dim6669 писал(а):Ну вот по такой схеме я думаю сделать охлаждение
Схему я просил усилителя TDA7294 мостовую
dim6669 писал(а):Это не ко мне) У меня ИТУН линкоровский на тда2050.
Luckyman27 писал(а):4 Tda7294 в мосту(по две микрухи на канал).ПАУЛЬ писал(а):А что за усилок то? защита АС работает индивидуально.
Схем полно. У меня лично усилок на 7293 микрах без защиты,юзаю уже лет 5 так. Просто включаю или выключаю каналы кнопочками если это нужно.Luckyman27 писал(а):4 Tda7294 в мосту(по две микрухи на канал).ПАУЛЬ писал(а):А что за усилок то? защита АС работает индивидуально.
Поищи в инете или на нашем форуме,схем валом.fanin писал(а):Выложи схему моста TDA7294??? Как работает мостовая???
Вот схема моста.fanin писал(а):Luckyman27 писал(а): 4 Tda7294 в мосту(по две микрухи на канал).
Проверил, в начале очень ярко светил дисплей и грельсь крена с полевиком, но после установки резистора 10R (последовательно цепи на катод) все устаканилось кроме крены- она продолжает грется(в течении минуты накаляется).Luckyman27 писал(а):Спасибо ПАУЛЬ, прийду с работы проверю. Если можешь- посмотри схему, правильно Я тебя понял?!ПАУЛЬ писал(а): А как оно появицо? Если нет подачи +5 вольт через резюк на 3 ногу. Там же когда контроллер включается то внутри МК 3 лапа отцепляется от массы и 5 вольт через ризюк подается на диод и заряжается кондер и включается подсветка и при переводе в дежурный режим 3 лапа садится на землю и тем кондер разряжается и подсветка гасится плавно -это в исходной схеме.
Вы малость переделали,но у вас на затвор и базу транзисторов ничего не подается. Базу и затвор соедини вместе и на 3 лапу,а на 3 лапу через резюк подать +5 вольт. И еще параллельно катушки реле включи диод в обратном направлении да и транзистор бы мощнее хотя бы КТ503
Крена 7805 в нормальном(метале) корпусе, но правда без радиатора. В чем загвоздка- все детали смонтированы под дисплеем, так что радиатор поставить проблематично! А радиатор на 7805 обязателен?ПАУЛЬ писал(а):Кренка небось 78L05 в маленьком корпусе? Ну ессесно будет жариться,ток громадный для нее.
Ставим 7805 в металле и на радиатор.
На радиатор нужно ставить или питать подсветку минуя кренку но при этом увеличив резистор на подсветку!Luckyman27 писал(а): Крена 7805 в нормальном(метале) корпусе, но правда без радиатора. В чем загвоздка- все детали смонтированы под дисплеем, так что радиатор поставить проблематично! А радиатор на 7805 обязателен?
LevRus писал(а):у меня два вопроса.
1. У меня дисплей wh1602a-ngg-ct и соединял по даташиту, но ни как он работать не хочет. кубики на нем то загораются то отключаются. в чем может быть проблема. уже и все запчасти которые подозрительны поменял.
2. у моего друга фонит сама TDAшка. чем может быть вызвано??? он все по схеме новыми подключил деталями.
Радиатор поставил и все стало на круги своя!ПАУЛЬ писал(а):На радиатор нужно ставить или питать подсветку минуя кренку но при этом увеличив резистор на подсветку!Luckyman27 писал(а): Крена 7805 в нормальном(метале) корпусе, но правда без радиатора. В чем загвоздка- все детали смонтированы под дисплеем, так что радиатор поставить проблематично! А радиатор на 7805 обязателен?
