Электронный цифровой штангенциркуль
Внeштатный сотрудник
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Мышонок
- Друг Кота
Мне когда-то такой в руки попадал, так там на обратной стороне действительно, какая-то чёрная полоса и на на ней я вно просматривались поперечные штрихи. Принцип может быть от банального контактного до оптического.
К сожалению, подробнее не интересовался, я по старинке нашими "железными" ШЦ пользуюсь.
- alkg
- Потрогал лапой паяльник
На том форуме написали что
а здесь индуктивность http://www.hobbycnc.ru/forum_images/pos ... 432598.jpg
Емкостной получается , вообше если принцип ёмкостной это получается можно разнести на большее растояние губки то будет мерить , допустим на 50см или 1метр ?
вообше плохо понимаю точнее совсем непонятен принцип ёмкостного датчика в конкретном случае
Нету там колес. Под шкалой с цифрами емкостная линейная шкала.
Видимо все таки не емкостной, а индуктосин...
"Емкостная шкала" - встречается раза три, но без объяснения принципа.
вчера после написания опуса ЩЦ лежал включенным неподвижно и вдруг показания его самопроизвольно изменились с 0,00 на -5,37. памятуя о том, что датчик-емкостный, решил открыть корпус. там оказалась стальная пыль, видимо оставшаяся с места сборки приборов аккуратными китайцами. разобрал и продул. скачки исчезли, пока не повторялись более. при обратной сборке испытал
Штангенциркуль от Станкина
Брали мы в 2002 году в Москве китайские штангеты. На них наклеена пластинка из фольгированного текстолита, а сверху шкала. Там 4 дорожки вытравлены. И если снять головку, там тоже самое. А сверху головы разьемчик для передачи показаний. Преобразовали сигнал от 3 до 5 вольт. Сканили в ULOGIK. Получилось: синхронный интерфейс 24 бита. Расшифровали для ПК и для AT90S8515. Работает.
А принцип емкостной цифровой нониус, у китайцев на сайте есть техдокументация о его работе. С диаграммами сигналов от емкостных датчиков. И такие измерительные головы приделывают и к микрометрам. Микруху выпускает один завод и снабжает весь мир.
Владимир_К
- Родился
В основе работы цифрового штангенциркуля используется емкостная матрица - кодер.
Теория изложена здесь:
http://www.biotele.com/digital_caliper.htm
http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf
позавчера прикупил себе такую китайскую поделку. Пока доволен
Посмотрю как работать будет и как покажет себя. Ну а сегодня заинтригованый принципом его работы вышел через поиск на любимый форум
Зато теперь правило знаю, не мочить! иначе показания поплывут.
Вот только так и не понял, зачем там интерфейсный разъем??? или он нужен только в процессе наладки/поверки?
Calipper
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Это почти готовое соединение
Re: Электронный цифровой штангенциркуль
Добрый день!
У меня цифровой штангенциркуль такого типа, о котором писали здесь в теме. Измеряет с большой точностью, но есть одна большая проблема -- его показания ровно в 2 разы больше за реальную величину. Разобрал -- кроме "кляксы", кварца, 3 кнопок и дорожек "слайдера" ничего больше нет. Может кто-нибудь стыкался с такой проблемой. Есть ли шанс его исправить?
Почистил контактные площадки слайдера спиртом, но ничего не изменилось. При этом, все функции работают нормально (мм/дюймы, режим "0").
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Встречался с глюком несколько иного рода - показания случайным образом перепрыгивали на 5.07 мм. Вылечилось тем, что измерительную головку приблизил к шкале. Зазор уменьшил путем спиливания металлической поверхности на подвижной губке, к которой крепиться измерительная головка.
- 102Rudi
Металлический лучше. электроника-петушня
Уважаемые Коты!
. Какой Электронный Штангенциркуль посетуете? Topex - хорошая фирма? На что стоит обратить внимание при покупке?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Первый попавшийся тупо китай не знаю даже названия - работает хорошо, не подводит.alogik писал(а):Какой Электронный Штангенциркуль посетуете?
- m.ix
- Друг Кота
Я привык к таким инструментом пользоватся
Скажите по первому фото что-то видно хорошо будет работать или нет? точно или нет?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Электроника у них у всех одинаковая. Выбирайте по внешнему виду - который качественнее сделан.
Blend-a-Med
- Встал на лапы
Полностью металлический бери, обычно в 1.5-2 раза дороже пластмаски. Но и работает соответственно. Качественные и не дорогие НЭО фирмы, полностью железные. http://neo-tools.com/RU/каталог/Измерительный/Штангенциркули/75-011.html
Спасибо!
написал им где купить жду ответа! Спасибо!
