Паяльная паста НИСО
artemka-shop
Паяльная паста НИСО
Сообщение artemka-shop »
Здравствуйте форумчане!
Видел в продаже паяльную насту НИСо. На баночке написано, что применяется для пайки меди и узлов РЭА при температуре 200-300 градусов. Подскажите, кто с ней работал? Какие впечатления остались? Я так понял она не позволяет растекаться припою там, где еме не нужно быть (меджу дорожками и выводами МК)?
conler
Re: Паяльная паста НИСО
Сообщение conler »
Канифоль тоже не позволяет растекаться припою там, где еме не нужно быть, если его не "намазывать" :)
les1982
Сообщение les1982 »
Ох не люблю я эти флюсы. Столкнулся однажды с флюсом ТТ , даже отмывка платы не решила проблему с глюками на ней.
С канифолью+отмывка таких проблем не было.
Люди могут жить без мозгов.
artemka-shop
Спасибо за ответы.... не буду ее покупать (((((
les1982
Сообщение les1982 »
artemka-shop
Самый простой спиртоканифольный флюс дает очень хорошие результаты
Можно посильнее разбавить меньше грязи будет на месте пайки
Если повесили соплю то оплетка для выпайки спасает всегда
Окунаете ее в спиртоканифоль и на выводы с прогревом паяльником
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Используйте аптечный глицерин :))) И отмыть просто !!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
les1982
Сообщение les1982 »
BoRtO
Можно и глицерин только тогда мыть обязательно, но отмывается дистиллированной водой
BoRtO
Сообщение BoRtO »
les1982 писал(а):но отмывается дистиллированной водой
:dont_know: Беру зубную щётку, намыливаю, плату под теплую воду, и мыть! Потом сушу феном для волос и все! Плата как зеркало! :)))
КПІ РТФ!
les1982
Сообщение les1982 »
По привычке мою все в деионизированной воде
Благо халявный доступ есть к ней
Ну и УЗ ванная
Тоже как зеркало только руками тереть не надо
conler
Сообщение conler »
les1982 писал(а):По привычке мою все в деионизированной воде
Ну и УЗ ванная
Святой водой не пробовали? :)))
ploop
Сообщение ploop »
Так ведь это же флюс, при чём тут паяльная паста???
conler
Сообщение conler »
ploop писал(а):Так ведь это же флюс, при чём тут паяльная паста???
Ну дык паяльная паста и не для паяльника, автор ведь не уточнил "каким местом и для чего", вот и начался обмен мнениями. ...А так для духовки мож и пойдет...
ploop
Сообщение ploop »
Не, я загуглил - это точно флюс. При том активный.
Так что осторожнее с ним...
conler
Сообщение conler »
ploop писал(а):Не, я загуглил - это точно флюс. При том активный.
Ну тады его в качель.
4ort
Сообщение 4ort »
Использую спиртоканифольный флюс, после пайки отмывается путем погружения на несколько секунд в слабый раствор крота, потом полоскание, ничего тереть не надо, вся грязь уходит.
