Телевизор Horizont 21A21 чёрные полосы сверху и снизу экрана
Сообщение alex213 »
здравствуйте есть телевизор Телевизор Horizont 21A21, через неделю после покупки экранс сузился появились чёрные полосы сверху и снизу экрана шириной сантиметров по 10, отдали на гарантию сделали потом купил плазму и этот телек отправился отдыхать, года через 3-4 включаю показывает всё норм, через три дня такая же проблема, если нужно могу сделать фото внутреностей,
Сообщение Maykill »
видимо непропай в кадровой развёртке...
фото не поможет :(
Сообщение alex213 »
как лечить? на что смотреть?
Сообщение fedyaok »
Мне кажется, что дело в памяти.
Попробуйте войти в сервис и там по-ковыряться
http://monitor.espec.ws/section23/topic100027.html
Кстати, попробуйте внимательно осмотреть плату на предмет пайки, иногда помогает подсказать, что в предыдущий раз паяли.
Сообщение alex213 »
пайка вроде везде заводская, вроде на плате которяая к элт крепится красный проводок толстый заходитт с силовой катушки вроде там как следы пайки, и ещё в двух местах на плате прогревал паяльником пайки и 2 контакта были соединены между собой хотя дорожками они на плате не соединены как будто сопля но до этого телевизор показывал со звуком только изображение было сжато
Сообщение fedyaok »
Ну значит через сервис починили
А микросхему памяти не паяли? Не заметно?
Сообщение alex213 »
а что по поводу соплей на пайках вернуть обратно, да и где взять сервис коды, и почему после ремонта был рецедив, что нужно заменить чтоб больше не слетало
Сообщение fedyaok »
Это про вход в сервис
Вот - POWER OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON. С пульта
Если в памяти дало, то купить новую , перепаять и перепрошить опять-же через сервис-меню
Сообщение Sergiiko »
fedyaok писал(а):Мне кажется, что дело в памяти.
его неисправность немеет никакого отношения к памяти..
Сообщение alex213 »
так что с соплями на контактах делать, оставить как было, если дело не в памяти тогда в чём?
Сообщение fedyaok »
alex213 писал(а):так что с соплями на контактах делать, оставить как было, если дело не в памяти тогда в чём?
Да оставьте их в покое.
Сообщение alex213 »
fedyaok писал(а):Это про вход в сервис
как кнопка (DISPLAY) обозначена на пульте
Сообщение fedyaok »
Экранчик с плюсиком
Сообщение Чумак »
Вызови мастера или сразу дай ему кувадлом и выбрось на мусорку. Что ж ты так мучаешься!?
Сообщение alex213 »
Чумак писал(а):Вызови мастера или сразу дай ему кувадлом и выбрось на мусорку. Что ж ты так мучаешься!?
выбросить и мастера вызвать я всегда успею хочется самому сделать
Сообщение Чумак »
Ясно. Тогда КР и обвязку пропаяй и дай в тему режимы её.
Да с флюсом и облуженным жалом.
Сообщение alex213 »
что такое КР, и какие режимы откуда их взять
Сообщение Чумак »
От тут такие вопросы задают: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=38
Если схотят - ответят.
Сообщение evgeniy-k »
alex213, с такими познаниями не лез бы ты пока в сервис. Если не знаешь какая опция за что отвечает, то там таких делов наворотить можно....
Начни с пропайки кадровой микросхемы, да и замеры на ножках сообщить не мешало-бы (прибором умеем пользоваться? :)) )
Сообщение alex213 »
там всего одна микросхема TDA
