Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение yarik777 »
в нэте про неё нет конкретно нечего
Сообщение Evgeny1 »
вот
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_r ... 24-1-0-159
как я и говорил РБ-2 разрядник бариевый 2кВ
в розетку то можно включить только результата никакого не будет
P.S.
я собой доволен :))) :tea:
Сообщение nik-as »
lel1k писал(а):или ставить один резистор под определенный ток?
Это уж как нравится, если не нужна регулировка тока, так и одного резистора хватит.
А на схеме изображена не перемычка, а галетный переключатель.
Сообщение Zinovaleks95 »
Помогите пожалуйста, подключить инвертор лампы подсветки ноутбука(модель не известна)
на микрухи написано MP1010BEF
Сообщение lel1k »
nik-as благодарю :beer:
Сообщение vanyap1 »
А что за микросхема там? Схем полно в интернете. Две крайние площадки - +/- 19 В, средние - одна включение и вторая регулировка яркости лампы.
Сообщение vanyap1 »
Zinovaleks95 писал(а):Помогите пожалуйста, подключить инвертор лампы подсветки ноутбука(модель не известна) на микрухи написано MP1010BEF
Вот то что Вам надо. Вложение.
mp1010bem_909.pdf
(110.37 КБ) 1366 скачиваний
Спасибо vanyap1
Сообщение ranger93 »
Посоветуйте пожалуйста материалы и способы для правильной намотки импульсных трансформаторов. Что-бы поменьше емкость паразитная была, что бы избежать пробоя и т. п. Может есть какие-то статьи? Можно ли использовать для намотки трансформаторов проволоку из других трансформаторов, не осыпется ли изоляция с проволоки при перемотке, может стоит сначала подогреть проволоку градусов до 60 для размягчения лака, посоветуйте пожалуйста, как сделать правильно, заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение nightlywind »
Всем привет. Друзья, подскажите пожалуйста, как можно реализовать резервное питание МК Attiny. Вобщем имею некий девайс на МК АТтини2313, схема питается от обычного 9В зарядника, как для мобилы, через КРЕН 5в. Можно ли как то включить в схему батарейку типа "Крона" для резервного питания через тот же КРЕН, при отключении напряжения в сети? Индикация работы резервного питания светодиодом приветствовалась бы. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение ploop »
Лучше взять три обычных батарейки (4.5в в сумме), и подключить после КРЕНки через диоды. Лучше Шоттки.
Иначе основной расход у "кроны" будет на нагрев КРЕНки, а не на полезную работу.
ploop, а не мог бы схематически показать, пожалуйста. Если тебя не затруднит конечно. Буду признателен.
Сообщение Starichok51 »
это батарейку с диодом тебе нарисовать? издеваешься?
когда есть внешнее питание 5 Вольт, диод закрыт, и батарея не расходуется. при пропадании внешнего питания батарея через диод кормит схему.
Так должно быть?
(30.62 КБ) 863 скачивания
А как тогда на схеме реализовать индикацию (светодиодную) работы от батареи?
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Правильная ли схема и как реализовать индикацию?
Сообщение ublhjnt »
Поставь на вход светодиод с резистором. При пропадании сети он потухнет.
Покопай эту схему. Здесь автономное питание АКБ с зарядкой.
За схемку большое спасибо. А по поводу светодиода: мне наоборот нужно что бы он загорелся, когда в сети пропадет напряжение. Хотел поставить красный, аля "работа аварийного питания".
Сообщение Gudd-Head »
nightlywind писал(а):мне наоборот нужно что бы он загорелся, когда в сети пропадет напряжение.
Чтобы ещё быстрее сажать батарейку? :)
да без разницы. ну будет жить чуть меньше. вопрос остается. Сама реализация интересна.
