Форум РадиоКот • Просмотр темы - Силовой блок 30А для зарядного устройства
Текущее время: Пн сен 29, 2025 05:20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 515 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Силовой блок 30А для зарядного устройства
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:43:37
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2925
тогда уж делать косой мост прямоходовый, чтобы брать обычные ключи на 400-500 Вольт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:55:55
Рейтинг сообщений: 21
Вот, кстати...
Как тогда рассчитать трансформатор?
Опыт- сын ошибок трудных....
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт мар 29, 2012 00:18:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 00:19:04
Карма: 153
есть моя программа Forward(2000).
в косом не нужна размагничивающая обмотка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 01:42:02
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
В косом есть не приятный верхний ключ. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 06:55:40
Слон писал(а):
Даешь прямоходы!!! :))
заметьте, там TL3845P, старые модели на 494-ой 25-40 КГц сняты с производства.
при мощности 350 Вт - частота 90 КГц, два параллельных ключа 7А 900V
при мощности 750 Вт - частота 140 КГц, два параллельных ключа 20A 650V
Вчера получил SPV-1500-24 - вот это вещь, управляется DC напряжением 0...6 В,
выходное U от 4.8 до 28 Вольт током до 63 А
автономная дежурка +12В, с выходом на наружный разъём,
но там уже мостовая схема 100 КГц на UCC2895DW, ключи FQA24N50 24A 500V
spv-1500-24.JPG [19.7 KiB]
spv-1500.JPG [15.15 KiB]
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:55:22
Рейтинг сообщений: 13
Интересно , как сделано активное ограничение пускового тока ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:16:28
на нижней печатной плате:
сетевой пассивный фильтр ->
диодный мост ->
пассивный фильтр ->
бустер на UC3855BDW ->
стабилизированная постоянка 400 Вольт ->
на верхнию плату понижающего мостового преобразователя на UCC2895DW ->
выход стабилизированные постоянные 4,8...28 Вольт
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 29, 2012 09:32:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:31:23
Карма: 153
это не просто бустер. это называется корректор коэффициента мощности.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:35:08
да это понятно, в блок-схеме же написано, я просто для упрощения так выразился ...
смысл то схож - повышение напряжения, стабилизированный постоянный выход.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 17:04:54
Всем привет!
Народ, кто знает методику расчета ТГР источника на TL494 (типа как в схемах АТ/АТХ источников)? Очень нужно. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 18:58:32
Я тоже интересовался..
Как вариант, считать его программой Старичка для пуш-пульной схемы.
Я взял готовый с компового БП, размотал и посчитал витки и диаметр провода.
Коэффициент трансформации там получается 28:8, т.е. 3.5.
Входное напряжение думаю, надо брать из расчета 20-25В
Выходное напряжение тогда получается 7В.
Если h21э выходного транзистора 30-40 и ток в коллекторе составляет около 6А (это значение было получено при расчете силового трансформатора на 18В 30А), получается, что ТГР должен обеспечить ток базы 6/30=0.2А.
Примерно так..
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:54:20
Карма: 153
Слон, это не простой трансформатор, чтобы так считать выходное напряжение.
во время дэдтайма открыты оба управляющих транзистора С945.
он работает на обратном ходе (открывает силовой транзистор), когда один из транзисторов закрывается.
то есть, дает толчок на открытие, а потом ключ поддерживается положительной связью через обмотку токовой связи.
а при открытии С945 появляется запирающий импульс.
я так понял, что это тоже ты на Казусе советуешься по своей схеме?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 14:58:23
Да, и на Казусе тоже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 19:37:26
Ну, и наконец, эксперимент №3, самый удачный.
Схема такая:
Осциллограммы, снятые при напряжении на выходе 10В и токе нагрузки 29А.
Затвор-исток нижнего полевика:
Затвор-исток верхнего:
На трансформаторе:
На выходном дросселе (катоды выпрямителей):
Пульсации на выходе:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 02:17:59
Карма: 146
А VD7 зачем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 02:38:43
Рейтинг сообщений: 19
Выбросы можно было бы и уменьшить... C20 с 2ой на 3ю ногу - тормоз обратной связи. При таком включении ОС по напряжению не склонна к возбуждению, и к нормальной работе тоже... C20 3шт на схеме. :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:16:25
Подправил немного схему, теперь она соответствует действительности.
Диод VD7 нужен для снижения напряжения на затворе нижнего ключа, а также для защиты
дежурки, если ключ выйдет из строя.
Насчет выбросов-согласен. Надо попробовать поиграться RC-цепочками.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 17:39:32
Рейтинг сообщений: 210
Интересная схема. Хотелось бы узнать, сильно ли грееться трансформатор под полной нагрузкой и на каких теплоотводах расположены ключи. Насколько опасно КЗ для этой схемы? Интересует, почему отдано предпочтение схеме с емкостным делителем из пленочных конденсаторов, а не классической схеме с разделительным конденсатором и делителем на электролитических. Хочу повторить. Внушает доверие...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:55:58
Сильнее всех греется выпрямительная диодная сборка, а трансформатор и транзисторы-не очень.
С кулером ситуация гораздо лучше. Тестировал пока только на мощности 300Вт (10В 30А), т.к пока нет подходящей нагрузки.
Думаю сделать мощный резистор из нихромовой проволоки, тогда и дам полную мощность. На КЗ не проверял, но ограничение тока работает.Точно такая же схема защиты от КЗ сделана у меня в другом источнике (на 10 ампер),так там она работает, проверено. Уверен, что и здесь тоже будет работать. Готовой конструкции источника пока нет, все собрано на макетке.
В ближайшее время всё доделаю, тогда выложу фотки.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 12:45:47
С праздником всех, уважаемые РАДИОкоты! С днем Радио!
Вот что у меня получилось в итоге.
Окончательная схема такая:
Ну и несколько фоток готового блока:
Пока не нешел подходящей нагрузки, намотал кусок нихромовой проволоки на керамическую трубку,
с нее удалось "выжать" 18.5В 24А.
Сейчас этот форум просматривают: Levontay и гости: 28
