Здравствуйте форумчане!
Видел в продаже паяльную насту НИСо. На баночке написано, что применяется для пайки меди и узлов РЭА при температуре 200-300 градусов. Подскажите, кто с ней работал? Какие впечатления остались? Я так понял она не позволяет растекаться припою там, где еме не нужно быть (меджу дорожками и выводами МК)?
Ох не люблю я эти флюсы. Столкнулся однажды с флюсом ТТ , даже отмывка платы не решила проблему с глюками на ней.
С канифолью+отмывка таких проблем не было.
artemka-shop
Самый простой спиртоканифольный флюс дает очень хорошие результаты
Можно посильнее разбавить меньше грязи будет на месте пайки
Если повесили соплю то оплетка для выпайки спасает всегда
Окунаете ее в спиртоканифоль и на выводы с прогревом паяльником
les1982 писал(а):По привычке мою все в деионизированной воде
Благо халявный доступ есть к ней
Ну и УЗ ванная
Тоже как зеркало только руками тереть не надо
ploop писал(а):Так ведь это же флюс, при чём тут паяльная паста???
Ну дык паяльная паста и не для паяльника, автор ведь не уточнил "каким местом и для чего", вот и начался обмен мнениями. ...А так для духовки мож и пойдет...
Использую спиртоканифольный флюс, после пайки отмывается путем погружения на несколько секунд в слабый раствор крота, потом полоскание, ничего тереть не надо, вся грязь уходит.
