Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический полив цветов
Текущее время: Сб апр 11, 2026 16:57:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Автоматический полив цветов
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:36:24
Хочу сделать автоматическую систему полива цветов, искал схемы в интернете, но ничего нужного не нашел, может кто-нибудь знает неплохую схемку?
Нужна схема, что бы она включала к примеру на 1 минуту помпу раз в сутки :)
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический полив цветов
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 00:53:00
http://radioded.ru/content/view/136/1/
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:17:53
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Пожалуйста: лучшая схема на процессоре от Билла Гейтса (вложение)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:07:51
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
чем не устраивает будильник на батарейке ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:08:54
Лови.
Индикатор полива растений.doc [23 KiB]
Автомат для поливки растений.doc [16.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:26:38
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
покупаешь программируемую розетку-таймер...там какрааз степ на 1 мин...цена= ок. 5долларов+
насосик и шланги.....так сделал я
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:19:47
Карма: 11
кстати стоит он не 5 баксов а 2 :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:50:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
[/quote]
насосик и шланги.....так сделал я[/quote]
+1, можно сразу два таких купить, один на полив второй на управление досветкой
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:21:13
Рейтинг сообщений: 30
Присоединяюсь к топикстеру, тоже нужна подобная схема.
Нужно чтобы проверяла влажность в горшках с цветами и если сухо включала полив.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:33:06
Э... А мой ответ где я две схемы кинул не заметили? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:42:49
то:xcom14 Сорьки, я вторую схему не приметил.
А есть что-нибудь поинтереснее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:53:57
Интереснее в каком плане? Куча микроконтроллеров? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:25:13
то: xcom14 Да нет, можно на старой логике.
Так получается, некоторые цветы будут залиты, а некоторые не долиты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:32:13
Дык ты хочешь один автомат на все горшки сразу? Не получится. Если городить такую систему с поливом каждого горшка индивидуально - получится некий монстр опутанный трубками и проводами от датчика :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:40:41
то: xcom14 На каждый цветок по автомату тоже не очень.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 23:03:10
Я не знаю как у вас но у меня дома цветы стоят в пяти комнатах. Даже делать общий управляющий "процессор" и к каждому цветку вести трубы для полива - полный швах будет :) Поэтому у меня простенькие индикаторы из первой схемы. Следят за одним цветком в каждой комнате. Как индикатор сработал - я их полил. Это единственный выход :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 00:02:55
то: xcom14 А если на каждую комнату по автомату?
Допустим, мерять влажность в одном горшке, а подачу воды организовать по трубкам с регуляторами подачи, как на картинке.
полив.jpg [64.77 KiB]
Только насос к банке подключить, думаю, при одновременном поливе, земля тоже будет сохнуть одновременно в разных горшках.
И ещё вопрос, какие электроды использовать в датчике влажности.
Длина, глубина погружения, расстояние между ними, какие части изолировать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 00:16:10
Тут все зависит от того что надо в итоге получить. Если делать это как постоянную систему, то решение проблемы на картинке довольно страшное. Если нужно решить проблему полива цветов на случай отъезда в отпуск, то сойдет и данный вариант без электроники. По поводу электродов - идеальными оказались графитовые электроды из батареек. Не окисляются и живут почти вечно. Глубина погружения - 4-5 сантиметров.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 05:16:17
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
Все эти пищалки на 2-x транзисторах несерьезно. Верьте или нет, по поливу растений имеется соответствующая наука. Как правильно отметили, каждое растение требует своей степени увлажнения почвы. Эта степень нормируется и приводится в справочниках по растениям. Кардинальное решение - прибор типа такого
http://www.yardlover.com/media/catalog/product/cache/8/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/0/505031.jpg
с памятью на 200 растений (по-моему) - сам прикидываю такой сварганить. Конечно, он не для автоматического полива.
А по поводу конструкции электродов в промышленных измерителях, погуглите на тему "Soil Moisture Meter".
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 07:35:41
Рейтинг сообщений: 72
Ну в таком случае, вам необходимо сделать многоканальный таймер полива на микроконтроллере. Таким можно запрограммировать полив каждого цветка в отдельности, а от трубок никак не избавиться))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
