Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Скорее всего. Хотелось бы увидеть фото со всех сторон.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Судя по фото, обмотки намотаны толстым проводом, а значит они не могут быть сетевыми. Следовательно вне зависимости от того, оборваны отводы от первичной обмотки или нет данный трансформатор подлежит разборке. Далее вскрытие покажет, что с ним делать. Либо на запчасти, либо восстановить первичную обмотку.
Я не волшебник, я только учусь!
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
nik-as писал(а):
А в эту схему можно запихнуть MJE13009, С5027 и т.п
Смотрите по параметрам... А вообще то это оффтоп. Тема называется "Опознание сетевых трансформаторов".
слева!
Kакая мощность трансформатора?, усилитель Амфитон а1-02-2
Нашол в нете только одно напоменание про 125Вт, верится с трудом, на вид 80-100
nik-as писал(а):Это обмотка с отводом от середины, на схеме выглядит так, левая сторона, да и весь транс собственно.
Где собрался использовать то?
Использовать хочу там же, блок этот на ремонт принесли, вот я решил проверить не закоротил ли трансформатор, все эти 3 вывода звоняться между собой, вот я и решил поинтересоваться , возможно ли такое? что то думаю я что не возможно. фото с измерениями выложу. Измерения в Омах.
- (153.17 КБ) 908 скачиваний
- (144.97 КБ) 832 скачивания
- (138.56 КБ) 783 скачивания
maXINa писал(а):Судя по фото, обмотки намотаны толстым проводом, а значит они не могут быть сетевыми. Следовательно вне зависимости от того, оборваны отводы от первичной обмотки или нет данный трансформатор подлежит разборке. Далее вскрытие покажет, что с ним делать. Либо на запчасти, либо восстановить первичную обмотку.
Там и более тонким проводом намотка имеется, располагается под толстой намоткой.
Re: Определение обмоток силового трансформатора
SeregaT писал(а):Наверное это автотрансформатор. Где он использовался?
скорее всего ты прав, буду читать что такое автотрансформатор) Если присмотреться то обмотки соединены в нем.
Есть трансформатор ВЖ4.700.041-01 нашол на него параметры,помогите узнать ток:
Первичная:
1-2 и 1'-2' по 660 витков, диаметр провода 0,355мм. (1-1' - перемычка, 2-2' - 220 Вольт)
Вторичные: 5-6-7, 5'-6'-7', 8-9-10 и 8'-9'-10'.
5-6, 5'-6' по 103 витка, диаметр провода 0,355мм., напряжение на холостом ходу приблизительно 17 Вольт.
6-7, 6'-7' по 6 витков, диаметр провода 0,355мм., напр. на ХХ прибл. 1В.
8-9, 8'-9' по 105 витков, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 17В.
9-10, 9'-10' по 3 витка, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 0,5В.
Мощность 200Вт(не точно)
Мне же говорили что там по 12В и ток до 8А
Только у меня нет 10-го вывода!
Первичная:
- ublhjnt
- Друг Кота
d ето диаметр провода обмотки где считается ток?
Извените
Извените
- ublhjnt
- Друг Кота
Да.
Наиболее точно ток в медном проводе определяется из формулы
I=(d/1.13)2*j, где d - диаметр провода в мм2; j - плотность тока в А/мм2.
Для плотности тока 2 А/мм2 формула примет вид: I=1.566*d2
Le0n35 писал(а): возможно ли такое?
Должно быть так.
А мне вот не понятно другое, как ты берёшься за ремонт не имея понятия как оно работает?
Или надеешься что случайно получится отремонтировать.
- ublhjnt
- Друг Кота
Прошу помощи в опознании трансформатора, стоит он в АС SVEN MS-120, сгорела первичка, транс лаком склеенный, как я понял ремонту не поддается, интересует собственно напряжение вторички и ток на который он расчитан, что бы подобрать новый, фото прилагаю
- трансформатор
- (145.31 КБ) 709 скачиваний
- трансформатор с размерами
- (149.69 КБ) 649 скачиваний
- Вид спереди
- (133.41 КБ) 744 скачивания
- Плата усилителя
- (199.84 КБ) 433 скачивания
- Gudd-Head
- Друг Кота
По фоткам можно оценить только мощность транса. Напряжение проще узнать по микросхемам и кондёрам в схеме, которую он питал.
- SergVi
А точно сгорела обмотка, а не термопредохранитель?
При определённом навыке пластины можно разобрать, предварительно нагрев сердечник трансформатора. Главное - вынуть первые 1-2 пластины
Да обмотка 100% сгоревшая, конденсаторы минимум 16 вольт на плате, думаю поставить трансформатор из БП сеги, 9в, 1А, думаю вот только 9 в это уже амплитудное значение или нет?, хотелось бы вольт 12 хотя бы на плате
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте. Нашел трансформатор ТА11-127/220-50. Подскажите пожалуйста какие выводы в сеть 220V и какие выводы необходимо при этом замыкать. А то я читал в гугле, что он рассчитан вроде на 127 и 220 вольт и при этом, при подключении определённого напряжения нужно замыкать опроеделённые кнтакты. Вот нашел ссылку, и думаю, оно ли это, или нет?
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /TA11.html
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
