Электронный цифровой штангенциркуль
При поддержке компании ПРИСТ
Blend-a-Med
Re: Электронный цифровой штангенциркуль
Сообщение Blend-a-Med »
А вы собственно откуда? Нэо - поляки. Иногда инструмент нэо продается на больших хозрынках. Или в магазинчиках NEO/Topex
alogik
Сообщение alogik »
Ответ:
Доброе утро!
В Донецке Вы можете приобрести продукцию NEO в компании ООО "Левша Донецк".
По вопросам обращайтесь к Андрею Кононенко по телефону (067) 465-56-94.
Хорошего Вам дня!
их сайт я так понял http://levsha-donetsk.com.ua/ у этих героев нет НЕО на сайте надо звонить и т.д.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik
Сообщение alogik »
Как его разобрать? Проверить нет ли стружки.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Сзади на подвижной части 5 саморезов (обычно они под наклейкой).
Blend-a-Med
Зачем его разбирать? На то есть причины?
alogik
Сообщение alogik »
я ж говорю Проверить нет ли стружки. Не буду разбирать пусть жвет :beer: Спасибо :beer:
krok
Сообщение krok »
На мой взгляд китайские не очень, лучше брать российский штангенинструмент производства КРИН, еще с советских времен пользуюсь никаких нареканий, а сейчас и с цифровым индикатором выпускают.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Китайский полностью устраивает, никаких проблем с ним нет, работает отлично.
Blend-a-Med
Российский цифровик? Смеетесь? Китаец + русское название. Россия нихрена не выпускает, только таблички лепит, актаком, зубр, ермак, витязь, ***тязь. Давно сдохла и перегнивает ваша о великая россия. Все из китая, зачем переплачивать за русскую наклейку? Только вероятность больше, что при переклейке бухой грузчик сломает его.
levko07
Сообщение levko07 »
Китайские плохо ведут себя во влажной среде. Есть подозрение, что плохо промыта печатка. Уже третий год пользуюсь. А вот другой, Mitutoyo - Absolute Digimatic, уже больше десяти лет служит. Сам не выключается, но батарейки хватает на два - три года, матрица большая.
krok
Сообщение krok »
Хотя согласен надо отдать должное и китайцам, попал мне тут в руки штангенциркуль Links - полностью металлический корпус, нареканий к измерению нет.
kofa52
Сообщение kofa52 »
Знатоки, к вам вопию и обращаюсь!
Как разогнать этот самый процессор в штангенциркуле?
3 раза в секунду обмен данными мне не подходит, надо раз 20-30.
Видел картинки здесь в сообщениях - скажу, что платки разные. Здесь я увидел на картинке кварц. А у меня только 3 резистора и микросхема. Вот бы поменять кварц и дело в шляпе. Так ведь у меня кварца не видно.
High_Voltage
Сообщение High_Voltage »
kofa52, в уже выложенной здесь этой: http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm статье в самом низу описано, как используя разъем на штангенциркуле, можно переключить его в режим считывания с частотой 50 Гц.
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Тема интересная, конечно. А что в фольгированной полоске за точность отвечает - ширина прорези меж дорожками, или ширина дорожек? И ведь форма специальная, не просто прямоугольники.
Как бы сделать эту полоску гибкой, чтобы получилась рулетка на основе штангенциркуля? :)
Вернуться в «Измерения»
