- (91.06 КБ) 432 скачивания
Усилитель на TDA8560
еще один вопрос=) я картинку одну нашел, может быть есть у кого схема или печатка этого устройства?
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Это просто усилок на TDA1557 (предок TDA8560) и темброблок на LM1036 на одной плате. Можно точно так же взять, скажем, твою плату мастер-кита; и какую-нибудь плату для ЛМ1036 (тоже от мастер-кита, например) и совместить.
Делай по моей печатке.Проблем не будетВячеславик писал(а):еще один вопрос=) я картинку одну нашел, может быть есть у кого схема или печатка этого устройства?
скажите пожалуйста какие резисторы надо по входу ставить?))
- TDA8560q (1).lay
- (18.05 КБ) 465 скачиваний
Максим_В я думал это ваша плата, больше ничего не нашел там
тут в ветке скк давал файл с моей платой. делайте по ней и все.там все подписано,достаточно навести мышку на деталь и высветится информация
последний вопрос=) собрал я схему вот такую у меня красная лампочка постоянно горит но усь работает, это нормально? или что то перепутал? я думал она должна при аварии гореть
- (11.4 КБ) 436 скачиваний
Может, транзистор, который на схеме над светодиодом, пробит
народ, помогите с этой микрухой, собрал на ней усилок, заработал с первого раза но только очень тихо может ватт один давала, на входе стояли керамические конденсаторы на ник написано фц 10 потом поставил плёночный, на нём написано 22 nj до этого собирал усилок на этой микрухе он сразу заработал на входе стояли плёночные конденсаторы на 22 nj. иза чего может такое быть?
с 22 нанофарадами (именно так расшифровывается эта маркировка) должны полностью или почти ролностью отсутствовать басы
надо минимум в 10 раз больше-220нф. Вставьте 220нф. (0,22мкф) или более, и удивитесь, долбить станет сильнее. Что до малой мощности-чем питаете-то? Какова мощность источника? Напряжение, ток, от чего этот блок питания?
все подойдут, лучше если на 1 мкФ найдете.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
еще печатка (под SMD1206):
- (70.47 КБ) 503 скачивания
- (13.13 КБ) 503 скачивания
- (24.89 КБ) 441 скачивание
- (10.05 КБ) 372 скачивания
я этот усилитель в машину собираю! какие можно кондёры поставить чтобы басы очень сильные были?
а что значит бас для Вас?
если питать от аккумулятора, то неважно, думаю 2200..4700мкФ хватит. Главное провода питания потолще.
Если нужна мощность и басы посмотрите в сторону ТДА1562
вот, большой ход динамика это значение устанавливается заводом изготовителем, и никаким усилителем его не увеличить.
а так ставьте 1 мкФ.
