фоторезистор состыковать к АЦП АVR-а
Закрыто
Сообщение avarte »
Уважаемые специалисты, я тут новенький, может такая тема у вас уже проходила. Тогда ткните меня моим носом в нужную тему.
Как подключить фоторезитор к АЦП AVR-а, чтобы иметь возможность измерить освещенность от среднего значения до темноты.
Если можно схему и конкретные наменалы и названия.
nds
Сообщение nds »
Фоторезистор у тебя в наличии есть ?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Пухич »
Фтодиод к вашей задаче кардинально не подходит? Vishay делает превосходные фотодиоды, да и советская промышленность работала (и работает). Подумайте.
Знание - сила!
Сообщение Kotische »
Пухич писал(а):Фтодиод к вашей задаче кардинально не подходит?
Если совсем пофиг на быстродействие то фоторезистор проще...
У него чувствительность лучше...
соответственно усилителей никаких не надо, прям на АЦП вешаешь и всё! :roll:
Сообщение avarte »
резистор имеется ФР-765
nds
Сообщение nds »
Темновое сопротивление 2 мегаома, световое 20 килоом -
Подключай фоторезистор к минусу питания и входу ацп
и обычный резистор на 1-2 килоома к плюсу питания и входу ацп
При таком включении напряжение на входе ацп будет менятся примерно от 0,5 до 5 вольт (при пяти вольтовом питании), что для восьмибитного ацп будет соответствовать кодам от 25 при максимальной освещенности до 255 при минимальной
ps если неудобно работать со значениями уменьшающимися при увеличении освещенности можно инвертировать значения с ацп
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение avarte »
че-то с 1кОм выдает 251, это при довольно ярком рабочем месте, при перекрывании датчика уходит в 255
на солнце 171
мне надо чтобы нормально работал от среднего освещения до темноты
у меня стоят
ADMUX |= _BV(ADLAR); //левосторонний формат
и читаю только ADCH
от этого может быть
nds
Сообщение nds »
Значит фоторезистор не совсем соответствует найденому описанию
Увеличь постоянное сопротивление килоом до 10
или лучше поставь пока переменник килоом на 47 и попробуй подобрать сопротивление чтобы диапазон был побольше
в общем увеличивай верхний резистор пока не получиш нужный диапазон
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение avarte »
при R= 47кОм на освещенном рабочем месте при тех-же условиях что и описаных выше получаю 219, темнота 255
при R=1МОм на рабочем месте получает 200, темнота 255
при R=2.4МОм на рабочем месте получает 196, темнота 255
при R=5.2МОм на рабочем месте получает 196, темнота 255
Сообщение avarte »
похоже нужен либо датчик другой, либо другая схем включения
Сообщение avarte »
нашел еще ФСК-1, может на нем что-нибудь можно сделать?
nds
Сообщение nds »
с датчиком явно чтото не так при двух мегаомах он в темноте должен выдавать 128
Можеш померять сопротивление фоторезистора на освещенном рабочем месте?
попробуй фск поставить
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение avarte »
Не работает, фск при любом освещении выдает 255
Сообщение avarte »
Вот я БАЛВАН, с подтягивающими резисторами работал
после их отключения получается
R=2,4МОм
темень - 255
стол - 60
Сообщение Storbox »
avarte писал(а):Уважаемые специалисты, я тут новенький, может такая тема у вас уже проходила. Тогда ткните меня моим носом в нужную тему.
Выдержка из даташита на ATMega8:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately
10 k or less.
По русски говоря, выходное сопротивление источника сигнала должно быть 10 и менее Ком. Я рекомендую сделать буфер на операционном усилителе, включенном в режиме повторителя.
nds
Сообщение nds »
avarte
так уже намного лучше :)
2B OR NOT 2B = FF
Закрыто
