CheS писал(а):Раз уж зашел разговор об индикаторах... Нашел у себя лампу ИН-9, в количестве одна штука. Стоит ли заморачиваться делать из неё индикатор для усилителя? Или оставить её для других целей?
Ну тогда расскажите идею применения ИН-9 в качестве индикатора выхода. Циферки быстро быстро будут меняться в такт мощности выходного сигнала? Или электронный вольтметр делаем трёх разрядный?
As писал(а):Индикаторы такого типа стояли в магнитофонах высшего класса Олимп и Электроника, можно оттуда и схему включения взять.
Там другие индикаторы, если вы имеете в виду Олимп-005 и электронику ТА-04... ИН-9, в теории можно просто подключить параллельно первичной обмотке выходного трансформатора, ну и сопротивление подобрать...
Gnat писал(а):Ну тогда расскажите идею применения ИН-9 в качестве индикатора выхода. Циферки быстро быстро будут меняться в такт мощности выходного сигнала? Или электронный вольтметр делаем трёх разрядный?
CheS на звук не отразится-? Обычно ставят индикаторы которые показывают перегруз.лампу- Типа 6Е1П или микроамперметр.По моему стрелочный прибор с подсветкой- интересней чем кусок трубки?
А что в ламповых усилителях -не ставились стрелочные приборы -не смешите (http://oldradio.onego.ru/PRIBORY/USIL/u100.jpg) вот монстр на 100 ватт заводской .Ну ка какой там прибор стоит-?
Nikson1 писал(а):CheS По моему стрелочный прибор с подсветкой- интересней чем кусок трубки?
У меня стрелочник в корпус не влезет))))
Корпус из вот такого вольтметра сделан - http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=522791282-65-72
У него на передней панели место только под узкий и длинный индикатор...
DrAl писал(а):Gnat, это Вы по случаю даты или по жизни так?
Нет не по случаю даты.Подумал о цифровых ИН- и пр. А эта трубка начинает светится от 56 вольт.До этого напряжения не загорается. Лучше уж применять индикаторы стрелочные. Выбор огромный.
Gnat, если уж говорить за изыск, то индикаторы уровня, кроме как пиковые, в бытовом применении малоинформативны - но, имхо, в оформлении могут добавить "нечто".
Но тут уж дело вкуса, хотя можно более-менее осмысленно связать стиль оформления и применяемый тип индикатора.
Вот именно я и ставлю для понтов в заказанных усилителях, эти индикаторы.Смысловую нагрузку они не несут дрыгаются стрелки и не нужны они в усилителях. Что по ним смотреть. Звук и так слышен. Разве что ток катода в выходных лампах мерять.Смотреть состояние.
CheS писал(а):Такие индикаторы сделать - вообще бы хорошо было... Но к сожалению ни 6Е1П, ни 6Е3П у меня нету, есть только Ин-9
а все-таки ради такого дела стоит наверно старьевщиков на пару ламповых радиол развести, или по соседям пробежаться, как говорили уже информации не какой , но красиво http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99621
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Во-первых, у индикаторов весьма небольшой срок службы, так что если ставить - то новые.
Во-вторых, в радиоприёмниках, в качестве индикатора настройки (т.е. по их прямому назначению) толку от них очень даже много.
