Китайские *Энергосберегайки* Что с ними не то и не так?
Сообщение m.ix »
тогда железный вопрос об злосчастном предподогреве
какие схемные решения есть, что бы отличить одну от другой?
Две любых схемки если можно, для сопоставления.
Сообщение КРАМ »
Схемные решения имеются ВНУТРИ микросхем ШИМ-контроллеров для балластов.
Ставите себе ПО от IR (балласт дизайнер) и выбираете там топологию с прехитом.
Принципиально это выполнено как девиация частоты накачки, в результате чего происходит выброс напряжения на лампе. около секунды лампа накачивается низкой частотой, а затем частоту гонят через резонанс на дросселе. Лампа зажигается.
Сообщение m.ix »
где микра стоит там предподогрев а где нету там просто
Сообщение Ryukenden »
Точно не скажу, но вроде как у моего товарища схема транзисторная. И паузу даёт. Опять повторюсь-не помню точно, хотя один раз вскрывал. Но не обратил внимания толком.
А где наш начальник транспортного цеха?
As
Сообщение As »
Лежит на работе такой ПРА, на 4х18. Пара транзисторов, пара дросселей на выходе и "странная схемка", благодаря которой у всех четырёх ламп сначала прогреваются катоды, а потом происходит запуск... Только вот восстановить никак не могу - транзисторы инвертора жутко греются, и через короткое время выходят из строя, с феерверком... :(
Сообщение m.ix »
типа 13007
evg
Сообщение evg »
Какие нафиг контроллеры от IR? Ни разу не видел, что б сберегайках или в каком-либо другом ЭПРА промышленного производства они использовались, думаю такой ЭПРА будет многовато стоить. Везде стоят автогенераторы с ОС по току, обычно на транзисторах 13003-13007. И надо сказать, они себя хорошо зарекомендовали, как простые, надёжные и стабильные.
Предподогрев реализуется подключением позистора параллельно резонансному конденсатору, который снижает добротность резонансного контура и даёт нитям прогреться, а как только он нагреется, его сопротивление увеличивается, добротность возрастает, лампа поджигается, после чего лампа сама шунтирует позистор с резонансным конденсатором.
Всё хорошо в меру.
Сообщение les1982 »
Я сам так добавлял функцию прогрева в в лампы без нее. Хотя на плате место посадочное под позистор есть
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение m.ix »
ОоооО как хитро то всё по левой резьбе тут всё завинчено :shock:
Теперь небо стало яснее светить 8) :)))
Сообщение les1982 »
А то ) и дольше)
Сообщение Upgrader »
evg писал(а):Везде стоят автогенераторы с ОС по току, обычно на транзисторах 13003-13007.
В мощных до 35 Вт 13005, редко когда, но бывает что аж до 25 Вт стоят 13003.
13007 на таких мощностях конечно никто не поставит.
evg писал(а):И надо сказать, они себя хорошо зарекомендовали, как простые, надёжные и стабильные.
Подтверждаю, работают безотказно много лет. Единственное - с перегревом сталкиваюсь в последнее время все чаще и чаще (размеры уменьшают), когда перегрев постепенно убивает - а восстанавливать уже нецелесообразно (резисторы, электролит, транзисторы, динистор и т.п.). Ну и входной электролит после многих лет работы надо менять или сразу ставить хороший с запасом.
В новой лампе целесообразно наделать вентиляционных отверстий или вынести плату за пределы корпуса (что я и сделал, в соседней теме описывал с фото).
Последний раз редактировалось Upgrader Сб мар 31, 2012 21:47:02, всего редактировалось 1 раз.
evg
Сообщение evg »
По-разному попадаются, то с позистором, то без. На вид наличие предварительного прогрева заметно по небольшой задержке во включении, которая некоторых напрягает, хотя обычно пофиг вообще.
Здесь на фото он серый, расположен между штырьками для подключения лампы.
Всё хорошо в меру.
Ну вот - явно плата поджаривалась: зеленые конденсаторы стали черными, и плата тоже...
Долго такое вряд-ли проработает, и дело не в электронике.
Когда за корпус лампы взяться даже нельзя - а что тогда за температура внутри... жесть.
Сообщение les1982 »
Размеры все уменьшают, вентиляции нет
Вот и результат
Хотя таки платы при замене входного лита еще нормально живут
evg
Сообщение evg »
Так балласт то на фото рабочий полностью, лампа успешно проработала 4 года, пока её не разбили. И конденсаторы эти, за исключением одного, никогда зелёными не были, они были красными.
Всё хорошо в меру.
evg писал(а):И конденсаторы эти, за исключением одного, никогда зелёными не были, они были красными.
Не разглядел, но смысла это не меняет - стали черными!
Сообщение *Trigger* »
Они на самом деле почти коричневые. Так что не всё так плохо.
*Trigger* писал(а):Они на самом деле почти коричневые.
Черные и все тут! :)) Сжарились и спасибо не скажут! Выйдят из строя значительно быстрее, чем те что не жарились.
Производителям это и надо - чтобы отработали срок и сдохли. А нам этого не надо... эту фигню в конце концов можно и как блок питания использовать (есть замечательные результаты).
Последняя новая лампа 20 Вт только 1 год проработала - перегрелась однозначно, есть соответствующие признаки (лампа жива). Заменил электронику - второй год полет нормальный... И дело было не в плохой схеме - она у всех одинаковая и работает надежно, если бы не температура... самый маленький корпус был и компактность - все было ясно задолго, но думал "знают что делают", ошибся. Но учел - теперь нагрев всех деталей за исключением транзисторов не сильно превышает комнатную температуру - думаю такая переработает десяток ламп еще....
As
Сообщение As »
Нагрев сильнее у ламп с трубками типа "много-U", спиральные меньше греют электронику... На одной 3-U встречал даже разделение отсека электроники пластмассовой перегородкой, чтобы тепло от торцов лампы меньше проходило к ПРА (дроссель, кстати, тоже отдельно от платы ПРА размещался :)) ). Ну, а конденсатор фильтра у большинства КЛЛ засунут в цоколь, и, теоретически, охлаждается патроном светильника...
evg
Сообщение evg »
Спиральные бьются зато куда активнее и светоотдача у них поменьше. Их не то, что разбить, их тупо сломать проще возле корня.
Всё хорошо в меру.
