3amping-3wiring
Сообщение Рауль »
Зачем же тогда пишут гаду,что 20гц-..... ? Я думаю, фирме-производителю стоит учесть, что у ее потенциальных покупателей различный уровень подготовки. Пойду на мыло им кину пожелание :)) . Кстати, усил мостовой, 35rms по даташитовскому графику долговременных(думаю не враки,т.к. у tda7294 честно 70rms)
а басович скачет на 2 см между крайними положениями и искажения нарастают явно быстрее у колонок, чем у микрухи вроде, хотя не уверен, потом и с tda7294 попробую, может все координально изменится, все-таки нормальная немостовая микруха. bass boost все же тоже для обогащения личного опыта попробую. Скажите, там все-таки хотя бы в 45литрах ЗЯ нормально басить будет или искать более дорогой динамик с нижней резонансной хотя бы 30гц. :(
Сообщение Рауль »
Только что увидел пост на klyachin.ru про 35гдн1-8 говорит,что для 8 дюймов хороший басовик в ЗЯ 30литров
Рауль'
Сообщение Рауль' »
Докладываю обстановку. :)) изучение мнений про нч динамики привело к следующему. Фронтальная настольная АС 35гдн-1-8 частота основного резонанса 30гц, 200мм, Vas 44л ЗЯ максимальная долговременная 50вт
вч звено: пара вч динамиков из корвета(напомните, какие там) рекомендовали многие 400руб/шт почти новые. усилитель tda7294 питание +-37.7в ХХ, просадка до 35в. Уже имеется, собрал месяц назад. На тыл поставлю radiotehnika s-30 с имеющимся усилком, возможно добавлю аппаратную схему bass boost+замена 1 нч динамика на новый(уже говорил). Итак квадро. Прослушиваем, пробуем различное расположение АС. Если все же посуда дребезжать на кухне не очень сильно будет, добавляем автомобильный сабвуфер 10-12" 50$ голова 300w rms, только вот у нее сопротивление 4 ома, а так хотелось мостовую схемму с tda7293. Параллельно-мостовую боюсь делать- разлетиться вдребезги микрухи! Но я сам своими глазами видел у одного на голову больного человека автомобильную систему 2 динамика 500гдн+усил на tda7293 10 в параллель и 2 таких параллели мостом! :shock: :shock: :shock: :shock: Применялась задержка коммутации ас и микросхем между собой после подачи питания. Авто-газель, без стекол (не из-за саба) :)) это все реально хорошо качает :)) Применены преобразователи по доработанной мастеркитовской схеме 20 штук. Подводящие провода на 700ампер. :shock: Греются,можно и больше взять. КПД чет совсем никакой у этих преобразователей. Участвовал на соревнованиях в г. Оренбурге, подробности пока не знаю.
Сообщение Рауль »
Вроде определился. Послушал самодельную систему 35гдн-1-8+10гдв92. Очень понравилось и стоит копейки. Поставлю на фронт, а на тыл радиотехнику. Все буду делать, потом расскажу.
DENIS451
Сообщение DENIS451 »
ЗЯ частный случай ФИ в котором АЧХ не улучшается ценой ухудшения
ФЧХ, то есть надо просто не скупится и собирать самодельные
АС на основе ЗЯ большего литража и соответственно более
мощных головок по сравнению с ФИ, зато получите хорошую ФЧХ
при такой же АЧХ и большую мощность.
Конструкция трёхполосной АС закрытого типа на основе 35ГДН-1-8, есть в журнале радио за 02.1998 число.
Там правда с круговой диаграммой направлености, но можно взять
цифры рабочего обьёма и конструкцию разделительного фильтра и соорудить привычную классическую АС
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/02-98/20-2-1998.gif
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/02-98/21-2-1998.gif
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/02-98/22-2-1998.gif
Кто любит собирать УМЗЧ на микросхемах, советую обратить внимание на STK4231V (не путать с STK423-II у этой параметры хуже)
номинально 2x100 ват на 8 омах, на 4 до 160 ватт с некоторым
ухудшением качества, подложка не связанна не с одним выводом(!)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
DENIS451, я на вас ругаюсь.
1. Все, что касается конструкции колонок - есть в соответствующих темах
2. у СТК4231-2 не нормирована нагрузка 4Ом. И если производитель не указал таковую в даташите - не надо советовать пытать полупроводники, даже если у вас это работает. Усилитель считается на такую мощность, которую он держит длительно. Берите генератор 1кГц, эквивалент нагрузки и тестите 4231 на 2х160Вт - она у вас погорит через пару минут.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
DENIS451
"Радио" 11.2005 УМЗЧ мощностью 320 Вт на микросхеме STK4231. И. Коротков.
http://lib.prometey.org/?id=15644
DENIS451, ругаюсь на вас еще раз. Надеюсь, последний. STK4231 нельзя обсуждать в теме 3amping-3wiring, ибо это есть оффтоп и жестоко карается. А генератор с эквивалентом все равно возьмите :) потом поделитесь с нами результатом :)
Mr.Haid
Сообщение Mr.Haid »
Я свою STK4142V гонял мин на 6 омах и то во время теста работоспособности на небольших мощьностях.
Все же если в даташите написано, что 8 ом для нее нормаль и ниже не рекомендуется , то все-же лучше не пытать её, себе дороже обойдется.
И насчет 35ГДН-1 он у меня в качестве саба 45 литров (не ЗЯ и не ФИ а просто отверстие в лице над дином) в 5.1 системе и я прямо скажу меня очень устраивает результат и им же я при желании могу заставить комнату вибрировать :) .
