Телевизор Horizont 21A21 чёрные полосы сверху и снизу экрана
здравствуйте есть телевизор Телевизор Horizont 21A21, через неделю после покупки экранс сузился появились чёрные полосы сверху и снизу экрана шириной сантиметров по 10, отдали на гарантию сделали потом купил плазму и этот телек отправился отдыхать, года через 3-4 включаю показывает всё норм, через три дня такая же проблема, если нужно могу сделать фото внутреностей,
- Maykill
- Друг Кота
Re: Телевизор Horizont 21A21 чёрные полосы сверху и снизу эк
видимо непропай в кадровой развёртке...
фото не поможет
фото не поможет
как лечить? на что смотреть?
fedyaok
Мне кажется, что дело в памяти.
Попробуйте войти в сервис и там по-ковыряться
http://monitor.espec.ws/section23/topic100027.html
Кстати, попробуйте внимательно осмотреть плату на предмет пайки, иногда помогает подсказать, что в предыдущий раз паяли.
пайка вроде везде заводская, вроде на плате которяая к элт крепится красный проводок толстый заходитт с силовой катушки вроде там как следы пайки, и ещё в двух местах на плате прогревал паяльником пайки и 2 контакта были соединены между собой хотя дорожками они на плате не соединены как будто сопля но до этого телевизор показывал со звуком только изображение было сжато
fedyaok
Ну значит через сервис починили
А микросхему памяти не паяли? Не заметно?
а что по поводу соплей на пайках вернуть обратно, да и где взять сервис коды, и почему после ремонта был рецедив, что нужно заменить чтоб больше не слетало
fedyaok
Это про вход в сервис
Вот - POWER OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON. С пульта
Если в памяти дало, то купить новую , перепаять и перепрошить опять-же через сервис-менючто нужно заменить чтоб больше не слетало
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
его неисправность немеет никакого отношения к памяти..fedyaok писал(а):Мне кажется, что дело в памяти.
так что с соплями на контактах делать, оставить как было, если дело не в памяти тогда в чём?
fedyaok
Да оставьте их в покое.alex213 писал(а):так что с соплями на контактах делать, оставить как было, если дело не в памяти тогда в чём?
как кнопка (DISPLAY) обозначена на пультеfedyaok писал(а):Это про вход в сервис
fedyaok
Экранчик с плюсиком
Вызови мастера или сразу дай ему кувадлом и выбрось на мусорку. Что ж ты так мучаешься!?
выбросить и мастера вызвать я всегда успею хочется самому сделатьЧумак писал(а):Вызови мастера или сразу дай ему кувадлом и выбрось на мусорку. Что ж ты так мучаешься!?
Ясно. Тогда КР и обвязку пропаяй и дай в тему режимы её.
Да с флюсом и облуженным жалом.
что такое КР, и какие режимы откуда их взять
От тут такие вопросы задают: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=38
Если схотят - ответят.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
alex213, с такими познаниями не лез бы ты пока в сервис. Если не знаешь какая опция за что отвечает, то там таких делов наворотить можно....
Начни с пропайки кадровой микросхемы, да и замеры на ножках сообщить не мешало-бы (прибором умеем пользоваться?
там всего одна микросхема TDA
