Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение Александр Ханжов »
LevRus писал(а):у меня два вопроса.
1. У меня дисплей wh1602a-ngg-ct и соединял по даташиту, но ни как он работать не хочет. кубики на нем то загораются то отключаются. в чем может быть проблема. уже и все запчасти которые подозрительны поменял.
2. у моего друга фонит сама TDAшка. чем может быть вызвано??? он все по схеме новыми подключил деталями.
1 Скорее пипец индикатору. Попробуйте подать только питание. Верхняя строка должна показать квадратики.
2 Микруха 8425 чувствительна к пульсации по питанию.
Сообщение LevRus »
теперь подскажите почему громкость не регулируется до 100??? доходит до 72 и все. что исправить???
и как можно добавить подсветку к дисплею?? а то её там нет :cry:
Сообщение fanin »
LevRus писал(а):теперь подскажите почему громкость не регулируется до 100??? доходит до 72 и все. что исправить???
До 72 и должно быть, до 100 нет. А на чет подсветки даже не знаю. Скажу одно при покупке индикатора сказанно было что подсветки нет на моем, но по датышу пересмотрел и все есть. Короче разобрался и запустил и подсветку. Какой у тебя???
Сообщение LevRus »
fanin вот такой wh1602a-ngg-ct
Сообщение fanin »
LevRus писал(а):fanin вот такой wh1602a-ngg-ct
Такой же и у меня последних 2 контакта питание на подсветку :))
Сообщение LevRus »
щас проверим
Сообщение fanin »
LevRus писал(а):щас проверим
16 контакт дисплея на колектор транзистора, а 15 через резистор 56 Ом на +
Пробуй
Сообщение LevRus »
нету в нем подсветки. :cry: :cry: прийдется как то самому придумывать. :o :o :o а можно ли сделать чтобы громкость до 100 регулировалась???
Сообщение fanin »
LevRus писал(а):нету в нем подсветки. :cry: :cry: прийдется как то самому придумывать. :o :o :o а можно ли сделать чтобы громкость до 100 регулировалась???
На счет громкости я тебе не подскажу, я не автор этого чуда :(
Сообщение LevRus »
ну подскажите кто сделал регулировку до 100. а то 72 не смотрится. :( и как можно придумать подсветку для дисплея???
Сообщение ПАУЛЬ »
Никто не делал до 100. Если интересует подсветка-сделайте из оргстекла световод и подсвечивайте . А лучше купите ЖКИ уже с подсветкой.
Что такое шаговое напряжение?
LevRus писал(а):ну подскажите кто сделал регулировку до 100. а то 72 не смотрится. :( и как можно придумать подсветку для дисплея???
Сейчас можно встретить подсветку двух видов. Матрица из маленьких диодиков
и залитая каким-то полимером. Свет ровный, но жрет ток.
Или световод освещается с торца ярким мерзкого зеленого света светодиодом.
Свет у таких слегка не ровный, но потребляет мизер.
Пару лет назад попался мне индикатор больших размеров без подсветки.
Вот в него под "экран" я вставлял оргстекло, сверху и снизу белая матовая пленка
и весь бутерброд с торцов подсвечивался четырьмя светодиодами.
Конечно получилось не как в фирменных, но за неимением...
Сообщение fanin »
Мужики Темброблок живой и нормально работает. Это у меня проблема с усилителем на ТDA7294. В стерео не хочет работать. Уже сколько дней мучаюсь не могу до ума довести.
Сообщение ПАУЛЬ »
В смысле в режиме Стерео не работает? На процессоре этот режим выставляете?
Сообщение dim6669 »
Вот что у меня получилось) через пару дней выложу еще фотки где окончательный вариант будет.
(158.96 КБ) 718 скачиваний
(169.49 КБ) 633 скачивания
(121.8 КБ) 734 скачивания
Сообщение alexj28 »
Очень аккуратно, мне нравится. Но, имхо, черный корпус как то солиднее выглядит.
Сообщение dim6669 »
Спасибо) Ну имелся в наличии только светлый. А так да, я тоже любитель темных тонов)
Сообщение dim6669 »
Все, доделал) Зацените)
(239.08 КБ) 757 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Супер сделано!!! :beer:
А светлый корпус даже очень солидно смотрится!!!!
И монтаж супер сделал!!!
Хи,я тоже так же фотоприемник вывел на морде. :))
Сообщение dim6669 »
Спасибо большое за похвалу) Вот теперь думаю собрать ради интереса на lm3886 усилятор. Правда пока не могу найти подходящую реализацию темброблока. Хочу сделать тоже цифровой но только с сегментной индикацией. Не подскажите где можно найти сие чудо?)
