Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
Nikson1 писал(а):Г-контур элементарно согласует антенну с помощью контурной катушки- путем перепайки витков (контурной катушки) относительно земли. Тем самым получаем резонанс на выходе. :)
Можно пожалуйста немного подробнее? Как понять относительно земли? Автотрансформаторная связь? но как понять относительно земли. Там же просто подбирается виток с которого снимается сопротивление. И что за резонанс на выходе если мы ведем речь о согласовании.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):Там же просто подбирается виток с которого снимается сопротивление.
Это не про Г-образную схему.
Сообщение Nikson1 »
Boltaro если речь идет о выходном Г-контуре передатчика.Там присутствует КПЕ и контурная катушка. Крути КПЕ , подгоняй витки на катушке от земли по виткам вверх. Получай максимальную согласовку с антенной.по макси отклонения прибора в антенне. :) что неясного в Г-контуре?
Сообщение Boltaro »
Не ясно следующее. Подгоняя КПЕ и контурная катушка, совсем не выглядят как Г-контур (буквально). Или у меня воображение не позволяет представить. Для меня Г контур это тот же ФНЧ. Последовательно катушка, параллельно КПЕ. А Вы имелли ввиду какое включение КПЕ? Параллельно как в ФНЧ или нет?
Сообщение svic »
Нарисуй.
(вообще-то ФВЧ....)
Сообщение Nikson1 »
Boltaro
Г- контур это так называемый -заземленный контур. КПЕ + катушка в параллель. А если как вы говорите катушка развернута последовательно КПЕ - это является искусственный удлинитель антенны с большой потерей мощности. при чем полностью нагруженной на дроссель и КПЕ. А вот П -контур это и есть устройство- для полноценной согласовки Передатчика и антенны.2ва КПЕ и между ними катушка.Он же и фильтр ФВЧ. Извините не с компа работаю. Немогу наглядно показать. Да я думаю литературы валом, можно все найти.
Сообщение Котёнок. »
Boltaro писал(а): Для меня Г контур это тот же ФНЧ.
Г - контур, П - контур, Т - контур, это обычный параллельный контур. Отличие только в принципе включении сопротивлений в эти контура.
В Г - контуре одно из сопротивлений включено последовательно в этот параллельный колебательный контур.
Вот здесь например выходное сопротивление генератора включено в контур последовательно, а выходное сопротивление параллельно и вся разница по сравнению с классическим контуром где оба сопротивления включаются параллельно.
Г - контур.
Выбор схемного решения за автором и удобством.
В Т - контуре оба сопротивления сопротивления включаются последовательно в параллельный колебательный контур.
В П - контуре они включаются оба параллельно и тоже в параллельный колебательный контур.
П - контур и Т - контур, это комбинация двух Г - контуров.
Вот здесь почитай.
http://chipinfo.ru/literature/radio/200304/p51-52.html
(12.51 КБ) 2192 скачивания
(4.08 КБ) 2223 скачивания
Сообщение Boltaro »
Nikson1 писал(а): Г- контур это так называемый -заземленный контур. КПЕ + катушка в параллель.
Почему катушка в параллель. НА рисунках видно, что катушка расположена последовательно с нагрузкой, а КПЕ параллельно...как в ФНЧ. Или я чтото не так понял?
Boltaro писал(а):как в ФНЧ.
Ладно. Повторю в последний раз.
Г – образное звено, это обычный параллельный колебательный контур, а будет ли он выполнять функцию ФНЧ зависит от сопротивлений входящих в этот контур и по схеме без обозначения номиналов нельзя сказать что это.
Если например сопротивления такие, то его АЧХ ничем не отличается от классического контура, т.е. это обычный параллельный колебательный контур.
Если параметры сопротивлений такие, т.е. все сопротивления равны характеристическому сопротивлению контура, то он вырождается в ФНЧ, хотя схема осталась как и выше.
То же будет происходить и с Т – контуром и с П – контуром.
Кстати уже говорили об этом на форуме и картинки более красивые рисовали.
Сообщение Boltaro »
А сопротивления справа слева, выходное оконечного каскада и входное сопротивление фидера?
В общем случае совершенно не важно с какой стороны передатчик, а с какой фидер. Куда что подключать зависит от конкретной схемы.
Сообщение Boltaro »
Еще вопрос, по другой теме. В усилителях класса "C" где угол отсечки менее 90 градусов, может ткаое быть что на базе совсем никакого смещения? К базе подключен только сигнальный проводник от предыдущего каскада.
Так понятно, что если угол отсечки меньше 90 градусов, значит на базе или никакого смещения нет или его устанавливают даже запирающее от отдельного источника.
Boltaro писал(а):К базе подключен только сигнальный проводник от предыдущего каскада.
Базу еще нужно подтянуть к общему проводу или резистором или дросселем.
Сообщение Boltaro »
Вот смысл вопроса и был в этом. Значит кроме сигнального провода, еще связь базы с общим проводом. Для чего?
Boltaro писал(а):связь базы с общим проводом. Для чего?
Сам себе противоречишь.
Если говоришь, что на базе должно быть ноль вольт, то подай эти ноль вольт на базу или с помощью резистора от базы на ноль вольт или с помощью дросселя.
Ноль вольт у нас сам знаешь где находиться - на общем проводе.
Сообщение RA3WSI »
Вот посмотри УМ в классе С.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=101754
(14.07 КБ) 813 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
И вот тоже с дросселями.
(50.38 КБ) 618 скачиваний
Сообщение Boltaro »
А как подбирается это оттягивающее сопротивление? Гоавное что бы не шунтировало полезный сигнал? Что если его бы не было?
Сообщение RA3WSI »
А чтоб не задавать глупых вопросов и не напрягать знающих людей лучше собери схему передатчика и проэксперементируй на практике что если бы да кабы.Схемы надо дам.А так это просто болтология.
Boltaro писал(а):А как подбирается это оттягивающее сопротивление? Гоавное что бы не шунтировало полезный сигнал? Что если его бы не было?
Вот для примера можно в этой статье посмотреть. Там в предоконечном каскаде стоит просто резистор, а в оконечном стоит дроссель. В качестве каркаса взяли резистор и намотали на нем.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Дроссель еще в какой то мере компенсирует входную емкость транзистора повышая этим общий КПД, что важно в выходном каскаде. Вот там и поставили дроссель.
Boltaro писал(а):Что если его бы не было?
На этот вопрос Вам уже отвечали.
(19.03 КБ) 2304 скачивания
