Автоматический полив цветов
Сообщение -Эдуард- »
Хочу сделать автоматическую систему полива цветов, искал схемы в интернете, но ничего нужного не нашел, может кто-нибудь знает неплохую схемку?
Нужна схема, что бы она включала к примеру на 1 минуту помпу раз в сутки :)
myx
Сообщение myx »
Сообщение Brigadir »
-Эдуард- писал(а):Хочу сделать автоматическую систему полива цветов, искал схемы в интернете, но ничего нужного не нашел, может кто-нибудь знает неплохую схемку?
Пожалуйста: лучшая схема на процессоре от Билла Гейтса (вложение)
А поболтать?
Сообщение бабай »
чем не устраивает будильник на батарейке ?
Сообщение xcom14 »
Лови.
Индикатор полива растений.doc
(23 КБ) 928 скачиваний
Автомат для поливки растений.doc
(16.5 КБ) 937 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
покупаешь программируемую розетку-таймер...там какрааз степ на 1 мин...цена= ок. 5долларов+
насосик и шланги.....так сделал я
Сообщение Сериг »
кстати стоит он не 5 баксов а 2 :)
Сообщение Efimozi »
[/quote]
насосик и шланги.....так сделал я[/quote]
+1, можно сразу два таких купить, один на полив второй на управление досветкой
Сообщение John Smith »
Присоединяюсь к топикстеру, тоже нужна подобная схема.
Нужно чтобы проверяла влажность в горшках с цветами и если сухо включала полив.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение xcom14 »
John Smith писал(а):Присоединяюсь к топикстеру, тоже нужна подобная схема.
Э... А мой ответ где я две схемы кинул не заметили? :)
то:xcom14 Сорьки, я вторую схему не приметил.
А есть что-нибудь поинтереснее?
Сообщение xcom14 »
John Smith писал(а):то:xcom14 Сорьки, я вторую схему не приметил.
Интереснее в каком плане? Куча микроконтроллеров? :)
то: xcom14 Да нет, можно на старой логике.
Так получается, некоторые цветы будут залиты, а некоторые не долиты.
Сообщение xcom14 »
John Smith писал(а):то: xcom14 Да нет, можно на старой логике.
Дык ты хочешь один автомат на все горшки сразу? Не получится. Если городить такую систему с поливом каждого горшка индивидуально - получится некий монстр опутанный трубками и проводами от датчика :)
то: xcom14 На каждый цветок по автомату тоже не очень.
Сообщение xcom14 »
John Smith писал(а):то: xcom14 На каждый цветок по автомату тоже не очень.
Я не знаю как у вас но у меня дома цветы стоят в пяти комнатах. Даже делать общий управляющий "процессор" и к каждому цветку вести трубы для полива - полный швах будет :) Поэтому у меня простенькие индикаторы из первой схемы. Следят за одним цветком в каждой комнате. Как индикатор сработал - я их полил. Это единственный выход :)
то: xcom14 А если на каждую комнату по автомату?
Допустим, мерять влажность в одном горшке, а подачу воды организовать по трубкам с регуляторами подачи, как на картинке.
(64.77 КБ) 972 скачивания
Только насос к банке подключить, думаю, при одновременном поливе, земля тоже будет сохнуть одновременно в разных горшках.
И ещё вопрос, какие электроды использовать в датчике влажности.
Длина, глубина погружения, расстояние между ними, какие части изолировать?
Сообщение xcom14 »
John Smith писал(а):то: xcom14 А если на каждую комнату по автомату?
Тут все зависит от того что надо в итоге получить. Если делать это как постоянную систему, то решение проблемы на картинке довольно страшное. Если нужно решить проблему полива цветов на случай отъезда в отпуск, то сойдет и данный вариант без электроники. По поводу электродов - идеальными оказались графитовые электроды из батареек. Не окисляются и живут почти вечно. Глубина погружения - 4-5 сантиметров.
Сообщение Ser60 »
Все эти пищалки на 2-x транзисторах несерьезно. Верьте или нет, по поливу растений имеется соответствующая наука. Как правильно отметили, каждое растение требует своей степени увлажнения почвы. Эта степень нормируется и приводится в справочниках по растениям. Кардинальное решение - прибор типа такого
http://www.yardlover.com/media/catalog/ ... 505031.jpg
с памятью на 200 растений (по-моему) - сам прикидываю такой сварганить. Конечно, он не для автоматического полива.
А по поводу конструкции электродов в промышленных измерителях, погуглите на тему "Soil Moisture Meter".
Сообщение Dr. Alex »
Ну в таком случае, вам необходимо сделать многоканальный таймер полива на микроконтроллере. Таким можно запрограммировать полив каждого цветка в отдельности, а от трубок никак не избавиться))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Вернуться в «Умные мысли»
