Беда
Windows XP. Вопросы и ответы.
удалил,поставил родные.вижу что индикатор долбит на всю,наушники подключаю(спереди)орут,колонки включал в телефон-тоже рабочие,а вот сзади наушники не работают, колонки играют тихо тихо...
Беда
Беда
Тут возник вопрос в связи с последними событиями, может кто в курсе, где у семерки хранятся свойства исполнения exe файлов?
То ли поймали что-то, то ли нет - все экзешники отправляются в медиаплейер...
ЗЫ: в свойствах папки такого типа файла нет.
Красавец! Литра на три.
ого - это "знаю" или "нет"?
пардон)я раньше думал как так можно сделать а у вас получилось)что то с java.а восстановление пробовали?
файл запуска восстановления в семерке тоже exe...
а если выбрать при загрузке кнопкой F8 откат системы ?
Люди могут жить без мозгов.
Ладно, не буду дальше мучиться - снес эти проблемы и поставил другие. Поставил ХРюшу СП2 - летает и не питекает.
да уж SP3 форева.только недавно на 7 перескачил.боялся что не вернусь.так и вышло...
По поводу звука на 7 соображений больше нет?
надо было ставить сборку 7601...у нее со звуком проблем никаких....и работает намного стабильнее...
да про 7ку....на торренте смотр те...касал почти год назад досихпор неподвела...и звук качественнее получается чем на хрюше...проверено нена одном компе...и не только мной..
дак вот и надо бы проверенный
та что у меня 7 она только на моем без проблем со звуком установилась,а так на 4х компах дрова искал
а так впринцыпе норм
У меня на работе у хрюши второй со звуком были проблемы, чё только не делал ни в какую звук не шёл, снесли хрюшу 2, поставили третью и всё никакой проблемы. Что интересно вторая хрюша чистая лицуха была, а третья Блэк эдишен
В реестре такое хранится. Но regedit - это тоже exerojan писал(а):То ли поймали что-то, то ли нет - все экзешники отправляются в медиаплейер....
Создайте текстовый файл, запишите в него нижеследующее, сохраните файл с расширением reg, и будет вам счастье.rojan писал(а):Тут возник вопрос в связи с последними событиями, может кто в курсе, где у семерки хранятся свойства исполнения exe файлов?
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Application"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
"InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
@="{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"Как он блокнот откроет?Zinovaleks95 писал(а):Создайте текстовый файл
