Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:48:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 142, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 22:35:33
Рейтинг сообщений: 21
uldemir писал(а):
There is no spoon. Нет никакого "отрицательного напряжения".
Ну не все же знают, что если переставить землю, то схема не изменится.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 22:41:36
Теперь более понятно. В принципе так я себе и представлял. Как же теперь выкрутиться с транзисторами или микросхемами (я имею в виду управление).
p/s/ думал что ВЛИ не сложнее газоразрядных ламп. А тут такое 0_0!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 07:18:04
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Насчет управления смотрите 10-ю страницу темы. Различие "верхнего" и "нижнего" (оно же "отрицательное") я привел в этом сообщении. Как правильно выразился Foks, схема не меняется, меняется только цепь, которую мы обзываем "общим проводом". И главное, надо помнить, что все электронные приборы реагируют на напряжения не относительно общего провода, а только относительно себя.
Кстати, да. Несмотря на то что в отличии от ГРИ для ВЛИ надо "низкие" напряжения - их очень сложно накормить. Хотя, некоторые ГРИ, если делать по-уму кормить тоже не так то и просто.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:07:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:( шняга все эти минусовые питания...городить преобразователи надо и ключи хитрые...гадство
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:18:25
Карма: 50
Вот тут и есть поиск компромисса. Питание легче сделать если всё привязано к минусовому питанию, но тогда либо ключи на двух транзисторах (как минимум), либо греем резисторы. Если привязать к положительному, то ключи простые (на одном транзисторе), но страшная возня с питанием (особенно накала). Хотя, если используется трансформатор с отдельными обмотками - это не проблема. Вот в последних часах я использовал привязку к минусу, но за это пришлось использовать дорогую max6920. Вот, а если использовать 6312, то её можно привязать только к схеме с общим плюсом, потому как в ней ключи сделаны на простых p-канальных транзисторах. Ну ладно, это всё философия.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:41:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
-30в в любом случае выигрывает.
Сравните сколько места занимает РТ6312 и куча транзисторов на +.
И простота схемы и дешевизна.
Да и +30в тоже на дороге не валяются, их тоже надо где-то брать.
Так что разницы в БП особой нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:25:21
v000va писал(а):
MiklSh писал(а):
Гефестион писал(а):
Чё-то я совсем запутался :oops:
Рабочий вариант:
Получается что эта схема по управлению мне полностью подходит. Только надо (возможно транзисторы заменить. И подшаманить с блоком питания.!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:03:50
Я тут нарисовал блок питания. Но скорее всего не правильно.!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:29:51
Карма: 50
так и не понял, делаете общий плюс или минус? Если минус, то всё в порядке (за исключением, возможно, превышения входного напряжения для некоторых 7805 и изготовления из него грелки). Но эта не та схема, что вы привели в предыдущем сообщении. Если хотите, как в том, то 7805 надо заменить на 7905, ну и включить соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:48:12
Кое что поясню. Часы буду эксплуатироваться на даче. Поэтому хочу сделать нормальный БП так как там часто перепады напряжения и прочее. Возможно ли это сделать?
Да будет общий минус. Перед 7805 можно поставить резистор. Мне кажется что к +30в можно (или даже нужно) ещё что то добавить?
А управление я сделаю также как на предыдущей схеме!
Так нормально? Или вы представляли как то это всё по-другому? (просто хочется научиться работать с ВЛИ и сделать всё правильно. Чтобы потом не переделывать)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:52:43
Карма: 50
Если делаете общий минус, то
у Вас сделать не получится. Почему? читайте 9 страницу этой темы. И не говорите, что вас не предупреждали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:18:15
На 9 страницы сообщение про транзисторы?
Я запутался! :cry:
По схеме (выше): когда открываешь транзистор напряжение идёт на анод/сетку и он загорается. Когда закрываешь транзистор напряжение не идёт и анод/сетка принимают значение накала! Индикатор не горит! Да и по схеме резистор в 100к нужно выкинуть он открывает транзистор по умолчанию (вроде как).
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:32:48
Карма: 50
viewtopic.php?p=467714#p467714 <-- описана проблема ожидаемая при "общем минусе" и транзисторных ключах из "той схемы". Обратите внимание, что в той схеме соединены вместе "плюсы"! И поэтому там всё работает (ну я бы еще один стабилитрон вставил, но если там засветки нет, тогда и не надо).
А далее на той странице я попытался объяснить почему это не работает. Если не верите, добро пожаловать в тему про "транзисторные ключи".
С другой стороны, что я вам нравоучения читаю - делайте. Заработает - хорошо, не заработает - обретёте ценный опыт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:51:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
имеется несколько штук ИВ-12................, на фото видно что одна из них синяя а другие нет................, признаком и отсутствием чего является данный цвет ? :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:07:22
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
кусок железа попался таким
вот и делают лампы такими
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:12:15
Карма: 27
m.ix, это ваши догадки или фантазии ? :wink:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:29:03
Ок. я сам всё попробую сделать!!!! Только помогите с БП. Хотелось чтобы выходное напряжение было более менее стабильно. Можно ли оставить как есть или ещё что то надо добавить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:15:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Этот цвет ничего не значит. Мне тоже неоднократно попадались разные ИВки с жёлтой, синей и фиолетовой маской. По-моему, это что-то вроде оксидного покрытия на поверхности металла. Но это вовсе не значит, что в лампу попал воздух- это покрытие делается сразу при изготовлении ламп. Возможно что не специально. Насколько я знаю, при откачке воздуха все вакуумные лампы помещают в катушку и ВЧ полем раскаляют электроды докрасна, чтобы из них вышел поглощённый поверхностью воздух. Наверняка при этом и образуется оксидная плёнка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:24:09
Карма: 38
uldemir
зачем нагнетать и гнать сразу на человека??? :kill: пусть он попробует собрать сам с положительным питанием! если чтото не понравится - соберет с тупым отрицательным! а то сразу : типа нифига не выйдет, шняга, облом и тд...типичное поведение считающих себя особо умными :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:47:45
Рейтинг сообщений: 17
К вопросу о принципе питания ВЛИ:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
