Вообщето это частота шины и от неё зависит тактовая частота процессора (никакой множитель она естественно не меняет).Rusl13 писал(а):Тип памяти(133, 166, 200) на самом деле меняет множитель на память
Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
Я у памяти вообще множителей не знаю. Тайминги есть. Множители, которые меняются, у памяти.. не, не слышал.
Напряжение 3.3 чтоб что то скакало я не заметил. множитель 15 ставил но результат тот же......hybroid писал(а):Rusl13: Вот это да. Это определённо интересно. У всех людей бартоны отлично работали и с максимальной частотой памяти, и с 200 фсб, - и вдруг такое заявление. Они так должны работать, такова задумка. Не надо сюда свой "разгон" своего проца приплетать.
Это отлично. А я какое просил?осторожно! леоныч!!! писал(а):напряжение памяти я померилЗлополучный оранжевый провод надо, который я слаботочкой обозвал
Там 3.3 должно быть и не шевелиться. Вы множитель пробовали повышать? Не 10, а 11, например. Или мать такой финт не умеет?
Дык множитель то заблокирован, на сколько я знаю. Чтобы разблокировать, там надо очень постараться (но способы есть, говорят работают).осторожно! леоныч!!! писал(а):множитель 15 ставил
Множитель это CPU RATIO или я ошибаюсь? Мне надо знать какую строку менять
видимо есть.. По крайней мере семпрон 2600 больше 1,8Ггц дико глючил, пока не выбрал ДДР133. Частота памяти делается из частоты FSB, при повышении FSB растёт и частота памяти ) Даже память бывает ДДР533 вроде, чтобы лучше проц гнался. Чтобы разблокировать множик, надо вроде сзади сокета контакты замыкать.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Да и на видеокарте тоже можно чего нибудь по замыкать пока дым не пойдетRusl13 писал(а):Чтобы разблокировать множик, надо вроде сзади сокета контакты замыкать.
Вроде бы снизу самого проца перемыкались какие-то SMD резисторы и что-то вроде с какой-то ногой делали (или с другой замыкали или совсем отрезали, не помню).Rusl13 писал(а):Чтобы разблокировать множик, надо вроде сзади сокета контакты замыкать.
Изолировали либо отрезали одну из ног. Не помню правда что за процики так гнали. Некоторые просто покрывали вывод лаком. Но точно всего один. Знаю... Читал....
я не знаю, что там нужно замыкать, но мне подтянули комп на семпроне вроде тоже 2600 (или подобном), та там проц определяется как AMD HUMMER FAMILY MODEL UNKNOWN
видимо что-то замыкали.
Точно помню, что графитовым карандашом один из резюков "закрашивали", чтобы типа замкнуть
Во! Точно! И я уже начинаю думать что мне эту хрень надо выкрасить и выбросить.... Пичалька..........SeregaT писал(а):Точно помню, что графитовым карандашом один из резюков "закрашивали", чтобы типа замкнуть
вот тут что-то подобное:
http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
Там нету нифига. Ноги только. Есть выжженные перемычки наверху. Про карандаш - верно. Так и из тхортонов делали опять бартон, разблокируя кеш. Вот только бартоны не все были заблокированными. Далеко не все, причём.SeregaT писал(а):Вроде бы снизу самого проца перемыкались какие-то SMD резисторы
Да, блин. спец-поставки для оверклокеров.Rusl13 писал(а):Даже память бывает ДДР533 вроде, чтобы лучше проц гнался.
Пробуй пхать в другую мать. Вроде была ещё какая-то.. Заранее надо прочитать про поддержку процев этой матерью.осторожно! леоныч!!! писал(а):И я уже начинаю думать что мне эту хрень надо выкрасить и выбросить.
UPD: так, стоп. у нас мать на KT400? этот чипсет не умеет 200МГц FSB. вам за nForce2..
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 18:27:21, всего редактировалось 1 раз.
Да, точно, резисторы снизу у пеньков. У атлонов они сверху.
Причем не просто nForce2, а nForce2 400 или nForce2 400 ultra (или ultra 400, не помню)..
У атлонов там даже не резисторы были.. Если не лень - нагугли фотку какую. Там просто дороги пропалены. Прямо по верху маски и прожигались. Вот их восстанавливали карандашами, клеем токопроводящим, кто чем в общемSeregaT писал(а):Да, точно, резисторы
PS: пардон за оверпостинг
Вот он, передо мной лежит, в живую. Только не бартонhybroid писал(а):Если не лень - нагугли фотку какую.
Поздно!!!hybroid писал(а):PS: пардон за оверпостинг
Другую матюкальную плату поставить можно
Но уже не сегодня
На сегодня с меня хватит мучений
Думаю вот если только проц перекинуть который у меня каким то чудом работал на 2ггц. Он лежит и никуда не делся.
Кстати я проц переключил на 1666мгц ибо заметил что вначале глюканул фаервол а потом антивирь. А при запуске cpu-id комп вообще подвешался и его пришлось перезагрузить.... Так то
