Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
ARV
Сообщение ARV »
Diaus писал(а):вчера пришел в магазин - говорю супервизоры есть?
мне отвечают - а что это такое???
я вот задумался : "и вправду, а что такое супервизор?". в яндексе и на википедии - тишина. никто не подскажет бедняге?
интересно, как это ты собрался в магазине покупать то, о чем не имеешь понятия? :evil:
Сообщение МП 42 Б »
Diaus писал(а):все продавцы в нашем городе - неумные!!!!! был в трех сегодня. Спрашиваю супервизоры есть? и никто не знает что это такое?! никто!!!
Без них можно обойтись.
Вот так по старинке (см рисунок).
Так в старину Z80 запускали ,ATmega эту схему на ура воспринимает.
сброс
(7.68 КБ) 1641 скачивание
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Aheir »
Достаточно 10кОм и 0.1мкФ.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Diaus »
ARV писал(а):интересно, как это ты собрался в магазине покупать то, о чем не имеешь понятия?
Паятель писал(а):Надо иногда и другие поисковики пытать :
http://mw.mvdv.ru/expo/17723/prod_4306_r.htm
ответ цитатой на вопрос :)
Сообщение Diaus »
Aheir писал(а):Достаточно 10кОм и 0.1мкФ.
А зачем тогда вообще напрягаться с супервизором?
Сообщение Aheir »
Я уже на первой странице этой ветки писал об этом.
Сообщение DeNew »
Diaus писал(а):А зачем тогда вообще напрягаться с супервизором?
А зачем тогда вообще напрягаться и собирать, что либо, сидеть и курить не задумаваясь о важности той или иной радиодетали :roll:
Сообщение Diaus »
дело в том, что цоколевка и подписи ног у at90s8515 не совпадает с цоколевкой, приведенной в даташите к этой схем.
или же обозначения в статье лишь условные?
вопрос: стоит следовать подписям ног или цоколевке (всмысле нумерации)???
Сообщение lafa »
а никто не пробывал из CD-ROM сделать MP3 плеер?
Сообщение МП 42 Б »
lafa писал(а):а никто не пробывал из CD-ROM сделать MP3 плеер?
А вы дочитать не пробовали ???
http://www.radiokot.ru/articles/10/
Сообщение ya-zp »
ПРиветик всем!
Должен сказать что схема сидюшника с мегой 8515 (ат80s8115) работает чудесно у меня уже не один месяц. Поэтому я бы порекомендовал ее. Даже вопреки тому что писали что эта конструкция плохо "переваривает" сидюшки от LG - у меня она работает именно с ним и против ничего сказать не могу. 8)
Огромное спасибо автору!!!
Сообщение Cricket2107 »
Подскажите плиз а если прошить мегу 8515 хотябы самой старой прошивкой и фьюзы не трогать по умолчанию оставить будет работать? Или поколдовать над ними обяз надо? а то не могу запустить долбусь уже оч долго плату нарисовал( и уже не раз) правильно проверял раз 300 проверял по схеме замыкания или не контакт тож звонил все ок , 3 меги уже прошивал и ставил а оно ток пишет "cd player" и 0/00:00:00 или " сиди ром не найден " я уже почти не верю что в этой схеме нет кучи ошибок или я наступаю на теж грабли постоянно если есть какие-то мысли подскажите плиз
Сообщение Aheir »
Не знаю, у меня работает, как раз на меге... Пробовал просто ради развлечения, было полчаса времени, экран не подключал.. :roll:
Сообщение МП 42 Б »
Cricket2107 писал(а):Подскажите плиз а если прошить мегу 8515 хотябы самой старой прошивкой и фьюзы не трогать по умолчанию оставить будет работать?
Тронуть придётся хотя-бы один бит совместимости S8515C (зовётся)
Подскажите а почему по схеме 37-й вывод шлейфа(IDE) на минусе а по распиновке это не минус вот посмотрите http://cxem.net/comp/comp49.php и еще вопрос а это нормально что при включении идет сброс и контроллера и привода?
Подскажите пож как именно в AVR STUDIO FUSE выставлять а то я уже 3 атмеги угробил выложите скрин оч прошу я смотрел примеры других программ ну там не так похоже но не так И еще не понятный момент нормально ли что с супервизора выходит 0,5 вольт ( на входе 5) и согласно схеме идет на 1 ногу шлейфа а это сброс и привод останавливаеться полностью ( как будьто питание ему выкл) пока не отключишь эти 0,5 В у него на 1 ноге шлейфа это нормально ?
флаг ставить знач? вообще в AVR STUDIO стоящий флаг это 1 ил 0 ?
Если последний пост в теме Ваш и Вы хотите что-то добавить - редактируйте этот пост, а не делайте новый, 3 последовательных поста с разницей в несколько минут не есть хорошо. По фьюзам в разделе "Микроконтроллеры" есть отдельная тема. Aheir
Извините за то что начудил немного
Да ничего страшного, со всеми бывает по первости, главное, чтоб прошло вовремя :) Aheir
Последний раз редактировалось Cricket2107 Ср авг 20, 2008 13:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МП 42 Б »
Aheir абсолютно прав
Подскажите а почему по схеме 37-й вывод шлейфа(IDE) на минусе а по распиновке это не минус.
37 Выход CS0 Выбор диска 1
38 Выход CS1 Выбор диска 2
Вы две штуки CD-ROM вешать собрались (простите зачем)
Для чего лезть в дебри представление о которых не имеете.
Простейший YAAP и stk200 вам в помощь
yaap.rar
stk200.pdf
Сообщение KT315B »
Народ, а у кого-нибудь есть дока по протоколу, управления сидюком? Искал по инету - ничего не нашел - везде только готовые проекты и все :(
R2AIV 73!
Сообщение Aheir »
Давай ссылки на готовые проекты, может, пригодится кому. :)
Доки по управлению именно сидюком, наверное, нет, хотя вот это, думаю, поможет:
http://hddguru.com/download/documentati ... TAPI-5.pdf
http://www.ihdd.ru/download/documentati ... tandard-7/
Сообщение ST@S »
кто-нибудь пробовал собирать проект YAMPP 3 USB Jesper`а Hansen`а? У меня вопрос: как упростить жизнь, не подключая дисплей, а лишь клавиатуру?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Скажите пожайлуста, а схему (ссылка в первом сообщении,схема предпоследняя на 85S5х)можно без дисплея юзать?
