На самом деле как устроен ?
Получается что там практически одна микросхема и дисплей так как очень мало места , ну может ешё пара деталей
Рисунок
Нету там колес. Под шкалой с цифрами емкостная линейная шкала.
Видимо все таки не емкостной, а индуктосин...
а здесь индуктивность http://www.hobbycnc.ru/forum_images/pos ... 432598.jpg"Емкостная шкала" - встречается раза три, но без объяснения принципа.
Емкостной получается , вообше если принцип ёмкостной это получается можно разнести на большее растояние губки то будет мерить , допустим на 50см или 1метр ?вчера после написания опуса ЩЦ лежал включенным неподвижно и вдруг показания его самопроизвольно изменились с 0,00 на -5,37. памятуя о том, что датчик-емкостный, решил открыть корпус. там оказалась стальная пыль, видимо оставшаяся с места сборки приборов аккуратными китайцами. разобрал и продул. скачки исчезли, пока не повторялись более. при обратной сборке испытал
Первый попавшийся тупо китай не знаю даже названия - работает хорошо, не подводит.alogik писал(а):Какой Электронный Штангенциркуль посетуете?
