Контроллер фонаря для 6В гелеевой батареи
Leshiy71
Re: Контроллер фонаря для 6В гелеевой батареи
Сообщение Leshiy71 »
сделано.
в базе заряда 1кОм, в коллекторе 10 Ом. ток базы 4мА, ток коллектора 300мА
в базе разряда 100 Ом, в эмиттере 1.1 Ом. ток базы 1.8мА (на прогретом транзисторе), ток эмиттера 250мА
мне нравится.
agsol
Сообщение agsol »
Надо учитывать , что при таких параметрах, при напряжении 1В на аккумуляторе ток достигает 400ма а если на аккумуляторе 0В (такое тоже бывает) ток достигает предельные для транзистора, поэтому у меня запас 2-3 раза, подключил ли датчик температуры, сколько времени разряжает и заряжает, разрядка у меня до напряжения 0,95В , рекомендуют до 1В но не понятно под нагрузкой или нет
Leshiy71
не осталось ни одного разряженного аккумулятора :) пытаюсь разрядить... заметно поднялись характеристики всех акб. даже "убитые" начали прилично держать емкость, супер.
если на клеммах 0в., значит или в обрыве или закорочен. в первом случае никому вреда не будет. во втором помогает ток в несколько ампер на пару секунд. сейчас это практически смерть для ключа и если его пробьет то и для порта (только что случайно протолкнул заряд током 570мА, транзистор сдох но порт выжил, повезло). если учитывать что в зарядку попадет замкнутый акб, то необходимо ввести контроль по перегрузке (падение напряжения ниже заданного значения на портах ацп) в канале с аварийным отключением. а если акб оборван, то просто никакой реакции не будет.
можно конечно сделать "реаниматор" и для замкнутых акб, но это уже намного утяжеляет схему и прошивку опять же дополнять. смысла как бы нет, лучше как нибудь поморгать что банка замкнута. да и не так уж часто они попадаются.
датчик не подключал, под рукой такого нет, никакого нет. акб при таких токах не греются и я так думаю что датчик будет мерять температуру балласта а не аккумуляторов. вот если бы мы литий-ионы обслуживали тогда даааа.... только промахнешься с током и конечным напряжением, дуются, горят и взрываются так что мама не горюй.
разряд до 1в. без разницы под нагрузкой или нет, просто ниже 1 вольта вроде как бы начинается разрушение в итоге падение емкости.
по времени всех циклов нужно это время. так что как проверю напишу. на руках три типа: 600мА, 2000Ма и 2700мА
Leshiy71
немного не правильно написал. если банка в обрыве то на клеммах будет 5вольт, контроллер его не увидит.
Leshiy71
банка 600 мА разряжена в ноль. при подключении ток базы заряда максимум 4.5мА ток коллектора 310-350мА.
остальные аккумуляторы разрядить нереально, греются, ток шунта падает до 65мА. но как снимаю нагрузку напряжение подымается до 1.2 вольт.
короче говоря я вместо аккумулятора воткнул балласт сначала 1Ом/10Вт (какой под рукой был), ток заряда максимум 380мА ток базы 4.5мА и контроллер пытается заряжать резистор :) то-есть все живет и работает.
я подключил 22 Ом/5Вт, контроллер начал короткими импульсами подавать зарядку. видать длительность довольно короткая т.к. амперметр успевал посчитать только 150мА и при этом красный светодиод моргает с частотой примерно в 1Гц. это что за режим такой?
agsol
Сообщение agsol »
Y счет датчика температуры будет не лишним, он мерит окружающую среду, и если по каким причинам, температура более 40С он отключает зарядку, аккумуляторы не рекомендуют в таких условиях заряжать, а также если аккумулятор зарядился полностью, он может разогреться более 45С и тогда ему хана, мои аккумуляторы кстати пару раз нагревались до 40С, зарядник отработал этот момент, в меге места нет, чтобы ограничивать заряд аккумулятора < 0,5В, тем более мне удавалось оживить и с 0В, поэтому лучше незначительно уменьшить ток зарядки, если мигает красный один или несколько , значит после зарядки <1,2В именно эти аккумуляторы, в общем с аккумулятором ЧТО ТО НЕ ТО, при этом ток 0, если есть ток то это частный случай, зарядка пытается малым током прижать( но этот случай вряд ли встретиться - я его оставил для экономии места ), а так аккумулятор <10 Ом, если от ~ 10 и выше то должен загореться зеленый, то бишь ты ставишь убитый аккумулятор или батарейку, кстати если загорается зеленый то включается режим дозаряда, малым током до определенного момента
[quote="Leshiy71"]банка 600 мА разряжена в ноль. при подключении ток базы заряда максимум 4.5мА ток коллектора 310-350мА.
Кстати аккуратней с такой разрядкой убить можешь аккумуляторы
agsol
Сообщение agsol »
А как кстати заряжается 600ма, просто для них ток великоват, поэтому существует второй режим, обычные батарейки не пробовал
Leshiy71
для меня NiMH ценности не представляет (не нравятся они мне), везде тыкаю литий ионы. главное процесс :)
я не совсем понял как включить второй режим. бут это кнопка которая должна быть зажата при подаче питания или это тумблер который должен быть замкнут от начала подачи питания и до окончания всех циклов?
нашел за окном термометр 1-Wire на далласе, надеюсь в нем 1820 стоит. подключу если он. протестирую.
банки 600мА изначально с выработанным ресурсом, поставил заново. отпишусь.
еще вопрос. контроллер не запоминает состояние в котором пропало питание? ставил емкость 2700мА, после разряда включился заряд. через часа полтора понадобился блок питания, отключил... когда подключил, контроллер начал с самого начала, опять разряд потом заряд. как бы ничего страшного но долго, интересно как заложено в программе на случай отключения по превышению температуры? при понижении оной стартанет с того же места или опять начнет разряжать?
Leshiy71
agsol писал(а):А как кстати заряжается 600ма, просто для них ток великоват, поэтому существует второй режим, обычные батарейки не пробовал
ровно 1час 30 минут. именно заряд. видать не до конца убитые.
agsol
Сообщение agsol »
Leshiy71 писал(а):2 Режим включается при выключенной зарядке, переводишь But в противоположное положение при включение (через неск секунд), должны загореться все светодиоды зеленым. При этом BUT в основном режиме не играет роли, будешь менять или нет при включенной зарядке, при 2 режиме, если при включенной зарядке переведешь в противоположное значение –заряд батареек(индикации режимов нет). При включении аккумуляторов или батареек соответствующий светодиод гаснет, ждешь пока не будет гореть постоянно зеленый диод(заряжает либо аккумуляторы либо батарейки вместе не стоит, есть некоторая разница, светодиоды могут мигать )
Зарядник не запоминает время, при выключении, но он как бы оценивает степень заряженности и либо включает разряд, но если аккумулятор как минимум ~1/2 зарядился, то как правило включает заряд без разряда, Если включился датчик температуры, то тогда запоминает все значения, если конечно не пропадет питание
Интересно сколько разряжается , попал похоже на границу , а мог включиться режим тренировки( я вроде закладывал если зарядка меньше 2 часов)
agsol
Сообщение agsol »
Leshiy71
agsol писал(а):Интересно сколько разряжается , попал похоже на границу , а мог включиться режим тренировки( я вроде закладывал если зарядка меньше 2 часов)
менее 2 часов... интересно. значит изначально нельзя было подымать ток заряда. интересно ток 150-170 мА "продавит" акб емкостью 2700мА... нужно проверить.
Leshiy71
agsol писал(а):2 Режим включается при выключенной зарядке, переводишь But в противоположное положение при включение (через неск секунд), должны загореться все светодиоды зеленым. При этом BUT в основном режиме не играет роли, будешь менять или нет при включенной зарядке, при 2 режиме, если при включенной зарядке переведешь в противоположное значение –заряд батареек(индикации режимов нет). При включении аккумуляторов или батареек соответствующий светодиод гаснет, ждешь пока не будет гореть постоянно зеленый диод(заряжает либо аккумуляторы либо батарейки вместе не стоит, есть некоторая разница, светодиоды могут мигать )
понял
Leshiy71
agsol как это у тебя получилось развести так плату? я намучался под свой аваланч:) и тем не менее все таки пришлось использовать второй слой и перемычки, ну никак не получается все на одной стороне уместить.
да, кстати насчет второй 7805. можно сделать контроль двух линий 5в. так же как в импульсниках для компа контролируют +5в. и +12в. по одной линии. надо опробывать.
agsol
Сообщение agsol »
Leshiy71 писал(а):agsol как это у тебя получилось развести так плату? я намучался под свой аваланч:) и тем не менее все таки пришлось использовать второй слой и перемычки, ну никак не получается все на одной стороне уместить.
Сам офигиваю :)
На счет 2 7805 возможно сделать сумматор или использовать КРЕН22 + 2 резисторов или что- то в этом роде, правда, нежные они.
Меня больше волнует один момент, обратил ли внимание, что на моем ИОН 2,44В!!!, и все напряжения считаются относительно этого, поэтому проверь напряжения на твоем ИОН, и посмотри до каких напряжений разряжает и Т Д все ли режимы удовлетворяют
Leshiy71
я раньше подобные схемы на СА3 лепил, у тебя принцип в принципе тот же :) отталкиваемся от опорного и вперед! так что перестроить я так понимаю проблем не будет. можешь сказать коэффициенты всех циклов относительно опорного напряжения, возможно мне будет интересно перенастроить схему для зарядки как батарей так и литий-ионных акб в будущем.
блин, нужно учиться программировать :facepalm: ......
agsol
Сообщение agsol »
Коэффициенты не секрет, тут где то кстати на ветке есть расчет АЦП коэф, только для батарей так и литий-ионных АКБ, я бы применил компаратор , так как данная схема медленная, а литий на секунду не досмотрел и хана если внутренней защиты нет , а для батарей можно переделать верхнею схему из статьи
Leshiy71
agsol писал(а):Коэффициенты не секрет, тут где то кстати на ветке есть расчет АЦП коэф, только для батарей так и литий-ионных АКБ, я бы применил компаратор , так как данная схема медленная, а литий на секунду не досмотрел и хана если внутренней защиты нет , а для батарей можно переделать верхнею схему из статьи
тогда забудем, на СА3 уже отработано (554СА3) и любую точку переключения компаратора поставить можно. хоть для NiMG, хоть литий ионн, на любое напряжение хоть стартерную батарею грубо говоря :beer: ... но если разряд лепить то это в два раза больше схема, а если еще и тренировку тооо вообще :))
Leshiy71
Sokol писал(а):Подскажите пожалуйста какими транзисторами можно заменить BC807 не SMD.
набери в строке поиска например гугл вот это:
pnp 45v 500mA
и допиши корпус в котором хочеш транзистор, вот корпуса для подбора http://www.un7ppx.narod.ru/info/tranzis ... packet.pdf
я думаю подберешь что-нибудь
зы: никогда б не подумал что в корпусе SOT-23 есть транзисторы вытягивающие до 10А :shock:
agsol
Сообщение agsol »
Есть результаты?
