Необходимость безусловно есть! Без доп операционника сигналя для нормальной работы микроконтроллера не хватит... :(
Нужно будет рассчитать R2 и R3 для этого померить с помощью батарейки и микроамперметра ток который создаёт максимальная засветка.
Ты тогда 75мкА намерял... но я думаю это далеко не максимум...
Вплотную к лампочке померь...
под прямыми солнечными лучами...
о результатах отчитаешься... :)))
Сообщение Vicont »
Так и не получаеся измерить ток :( вплотую к лампе прибор больше 2мкА не показывает, хотя неделю назад всё нормально мерилось... вообще не представляю, что ему ещё надо? :shock:
На основе прошлых измерений попробовал вычислить зависимость - график типа гиперболы получился, и по нему вплотную к источнику Iфд=~1мА тогда R3=~2,5-3кОм
нормально?
Как теперь расчитать R2 и всё остальное?
Vicont писал(а):Так и не получаеся измерить ток :(
Кыс, а у тебя с батарейкой всё нормально?
То что ты говоришь похоже на то как будто ты просто фотодиод к микроамперметру подключаешь, а на нем должно быть приличное запорное смещение...
Сообщение Vicont »
Да нормально вроде... напряжение на батарее без нагрузки ~5,6V, (+) подаю на длинную ножку ф-диода, дальше от короткой ножки идёт на амперметр и на (-) батареи. контакт везде есть.
Может тогда это был фототранзитор от мышки?
Сообщение Vicont »
Не... на мышиную оптику я пока-что забил: с теоретической стороны мне всё ясно, потом как-нибудь обязательно использую.
Сейчас я ФД263 взял, фото же показывал http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6988.
на пямую ((+)к короткой, (-) к к длинной) прозванивается всё время, а на обратую((-)к короткой, (+) к к длинной) прозванивается только при свете.
