Доброе время суток!
Имеется принципиальная схема, которую необходимо развести в P-CADе. Схему взял с завода для курсавой работы во время практике. Завод пока на призывы о помощи не откликается....
Проблема в следующем - имеются 2е ПЛИСины (XC3042A7PQ100I). На принципиальной схеме каждая разбита на 2а логических блока. Так вот логические блоки одной из них, обозначенные как DD 1.1 , DD 1.2 имеют одинаковые выводы. Например на блоке DD 1.1 вывод 8 (A2) и на DD 1.2 вывод 8 (РАБ). Данный парадокс несовместим с жизнью при создании компонента в P-CAD Library Executive.
Единственно здравая мысль которая приходит у меня - это объеденить эти 2а блока в один...но на сколько это будет правильно я не знаю(
Буду бесконечно благодарен за любую в помощь!
Ниже сама схема:
Описание выводов:
Ниже сама схема:
Описание выводов:
