FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Picap
Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Сообщение Picap »
Не могу скачать, но это и не важно. Я думал там хекс к этой схеме. Я, к своему сожалению не осилю это. Не буду надоедать
(82.25 КБ) 1106 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
к сожалению это не только с этим вложением а и со многими другими
переехали называется на новое место
если надо могу повторить
Picap
Сообщение Picap »
dt_andrew: можно конечно и повторить но писал что это я не осилю, может другим пригодится.
demadsv: так и не нашел в вашем архиве хекса о котором писали, те что опробовал не совпадают с вашим описанием работы.
Bruse
Сообщение Bruse »
Да такиеже биения и у меня, только менее выраженные, идут при обмене по шине И2Ц, выход есть, не опрашивать приемник постоянно, минус тот что индикатор СТЕРЕО не обновляется, ну и Х с ним. Остаюстя щелчьки при изменении громкости (вращение Енкодера), и то не часто меняем - можно сказать так задумано похоже на озвучьку громкости. При смене частоты и так всякие помехи проскакивают.
Интересное наблюдение: Если включить муте на приемнике щелчьки пропадают - приемник с косячьком!!!
Есть идея: подтянуть резисторами аудио выходы приемника к земле или питанию, или вообще задать им смещение и посмотреть что будет. Сам еще не пробовал, некогда, работа Блин.
demadsv
Сообщение demadsv »
to PICAP
Как это нету,все есть,в папке ЕХЕ,test.hex и test_ddd.eep,у меня сейчас нет возможности проверить в железе,но в протеусе все работает как надо.
to ВСЕМ
А Вы случаем подтягивающие резюки на SCL и DATA не забыли поставит? Или у вас такие модули,может там надо что-то куда-то подтянуть?
Bruse
Сообщение Bruse »
SCL и DATA обязательно тянуть к питанию!
А вот в звук помехи от шины лезут, это как лечить?
Наверное звуковые выходы попробовать нагрузить, как вариант.
Сам не пробовал некогда.
demadsv
Сообщение demadsv »
А что за модуль используете,ДШ на него есть?
Bruse
Сообщение Bruse »
TEA5767HL содранный китайцами и обозванный SP3767AHN, а весь модуль обозвали SMR-102 B/C v2.8
Что я слепил, я писал выше и есть исходник и печатка. Пишу в BASCOM-AVR, мен так удобней. Хотя сейчас бейсики от С почьти не отличаются, оформление команд немного другое.
demadsv
Сообщение demadsv »
вот эта SP3767AHN меня и смущает,надо по ДШ смотреть чем она от TEA5767HL отличается(у меня кстати тоже такой модуль есть,только v.6.0)
Bruse
Сообщение Bruse »
Единственное, что я выяснил, в моем модуле не реализован автопоиск, хотя все регистры идентичны с TEA5767HL. Все остальное вроде работает. ДШ на SP3767AHN найти не смог :(
demadsv
Сообщение demadsv »
Да вот-же он,ДШ :))) правда на узкоглазом языке
SP3767.rar
(610.18 КБ) 321 скачивание
Bruse
Сообщение Bruse »
Да действительно есть ДШ, хорошо что китайци хотябы биты по английски подписали, я думаю это практически идеальная копия TEA5767HL, смушают только версии написанные на блочках.
demadsv
Сообщение demadsv »
Мне кажется разные версии-это разное аппаратное исполнение,типа расположение мелочи по разному
dt_andrew
Мявтор!
сделал для тестов платку
завтра соберу и бум проверять в реале
(49.76 КБ) 955 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
собрал платку - проверил
все работает четко и без всяких искажений
регулятор на 6330 работает чтко
спасибо Bruisе разобрался с ним
пишу финальный вариант
(36.85 КБ) 1163 скачивания
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
dt_andrew писал(а):собрал платку - проверил
все работает четко ....
часы прикольно нарисованы, для дальнего обзора типа :)
dt_andrew
Мявтор!
в окончательной прошивке также крупно и частота станции выводиться
счас пишу статью по всему этому
скоро появиться на моем сайте
VeryLazyCat
На графическом дисплее такие крупные цифры ваще бы суперски смотрелись...
И ещё вопрос - в финальном варианте регулятор будет на 6330 ?
dt_andrew
Мявтор!
конечно - он там есть
правда на этой плате его нет я его как отдельный модуль подключал
так счас на столе и работает
развести все на одну думаю проблем не составит
VeryLazyCat
Спасибо за ответ,ждём статью.
Вернуться в «AVR»
