Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:48:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Теперь немного о личном. Тут мы с suslogon`ом лампочками махнулись, Короче у меня появилась шкала Burrough BO12201-2, за что suslogon`у огромное спасибо. Я "Прозвонил" её и внатуре оказалось что у неё 4 подкатода как писал uldemir Я её воткнул вместо ИН-33 и вот что получил на полной шкале, хотя она короче ИН-33 на треть. Но у ИН-33 очень "Жирные" сегменты по сравнению с ней. Фотка высокого разрешения чтобы пиксели видать было: http://moemesto.ru/SLvik/file/14088496/IMG_1416.jpg
Screen saver я написал, при нём, если нет сигнала в течении 10 сек. одна шкала прибывает, другая убывает и так туда-сюда навстречу друг другу до появления сигнала на входе.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:25:48
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 17:43:36 Сообщений: 15 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Народ! Помогите!
В общем есть блок индикаторов ИН14 из 6 шт. Все параллельно включены. Подаю на один индикатор анодное напряжение, а одну из цифр сажаю на землю. Цифра горит, но при этом на соседнем или каком другом индикаторе горит таже цифра но частями и слабже. Что делать? Питание пробовал разное. Таже история. При работе часов в динамической индикации на фоне постоянно засвечивается 9-ка (и немного 0). Напряжение на выходе источника 170 вольт.
Неактивные катоды привязывать к напряжению 60-70вольт, а не оставлять висеть в воздухе
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
при установке на плату ориентируем по оси "Y " относительно центра лампы вниз 4-ю ногу? (сделать так чтобы лампа ровно стояла.... "мордой к людям..." )
Короче говоря, стабилитроны на 60-70в повесить на все 10 катодов. Или 10 диодов и один стабилитрон.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вт апр 03, 2012 06:50:42
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
uldemir писал(а):
west87 писал(а):
Народ! Помогите!
Не помогает нисколько. Я уже много чего перепробовал. Зря бы не написал. Дешифратор ИД1
В смысле, вы пробовали подключать стабилитроны или полагаетесь на встроенный в ИД1? А может в этой ИД1 он как раз выбит? Что-то часто в этой теме жалуются на подсветку, может, битые ИД1 ходят? Или просто некачественный монтаж, или глюк в прошивке.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 07:31:13
Рейтинг сообщения:0
Подключал внешний с использованием диодной матрици с катодов., также резистивным делителем делал 60 вольт. Ид перепробовал несколько штук разных производителей и партий.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 07:45:32
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
sadesign823 писал(а):
Здравствуйте! Есть мысль соорудить часы на ИН-13. Кто подскажет как?
На МК конечно. У меня уже была такая идея, но времени нет. Да и 59 растянуть на всю шкалу сложно - погрешность будет большая. Будешь гадать сколько щас минут +/- 5.
Сейчас у меня голова не работает, не могу понять почему, но у меня тоже резистивный делитель не сработал. А вот если в нижнем плече делителя поставить неонку или стабилитрон на 60 вольт - то помогло.
в сотнях приборов никаких задроств не было типа дополнительных стабилитронов и резисторов и все работало и работает отлично....а в любительских часах вдруг такие проблемы...как же интересно это экспэрты местные объяснят?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 09:07:33
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 990 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
west87 писал(а):
Народ! Помогите!
Это схема stalker-radiokot? Если это она, то я повторял её, и тоже есть прикол с цифрой "9". Писал автору, но он сказал что якобы у него такой проблемы нет. Значит всё же проблема имеется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
