Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:37:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9181 ]     ... , , , 140, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:27:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
транс заказной или самонамоточный
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:33:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Я писал - самомотанный. Причем в первый раз перепутал обмотки - пришлось выпаивать и мотать по-новой. 106 витков первичка, вторичка 15+42, накал - 2 витка. На схеме нет изменений в обратной связи. Сначала брал по выходу 10 вольт, а теперь переделал на 40 вольтовую обмотку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:48:53
Карма: 52
ПРосто реальнозаводским выглядит
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:50:09
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Я тоже сначала подумал ,что заводское. Выдала пайка микросхемы...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:53:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
Av4arik хороший девайс, поздравляю, жалко если вылетет УСП-С60, придется все на мусорку нести
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 22:13:29
Карма: 50
А!! это фирменный желтый скотч! долго по каталогам рылся, пока нашел: производитель 3М - 66м рулон шириной 19мм, цена около 10 баксов. Одно удовольствие! Перед этим мотал для газоразрядника - слои изолировал обычным прозрачным. Глаза можно сломать - не видно, идет намотка ровно или нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 23:34:45
Рейтинг сообщений: 15
ну такой громоздний металлический корпус меня в принципе не устраивает. нет будильника. нет температуры, хотя от кроны 10мА кушает при отключении от сети :)))
на УСП нашел только фоту, справочных данных нету.
лучше подскажите, что за индикатор стоит?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 01:55:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Щас пролистал обе темы от gvcsar о продаже ВЛИ, нашёл там этот индикатор, но тип не указан :(
download/file.php?id=64397
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:51:14
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
микросхемы типа УСП и УТП - это по сути советский вариант того,что сейчас называется ASIC. документация на такие вещи могла быть только на заводе производителе и еще у тех,кто ее применял...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 17:09:57
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
свершилось чудо! :) :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 17:41:38
Карма: 52
А где всё остальное?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 17:45:09
Карма: 50
Тока хотел съязвить, что в КПИ не учат отличать вакуумные от газоразрядных приборов, смотрю, здесь тоже уже появилось. :beer: А что это за часики? т.е. на чем? питание, понятно - 34063, обратноход.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 18:04:46
Карма: 52
Наверное там ещё и датчик иной стоит без десятых
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 18:13:23
Карма: 54
в газоразряде я же написал...."немного не по теме ... будет кому-то мешать-уберу." :)))
часы "SLvik" PIC16F628 DS18B20 PT6312
это пока просто пробный вариант..
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 19:38:46
Карма: 11
Если это флайбек, то почему дроссель на кольце? Микруха и дроссель не греются?
Получается, что накал питается однополярными импульсами?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 19:47:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
mss_ja, поздравляю.............., осталось дело только за малым - корпус............., но для вас это не проблема
раскажите по подробней как длелали транс в преобразователе ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:01:49
Карма: 54
пока всё делал "на глаз"... схемка там есть на фотках.
сегодня купил L- метр. буду эксперементировать. немного греется 34063. но всё вроде работает..
разберусь-напишу.
Гефестион писал(а):
Если это флайбек, то почему дроссель на кольце?Получается, что накал питается однополярными импульсами?
почему однополярными? обмотка накала отдельная независимая.... :dont_know:
:) я особо невникая... намотал-оно и заработало... теперь буду доводить до ума.. :solder:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:26:20
Карма: 52
тогда для чего привязал её к -30в?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:28:52
Карма: 27
mss_ja, очень жду ваших окончательных результатов :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:32:43
Карма: 54
как сказал SLvik "для предотвращения паразитной засветки и неравномерности свечения".
правда он рекомендовал делать так как в верхнем правом уголке на схеме...
mss_ja@rambler.ru
