AVR910 на Ubuntu 12.04
КАШАК
Re: AVR910 на Ubuntu 12.04
Сообщение КАШАК »
Ага :))) Что с ним еще сделать, может другой дистрибутив поставить? Гапример Gentoo или Dedian...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
ploop
Сообщение ploop »
echo 'reset' > /dev/ttyACM0
Вот козёл, не послушался! :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
По-моему таки дело в программаторе и он лишь чудом работает из-под винды. Схему программатора давайте :)
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Схема стандартная, МастерКитовская, вот такая http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=361 куплен полтора года назад :)
hybroid
Сообщение hybroid »
На правах маразма, но: если там такой же шлейф-удав, то продеваем его весь в чудное кольцо, которое можно встретить почти везде. Я взял какое-то зелёное из какого-то БП, в него была земля продета несколько раз. Ну или ферритовую защёлку на него. Мой USBtiny с удавом-проводом тоже частенько глючил, отказывался читать-писать.. Продел в кольцо - отлично.
Вот только это не объясняет того, что сам программатор не хочет определяться. :dont_know: Высуньте его и всуньте, напишите что dmesg выводит.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Со шлейфом пока проблем не было, он в течении полутора лет прошивал AVRки :) Программатор вставлен прямо в USB порт...
Вывод команды dmesg в прикрепленных файлах.
Только что накидал программку под Win7 в CodeVision и прошил в Mega16, все отлично работает, светодиод подключенный к PORTB0 светится :))) Фьюзы тоже без проблем читаются и пишутся...
2.txt
передергнул
(54.17 КБ) 292 скачивания
1.txt
(53.79 КБ) 277 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Впёрли сюда ВЕСЬ вывод dmesg с загрузки ведра, а я, дурак, ещё и скачал :)))
// всунули в первый раз
[   53.813119] usb 2-1.5: new low-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[   53.912721] usb 2-1.5: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; changing to Interrupt
[   53.912732] usb 2-1.5: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; changing to Interrupt
[   54.096895] cdc_acm 2-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[   54.098354] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   54.098356] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
// тут выдернули
[  259.210688] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 5
// тут снова засунули.
[  272.706231] usb 2-1.5: new low-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[  272.806336] usb 2-1.5: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; changing to Interrupt
[  272.806347] usb 2-1.5: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; changing to Interrupt
[  272.813416] cdc_acm 2-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Сижу и думаю, почему в первый раз ваш программатор напомнил ядру USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters, а во второй нет. Может просто рано dmesg смотрели? У меня мой программатор вообще гордо объявляет себя по имени вроде как, говорит "я есть USBtiny" :dont_know: Ваш так не должен?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да, первый раз рановато команду запустил, сейчас несколько раз передергнул, всегда пишет:
[ 1149.303093] usb 2-1.5: new low-speed USB device number 10 using ehci_hcd
[ 1149.403265] usb 2-1.5: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; changing to Interrupt
[ 1149.403276] usb 2-1.5: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; changing to Interrupt
[ 1149.410233] cdc_acm 2-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
У меня Ubuntu никак не реагировала на подключение программатора. Только сам программатор иногда глючил, загорались все индикаторы. После передергивания работал нормально. А сейчас вообще нулевая реакция...
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну как нулевая. Что-то шевелится в ядре. Попробуйте теперь прочесть вашу мегу8, паника ядра на счёт модема вроде прошла :))) Прошивка в программаторе видимо странная какая-то.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Не читает, ошибка таже, что и при записи...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Придется другой программатор паять, а этот в магазин на продажу сдать. :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Сделайте за час usbtiny и не парьтесь :)
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Можно сразу два сделать, на всякий случай :))) Все равно собирать придется на макетке, т.к. сейчас на учебе и сделать плату не где...
Завтра за деталями пойду :)
Кислый
Сообщение Кислый »
ploop писал(а):Burn-O-Mat и есть её оболочка. Кстати, одна из лучших, особенно в части работы с фьюзами.
зачем она там вообще нужна ? когда всё делается из консоли. разбаловали вас всякими ГУЯми..
+1
где-то даже была сборка на меге с интегрированным мостом USB-to-usart (-to-i2c)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Vit_is
Сообщение Vit_is »
КАШАК - чем у Вас всё закончилось, у меня сейчас тоже такая ситуация сложилась? Правда я обновил ubuntu 10.04 x64 до ubuntu 12.04 x64 . И теперь шъётся и читаются только в Windows XP из под VirtualBox. А раньше все прекрасно работало.
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
Хочу помочь в данном вопросе :)
Если можно кого-то попросить перезагрузить систему (ребоот) с НЕ ВСТАВЛЕННЫМ программатором.
Запустить команду "lsmod" - сохранить то что выдала консоль;
вставить программатор
Снова запустить "lsmod" - сохранить то что выдала консоль;
запостить сюда оба вывода....
Предпологаю что система подгружает лишхие драиверы, а вот какие необходимо выяснить и записать в черный список :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Проблема вроде была в libusb "новой" версии (новой в кавычках, т.к. ей уже сто лет в обед). Вкупе с кривоватой прошивкой программатора имеем то, что имеем.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Pe3ucTop
Чуть позже посмотрю, а вообще он определяется как модем!!! и садится на порт ttyACM0!
Виртуалка определяет правильно, вроде как avr910, дома ещё раз посмотрю.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
hybroid
Я постараюсь сегодня собрать avrdude, может заработает, как знать. :))
p.s.
Самое главное в ubuntu 12.04 x64 Canon LBP 2900 сразу завелся.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Pe3ucTop писал(а):Хочу помочь в данном вопросе :)
По Вашей просьбе 1.txt - без программатора, 2.txt - с программатором
3.txt
lsusb программатор последний
(740 байт) 153 скачивания
2.txt
lsmod c прогр.
(2.22 КБ) 143 скачивания
1.txt
lsmod без прогр.
(2.19 КБ) 137 скачиваний
Вернуться в «AVR»
