День добрый, появилась собственно проблема. 2 дня назад мне нахаляву достался списанный осциллограф С1-18. В нем отсутствовали вентилятор и кусок блока питания("халява" есть "халява"). Отсутствующий блок выделен в прикрепленном файле "схема". Последний был успешно собран, однако стабилитрон СГ1П был заменен на 4 кремневых с напругой стабилизации 50В. В результате появился второй луч (зеленый), но очень толстый, на регулировки фокуса и яркости откликается крайне плохо. Грешу на повышенное напряжение. Луч на вход реагирует. Чего не скажешь про первый. Его просто нет, даже точки. Собственно вопросы:
1) Возможна ли подобная замена стабилитрона?
2) Почему может не появиться луч(даже просто элементарно точка)?
3) В каком блоке следует начинать искать?
З.Ы.
Купит новый не предлагать, я студент, финансов нет))
Так, с лучем разобрался, почему то убежал вверх, появился при на нуле усиления по Y. Причем он очень чувствителен, стоит повернуть ручку резистора на 1-2 градуса и луч улетает вверх. Кроме того, его развертка хромает, вот фото(развернутое 133кб):
Че за хрень? У меня на ЛО-70 было дело луч уплывал после прогрева, но это вылечилось заменой конденсаторов. Куда лезть то? В блок усилителя или в блок развертки?
