Электронный цифровой штангенциркуль
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alkg »
Тема
На самом деле как устроен ?
Получается что там практически одна микросхема и дисплей так как очень мало места , ну может ешё пара деталей
Рисунок
Сообщение Внeштатный сотрудник »
так ты сам и ответил на свой вопрос :) как устроен? - микросхема и еще пара деталей :)
другой вопрос - принципы измерения расстояния - не задавался. увы :))
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего, там есть полоска с магнитными штрихами, которые и считает штангель.
Сообщение Мышонок »
Мне когда-то такой в руки попадал, так там на обратной стороне действительно, какая-то чёрная полоса и на на ней я вно просматривались поперечные штрихи. Принцип может быть от банального контактного до оптического.
К сожалению, подробнее не интересовался, я по старинке нашими "железными" ШЦ пользуюсь. :)
Сообщение alkg »
На том форуме написали что
Нету там колес. Под шкалой с цифрами емкостная линейная шкала.
Видимо все таки не емкостной, а индуктосин...
"Емкостная шкала" - встречается раза три, но без объяснения принципа.
а здесь индуктивность http://www.hobbycnc.ru/forum_images/pos ... 432598.jpg
вчера после написания опуса ЩЦ лежал включенным неподвижно и вдруг показания его самопроизвольно изменились с 0,00 на -5,37. памятуя о том, что датчик-емкостный, решил открыть корпус. там оказалась стальная пыль, видимо оставшаяся с места сборки приборов аккуратными китайцами. разобрал и продул. скачки исчезли, пока не повторялись более. при обратной сборке испытал
Емкостной получается , вообше если принцип ёмкостной это получается можно разнести на большее растояние губки то будет мерить , допустим на 50см или 1метр ?
вообше плохо понимаю точнее совсем непонятен принцип ёмкостного датчика в конкретном случае
Очень сомневаюсь насчёт ёмкостного датчика. Опилки- вполне согласуется с магнитными штрихами.
Сообщение dem-vr »
Брали мы в 2002 году в Москве китайские штангеты. На них наклеена пластинка из фольгированного текстолита, а сверху шкала. Там 4 дорожки вытравлены. И если снять головку, там тоже самое. А сверху головы разьемчик для передачи показаний. Преобразовали сигнал от 3 до 5 вольт. Сканили в ULOGIK. Получилось: синхронный интерфейс 24 бита. Расшифровали для ПК и для AT90S8515. Работает.
А принцип емкостной цифровой нониус, у китайцев на сайте есть техдокументация о его работе. С диаграммами сигналов от емкостных датчиков. И такие измерительные головы приделывают и к микрометрам. Микруху выпускает один завод и снабжает весь мир.
Сообщение Владимир_К »
В основе работы цифрового штангенциркуля используется емкостная матрица - кодер.
Теория изложена здесь:
http://www.biotele.com/digital_caliper.htm
http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf
Сообщение serg_svd »
позавчера прикупил себе такую китайскую поделку. Пока доволен :)) Посмотрю как работать будет и как покажет себя. Ну а сегодня заинтригованый принципом его работы вышел через поиск на любимый форум :))
Зато теперь правило знаю, не мочить! иначе показания поплывут.
Вот только так и не понял, зачем там интерфейсный разъем??? или он нужен только в процессе наладки/поверки?
Сообщение dem-vr »
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Это почти готовое соединение
Сообщение Adios »
Добрый день!
У меня цифровой штангенциркуль такого типа, о котором писали здесь в теме. Измеряет с большой точностью, но есть одна большая проблема -- его показания ровно в 2 разы больше за реальную величину. Разобрал -- кроме "кляксы", кварца, 3 кнопок и дорожек "слайдера" ничего больше нет. Может кто-нибудь стыкался с такой проблемой. Есть ли шанс его исправить?
Почистил контактные площадки слайдера спиртом, но ничего не изменилось. При этом, все функции работают нормально (мм/дюймы, режим "0").
Сообщение Леонид Иванович »
Встречался с глюком несколько иного рода - показания случайным образом перепрыгивали на 5.07 мм. Вылечилось тем, что измерительную головку приблизил к шкале. Зазор уменьшил путем спиливания металлической поверхности на подвижной губке, к которой крепиться измерительная головка.
Сообщение 102Rudi »
Металлический лучше. электроника-петушня :wink:
Сообщение alogik »
Уважаемые Коты! 8) . Какой Электронный Штангенциркуль посетуете? Topex - хорошая фирма? На что стоит обратить внимание при покупке?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Upgrader »
alogik писал(а):Какой Электронный Штангенциркуль посетуете?
Первый попавшийся тупо китай не знаю даже названия - работает хорошо, не подводит.
Сообщение m.ix »
Я привык к таким инструментом пользоватся
Сообщение alogik »
Скажите по первому фото что-то видно хорошо будет работать или нет? точно или нет?
Электроника у них у всех одинаковая. Выбирайте по внешнему виду - который качественнее сделан.
Сообщение Blend-a-Med »
Полностью металлический бери, обычно в 1.5-2 раза дороже пластмаски. Но и работает соответственно. Качественные и не дорогие НЭО фирмы, полностью железные. http://neo-tools.com/RU/каталог/Измерит ... 5-011.html
Сообщение alogik »
Спасибо! :beer: написал им где купить жду ответа! Спасибо! :beer:
Вернуться в «Измерения»
