Фотоархив ваших устройств!
ПАУЛЬ
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Вроде не доделал фальшпанель,т.е. морду. А так конечно зачетно,прикольно!!!
Что такое шаговое напряжение?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
95Виталь писал(а):Слесарь приольная у вас самодельная микроволновка, тольо кнопки вроде чуть не ровно расположены ИМХО
Там я ошибся отверстиями в плате для выводов, они по неправильной диагонали кнопки, но думаю на результат это не повлияет, так как будет закрыто пленкой с рисунками кнопок. Там все детали ниже передней панели.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
шикарная микроволновка :))) :))) :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И главное,что ишачит как часики!!! Все как в аптеке. :)
slavector
Сообщение slavector »
А этому верить!!?? :) http://mixednews.ru/archives/16490
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
slavector так то оно так, но чтобы я не делал, на работе нахожусь 12 часов каждый день. Приходится готовить в микроволновке. А если не покушать в обед, много я не смогу работать. В данный период готовлюсь потерять за месяц 10-12 килограмм веса. А пару подогретых котлет по любому надо скушать за весь рабочий день. Вот так и приходится крутится. Копейку зарабатывать. :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А кто работает на радио-предприятиях(РРС,РТС,РЛС и т.д.) не мало на себя берут ЭМП излучающие оборудованием.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
slavector писал(а):А этому верить!!?? :) http://mixednews.ru/archives/16490
Слухов и мнений много разных существует, но на данное время нет подтверждений о патологическом вреде микроволновой кухни. Но продукты обычная микроволновка несомненно портит, по этому я и сделал регулятор мощности излучения и минимизировал порчу. Возможно даже, для отдельных блюд, порча продукта меньше чем готовить обычным способом, например: - подогреть молоко. Если греть на газу, молоко подгорает. Если греть в обычной микроволновке, 900 Вт мощности излучения убивает микроорганизмы и повреждает структуру молока. Если греть в моей микроволновке, то при менее 100 Вт мощности излучения, молоко быстро разогревается, но малая мощность не портит структуру и не убивает микроорганизмы, проверено на том, как малое излучение не повреждает клетки руки а просто греет.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
с подогревом рук и до рака не далеко :shock:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Посмотрим. Микроволной не один я руки грею. Вот например один знакомый с другого форума:
Паниковский
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Но ведь микроорганизмы в молоке раком однозначно не успеют заболеть до момента употребления
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Так и добалуетесь с микроволновкой, писька та отвалится...
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Murlock
Сообщение Murlock »
это один из предрассудков. стерилизует? - да! как и баня. отватится?- нет, не слышал. :)))
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Slavyan17 писал(а):Так и добалуетесь с микроволновкой, ... та отвалится...
Скорее, по запарке убьет напряжением 5000 Вольт с высоким потенциалом, сразу насмерть. Но.... как говолится ...
Slavyan17
Дело ваша, но я бы не стал бы микроволновку на себе проверять
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Надехность ходовой автомобиля и вменяемость других участиков движения каждый день на себе проверяешь, а микроволновку не стал бы? Разве микроволновка опасней при правильном использовании?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Слесарь, с яйцами это вы круто закрутили :wink:
у меня товарищ по работе аналогичное делал............, с его слов он только их туда положил, закрыл крышку и отошел пару шагов как раздался характерный взрыв.............., пришлось все отмывать :))
Tell Me The Truth
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Спасибо!
Как думаете, видео надо записывать или так есть доверие?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Видео по работе микроволновки или как греетесь магнетроном?
Думаю ваша работа с микроволновкой будет интересна!
А как же в медицине аппаратура которой греют уши,грудь СВЧшкой,никто ж не умер.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Я уже почти закончил с управляющей программой, а она контролирует закрытую дверцу, плюс еще двойная защита в случае открытие дверцы снимающая питающее напряжение блока управления мощностью магнетрона. Там три микрика на дверце, один для программы, другой для механического отключения БУ мощностью, третий для КЗ питающей сети в случае попытки отверткой блокировать микрик дверцы и включить с открытой дверцей, выбивает вводные выключатели в квартиру или предохранители печки, так постарался Панасоник, я оставил эту схему лектропроводки без изменений. Слишком много теперь надо пересоеденить чтоб повторить опыт с прогревом руки. Раньше все это было навесным монтажем.
