Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
Sergiiko
Re: Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
Сообщение Sergiiko »
ну и смысла копать ключи нет!
Sergiiko
Upgrader а ты демпферную цепи в первичке перебрал?
Sergiiko
fedyaok ты луче обрати в чем проблема автора..
ключи , это то по чем команда с процессора переводит телевизор в рабочий режим и обратно в дежурный ,их у автора два..
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Sergiiko писал(а):Upgrader а ты демпферную цепи в первичке перебрал?
Нет конечно. А при чем она тут? :shock:
В нормальном режиме под нагрузкой же все работает.
Sergiiko
в дежурном режиме возникает паразитная генерация..
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):fedyaok ты луче обрати в чем проблема автора..
а что ты на другого переводишь. Есть мнение, аргументируй, объясняй.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):в дежурном режиме возникает паразитная генерация..
Покажи, например, где может она быть. Нет, ну а почему не может, но обоснования и растолковывание.
Sergiiko
Я не вижу смысла копать ключи стедбайт, все равно блок питания работает пачками,так он создан...от суда прыгающее напряжение..
fedyaok писал(а):Есть мнение, аргументируй, объясняй,
от Ваши аргументы,интересно почитать..
fedyaok
Сообщение fedyaok »
У автора проблема, а ты "танцуешь" на них
Sergiiko
Upgrader у тебя R806 какого номинала
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):Upgrader у тебя R806 какого номинала
Он уже давно его заметил.
Upgrader
Sergiiko писал(а):у тебя R806 какого номинала
4,7 k точно как надо, изменял номинал немного в ту и другую сторону (4,3...5) - ничего не изменило.
Sergiiko
К чему то что ты написал?
Там получается, что два напряжения(инверсные) подаются в два места назначения, а тут мы точно уверены, что на одно из них(Q802) оно подаётся точно правильно, а так, как каскад на Q802 сам является инвертором, то эдесь точно будем уверены, что сигнал на базу Q804 придёт, точно противополохным.
При этом надо быть уверенным, что Q804 исправен.
Upgrader посмотри демпферные цепи..
Chainik
Сообщение Chainik »
http://monitor.net.ru/forum/11ak33-info-16446.html
http://monitor.net.ru/forum/seg-exlusiv ... 03604.html
и т.п. в поиске Монитора по АК30+цыкает .....
Upgrader
Chainik писал(а):http://monitor.net.ru/forum/11ak33-info-16446.html
Там нет ответа. Всё читал, все проверял о чем писали.
Сообщение aen »
Наезды друг на друга прекращайте. Взрослые же люди. Мне совершенно не доставляет удовольствие разнимать вас и тыкать в правила форума как малолетних школяров.
Тему почистил как смог.
Название темы "Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4" если вы забыли.
Sergiiko
Я за..
надоело,тем паче никому ,нечем не обязан...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):Я за..
Да и я устал.
Согласен!
Serge3
Сообщение Serge3 »
Вроде автор писал Решено,после того,как стабилитрон нашел?
Upgrader
Serge3 писал(а):Вроде автор писал Решено,после того,как стабилитрон нашел?
Да, после замены он на некоторое время перестал цыкать, обманул меня, а потом снова!!! :cry: В общем замена стабилитрона не дала никакого эффекта (а напряжение стабилизации проверял, действительно упало).
Всякие непропаи платы исключены, смотрел очень внимательно (пайка хорошая) и дергал детали, грел даже плату - все без изменений.
Всегда четко наблюдается зависимость: после включения и выключения при сетевом ниже 220в цыкает, выше - нет. Но если убавить напряжение (примерно до 170) и потом прибавить - не цыкает при снижении вплоть до тех-же 170в, но стоит только включить/выключить ТВ - все возвращается на место, меньше 220 = цыкает.
Если просто включить в сеть ТВ в дежурке (без включения) - не цыкает до первого вкл/выкл.
