Усилитель на TDA8560
Вячеславик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилитель на TDA8560
еще один вопрос=) я картинку одну нашел, может быть есть у кого схема или печатка этого устройства?
- (91.06 КБ) 426 скачиваний
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Это просто усилок на TDA1557 (предок TDA8560) и темброблок на LM1036 на одной плате. Можно точно так же взять, скажем, твою плату мастер-кита; и какую-нибудь плату для ЛМ1036 (тоже от мастер-кита, например) и совместить.
- Максим_В
- Друг Кота
Вячеславик писал(а):еще один вопрос=) я картинку одну нашел, может быть есть у кого схема или печатка этого устройства?
Делай по моей печатке.Проблем не будет
Вячеславик
скажите пожалуйста какие резисторы надо по входу ставить?))
- TDA8560q (1).lay
- (18.05 КБ) 461 скачивание
- Максим_В
- Друг Кота
плохо разведено
Вячеславик
Максим_В я думал это ваша плата, больше ничего не нашел там
- Максим_В
- Друг Кота
тут в ветке скк давал файл с моей платой. делайте по ней и все.там все подписано,достаточно навести мышку на деталь и высветится информация
Вячеславик
последний вопрос=) собрал я схему вот такую у меня красная лампочка постоянно горит но усь работает, это нормально? или что то перепутал? я думал она должна при аварии гореть
- (11.4 КБ) 433 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
Может, транзистор, который на схеме над светодиодом, пробит
народ, помогите с этой микрухой, собрал на ней усилок, заработал с первого раза но только очень тихо может ватт один давала, на входе стояли керамические конденсаторы на ник написано фц 10 потом поставил плёночный, на нём написано 22 nj до этого собирал усилок на этой микрухе он сразу заработал на входе стояли плёночные конденсаторы на 22 nj. иза чего может такое быть?
- AcousticManiac
- Друг Кота
с 22 нанофарадами (именно так расшифровывается эта маркировка) должны полностью или почти ролностью отсутствовать басы
надо минимум в 10 раз больше-220нф. Вставьте 220нф. (0,22мкф) или более, и удивитесь, долбить станет сильнее. Что до малой мощности-чем питаете-то? Какова мощность источника? Напряжение, ток, от чего этот блок питания?
компьютерный БП))))
220nk, 220nj, 220nl вот такие пока что нашёл, пойдут какие нибудь из этих?
skk
- Сверлит текстолит когтями
все подойдут, лучше если на 1 мкФ найдете.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
еще печатка (под SMD1206):
- (70.47 КБ) 497 скачиваний
- (13.13 КБ) 497 скачиваний
- (24.89 КБ) 436 скачиваний
- (10.05 КБ) 370 скачиваний
я этот усилитель в машину собираю! какие можно кондёры поставить чтобы басы очень сильные были?
skk
а что значит бас для Вас?
низкие частоты, и большой ход у динамика
если питать от аккумулятора, то неважно, думаю 2200..4700мкФ хватит. Главное провода питания потолще.
Если нужна мощность и басы посмотрите в сторону ТДА1562
skk
вот, большой ход динамика это значение устанавливается заводом изготовителем, и никаким усилителем его не увеличить.
а так ставьте 1 мкФ.
