Фотоархив ваших устройств!
Слесарь
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Предлагает греться малой мощностью излучения магнетрона в мед. целях Паниковский на другом форуме, упоминает о 30 ... 50 Ватт, я представил его фотки в теме.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Управление микроволновкой Вы конечно забацали прикольно. :beer:
Что такое шаговое напряжение?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Слесарь писал(а):Спасибо!
Как думаете, видео надо записывать или так есть доверие?
ВЕРЮ....! :beer:
Tell Me The Truth
slavector
Сообщение slavector »
Даааа!! Вот так помоешь руки после работы в ультразвуковой ванне, потом обсушишь их на магнетроне и на упокой! :)))
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
slavector писал(а):Даааа!! Вот так помоешь руки после работы в ультразвуковой ванне, потом обсушишь их на магнетроне и на упокой! :)))
Это наверное если человек работает на атомной станции и загружал уран голыми руками в реактор :)))
леня
Сообщение леня »
собрал осу
2 метра мах дальше не ловит качество звука хрипа ужасное :(
оно так и должно быть или я чёто напутал :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
MIF
Сообщение MIF »
"Осу" не знаю, но уверяю, что достаточно 1,5 Вольта питания, 1хКТ315, 1хКТ368, 3 резистора, 4хконденсатора и индуктивность в передатчике и нормального УКВ приёмника, что бы обеспечить дальность 50 метров и хорошую чувствительность микрофона.
Главным образом дальность зависит от токовой нагрузки генератора - это обычно резистор с эмиттера на землю, который должен быть не более 100 Ом..(при питании 1,5В)
Если звук "хрипит", то смотрите режимы микрофонного усилителя.
Нашёл вашу Осу.. Там на схемке даже замеры есть.. :)
Источник
КАР. Эхх, как же давно это было.. :)
Taska
Сообщение Taska »
леня писал(а):собрал осу
Я собирал ОСУ, по прямой 300м, звук кристально чистый и слышно любой шорох в комнате. Так что проверяй где то есть косяк.
леня
Сообщение леня »
вобщем промерял :solder: везде напряжения почти такие как написано но на антене 0.4 в а не 1.5 (мерял на постоянке)
ВРУБАЙ !!!
MIF
Сообщение MIF »
Стандартная засада - резистор определил не верно.. вместо Ом, кОмы и т.п. Транзистор может попасться дохлый или впаян наоборот. :)))
леня
Сообщение леня »
резюк мерил 331 Ом
транзюк пробовал другой
на базе как и надо 0.64 вльта а на колекторе 0.46 вльта чё за фигня такая :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
hybroid
Сообщение hybroid »
Как измеряешь? Неподключенный каскад надо, выпаивай кондёр на входе и тогда измеряй. Без этого китайским мультиметром в генераторе много не намерять.
леня
Сообщение леня »
кондё после мирофона или после усилка микрофона ?
ВРУБАЙ !!!
hybroid
Сообщение hybroid »
Да на входе любого каскада, ибо настраивать надо покаскадно. Особенно выходной каскад. Там на коллекторе должна быть половина питания.
леня
Сообщение леня »
повыпаивал половины питания нет.
когда 10р выпаял стало почти всё питание на антене (оно по идее так и должно)
может тут резюк на 150кОм не на 150 должен быть (настроить им чтоб половина была или не поможет)
ВРУБАЙ !!!
hybroid
Сообщение hybroid »
Похоже на проблему. А почему должно быть всё питание на антенне? С чего вы это взяли? Они будут (3 вольта), если транзистор закрыт. Если выходной каскад работает в классе А - то половина питания. И на схеме у вас половина питания. Крутите свои 150кОм.
Микрофонный усилитель настраивайте отдельно, подключив на выход другой усилитель, например, через который музыку слушаете.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Тоже где то оса валяется , проблема как и у предыдущего автора - не более 2х метров . Собирал года 2 назад , надо откопать и настроить :))) А то както забыл про него :)
леня
Сообщение леня »
150 крутил не помогло микрофонный каскад тоже норм
ВРУБАЙ !!!
леня
Сообщение леня »
забил :kill:
ВРУБАЙ !!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Как-то склепал такую фигневую фигню еще в далеком прошлом на двух транзисторах кт315. В описании было 100 метров правда при антенне больше метра,а у меня обрубок был,работал больше 15 м,потом массово клепал корешам. Один человек из группы с помощью этой фигневой фигни сдал экзамен по физике,в коридоре плевались в микрофон,а он в кабинете слушал через наушник и писал.
